| [resolu]A l'aide depose pompe eau | |
+3franck boens Wolfgang halot 7 participants |
halot Fait ses preuves
Nombre de messages : 80 Age : 68 Localisation : caen Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 turbo diesel de 1997 (260000 klm) Date d'inscription : 11/05/2006
| Sujet: [resolu]A l'aide depose pompe eau Mer 23 Sep - 20:03 | |
| Bonsoir, Je commence à déposer ma pompe sur mon Voyager turbo diesel de 1997 en suivant les conseils de mystère 43 sur ce lien iciMaintenant j'ai pratiquement déposer cette pompe, le seul problème je ne vois pas comment enlever l'écrou qui est cote chauffeur en bas et je ne vois même pas où il est situé. A l'aide et merci d'avance.
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Jeu 24 Sep - 17:51 | |
| Ah ben voilà...
Encore une victime de la pompe à eau !!!
J'en ai déjà causé sur d'autres post il y a qques mois. | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Jeu 24 Sep - 21:29 | |
| Bonsoir, Merci Wolfgang mais ca me dis pas comment enlever ce maudit ecrou. A l'aide | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Jeu 24 Sep - 22:30 | |
| fait des photos ont verra mieux | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Sam 26 Sep - 15:29 | |
| Fais comme moi, mets le moteur par terre | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Sam 26 Sep - 21:57 | |
| Bonsoir, J’en suis toujours au même point impossible d’avoir ce catané écrou Pour une photo franck boens c'est très difficile car je vois même pas où il est situé par contre sur l'image du moteur c'est l'écrou qui est à droite au dessus du filtre à huile , juste à gauche de la tige filetée manquante. Par contre je me vois mal tomber le moteur pour faire cela, donc je crois que si je n'y arrive pas je vais tout remonter je mettre ma toto chez le mécano. | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Sam 26 Sep - 22:02 | |
| il faut une douille avec un prolongateur je vois que ca a la cles plate tu ny arrivera pas | |
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Sam 26 Sep - 22:05 | |
| Et par-dessous tu n'y as pas accès ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Sam 26 Sep - 23:18 | |
| il faut aller par dessous avec un cliquet en 3/8 |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Dim 27 Sep - 12:59 | |
| Bonjour, Voila la pompe est dans ma main et elle bien hs. J'avais presque tout remonter puisque que je voyais comment enlever ce maudit écrou, lorsque mon fils arrive (mécano) .Chose faite mais ca bute sur le châssis, en enlevant les vis de fixation du support moteur droite et levant le moteur de 5 cm la voila. C'est beaucoup plus facile de faire comme cela ( 2 heure démontage et remontage) Encore merci à tous | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Dim 27 Sep - 14:16 | |
| felicitation content pour toi | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Dim 27 Sep - 19:49 | |
| encore un témoignage qui dit qu'il faut bouger le moteur.
C'est quand même effarant de construire une bagnole aussi peu accessible... | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Dim 27 Sep - 19:54 | |
| il y a pire leur adage etait "des voiture a vivre" si tu vois de quel marque je veux parler!* | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Mar 29 Sep - 22:51 | |
| Un jour qqn a prêté à ma femme une Espace diesel. Pas très vieille, genre année 2000 et 140 000 km... On est passé sur un dos d'âne, doucement, et sur le dos d'âne ma femme a voulu rétrograder en seconde. La vitesse est passée sauf qu'après plus moyen de la retirer !!!
J'ai ouvert le capot en suspectant la tringlerie. Et là tu te demandes pourquoi ils ont mis un capot !!! ça ne sert à rien, il est impossible de passer la main quelque part, tout est inaccessible. Du coup on est rentré en 2nde en évitant l'autoroute et en démarrant en seconde à tous les feux...
Arrivé à la maison j'ai levé l'auto pour voir par en dessous. Et là j'ai vu que la tringlerie est quasi inexistante et que le pb se situe carrément dans la boite.
Ce qui a été confirmé par Renault : échange standard de la bv, dans les 4500 €... et le pb n'est pas isolé d'après ce qu'ai j'ai vu sur le net...
C'est pas demain la veille que j'achèterai ce truc là. | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Mer 30 Sep - 9:06 | |
| et oui vive les ricaines, on peut les critquer tant qu'on veut mais on a pas fait mieux | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Mer 30 Sep - 9:57 | |
| - joubard a écrit:
- et oui vive les ricaines, on peut les critquer tant qu'on veut mais on a pas fait mieux
Mon espace serie 1 td de 1985...Je l'ai revendu a 373 000 km absolument rien de changé sur la mecanique...Il en a fait 100 000 autres...Aprés je l'ai perdu de vue... Aucun VM de ma connaissance n'a fait ne serait ce que la moitié de ce km sans soucis... Désolé... J'prefere le Chrysler mais je reste objectif...les ricains ils ne savent pas faire un moteur diesel puissant econome et fiable, ni meme une boite une boite de vitesse qui dure...Les cricris mazout sont super quand tu leves le capot ca se gatte vraiment... Un gros avantage...Les boulons n'ont pas le temps de gripper bien fort... | |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Mer 30 Sep - 11:39 | |
| c vrais tu a raison les Chrysler c aussi des voitures a vivre mais bon sa a quand meme une autre allure non? |
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Mer 30 Sep - 11:48 | |
| je sort aussi de r espace j en est u 3 g passé des bons et mauvais moment et je pense que toutes les voitures se vales plus au moins c sur un chrys conssome plus et les pieces son plus cher mais les pieces d usure dure plus long temps |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau Mer 30 Sep - 12:28 | |
| bon le problème de Halot étant résolu je verrouille le poste, si vous voulez débattre sur les rino espace, ouvrez un autre poste, j y participerai volontier étant pocesseur aussi d un espace (plus pour longtemps d'ailleurs). __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [resolu]A l'aide depose pompe eau | |
