Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [RESOLU] vis cassée pompe a eau
Cricri59
ChristopheD
Fred33
153_bidets
franck boens
10 participants
[RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2008 - 21:53
salut a tous
ce matin j'ai rentré mon 3.3 chez mo poto pour deposer la pompe a eau afin de retirer cette vis cassé dans le carter
j'ai donc essayé la methode de mystere en soudant au poste a soudé (MIG) mais en vain , la vis a cassé a raz la carter et j'ai réessayer de resoudé sur la vis cassé et hop recassé donc conclusion il me reste plus qu'a percer la vis
mais comment ?
la vis est trop haute et impossible a couper le passage de roue donc :
-calage du moteur avec une chandelle
-demontage du support moteur
l-evage véhicule afin que le moteur descede au maximum et la miracle je peux voir la vis et la percer
-mais percer exact dans la vis de 6 tres dur donc la vis a été percé en biais affraid
-repercer dans le trou avec un foret de 7 qui est legerement décallé vers le haut et debouchant directement dans la conduite de liquide du carter
-taraudage à 8
-modification trou pompe a eau afin de mettre une de 8
-montage de la pompe avec de la pate a joint et loctite sur la vis de 8 pour eviter qu'une fuite apparaisse par cette vis
-remplacement de toutes les autres vis de 6 et serrage modéré pour ne pas les casser
-niveau liquide 6 litres
-remontage courroie neuve (24 euros ttc)
-remontage du reste
-essai du véhicule et purge auto
voila pour les infos
donc ce post pourra surement servir a quelqu'un d'autres mais je ne le souhaite a personne
début des travaux a 8h30 et fin des travaux a 15h30 avec pause de 2 heures a 12h00/14h00
+ les 2 heures de perdu chez moi a demonter et à remonter la pompe
avis aux amateurs
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2008 - 21:57
bravo pour ta perséverance super
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2008 - 22:00
alors la bravo : quand on lit , c'est facile mais sur place j'imagine la galère
encore bravo cheers
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2008 - 22:07
Oui c'etait galere surtout pour un boulot qui dure normalement 30 minutes
j'ai eu des moment de baisse de moral mais bon mon pote etait la pour me donner un coup de main
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2008 - 22:14
ok c'est cool mais je pense que tu as du perdre le moral surtout quand tu commence a percer de travers c'est jamais marrant surtout quand on travail sur un vehicue perso
le principal c'est le resultat CA ROULE !!!!!!!!!
[RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2008 - 22:16
oui ça roule c'est le principale
dragan
dragan
Nombre de messages : 108
Véhicule (modèle cyl année) : S2 V6 3.3 ex AWD 92
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 EmptyMar 5 Oct 2010 - 18:52
:'( me semblait bien que j allais trouver reponse à ma galere identique à la tienne mais guere encourageant avec mon faible equipement.
Je vais tenter le remontage avec une vis de moins et de la pate en esperant avoir autant de chance que ChristopheD sinon je suis mort :-), le cricri ne bougera plus .
J'ai commandé la pompe à eau de marque Valeo sur misterAuto en promo à moins 53% pour 51€ autrement.
Sinon, quelle est la meilleure des pate a joint pour mettre toutes les chances de mon coté ?
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau - Page 3 EmptySam 9 Oct 2010 - 19:14
ChristopheD a écrit:
Pour info, il manque une vis sur ma pompe à eau d'un 3.3 depuis près d'un an. Elle avait cassé aussi, un peu de pate à joint Loctite OR en plus du joint d'origine et ça fuit pas.
Si tu tiens à faire la même chose que "ChristopheD", tu as ta réponse au dessus....
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» [RESOLU] Pompe DA qui refoule. S3 2.5l TD
» [Résolu] Pompe de gavage ne marche pas, pas de 12V.
» pompe a eau juste la durite ( résolu )
» [resolu]A l'aide depose pompe eau
