| problème de freins au controle technique[RESOLU] | |
+4Cricri59 greg62 Fred33 puce54 8 participants |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Jeu 6 Nov - 13:14 | |
| [quote="puce54"] - stunt59 a écrit:
- http://194.69.194.240/fmi/iwp/cgi?-db=mgaweb&-loadframes
Une autre marque,mais bien les memes.Pis au fait j'y pense,tu a demandée a mystere43 le kit complet?prix? pour répondre à ta questions oui il m a donné les tarifs : disque AV 57,41 e x2 garniture AR 81,00 euros ttc x1cylindre roue 44.54 euros ttc x2 tambours AR 71 euros ttc x2 garnitures? X1? une tite erreur de frappe non?,pour les 4 je pense (donc jeux X2) Et les ressorts et tous sont fournis??? |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Jeu 6 Nov - 13:28 | |
disque AV 57,41 e x2 garniture AR 81,00 euros ttc x1 jeu de quatre garnitures of course !!!!! ou 1 kit machoires cylindre roue 44.54 euros ttc x2 tambours AR 71 euros ttc x2
garnitures? X1? une tite erreur de frappe non?,pour les 4 je pense (donc jeux X2) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Jeu 6 Nov - 13:32 | |
garnitures? X1? une tite erreur de frappe non?,pour les 4 je pense (donc jeux X2) Ok merci donc vus que kit machoire,ressorts et tout et tout. |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 7 Nov - 8:21 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
pour les arrieres que ça soit essence ou diesel c'est pareil Pour votre culture générale, mon AWD a des disques à l'AR, je ne sais pas si c'est spécifique à ce modèle, ou si c'est lié au niveau de gamme. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 7 Nov - 8:40 | |
| ok merci durango pour ce détail |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 7 Nov - 12:08 | |
pour les arrieres que ça soit essence ou diesel c'est pareil Pour votre culture générale, mon AWD a des disques à l'AR, je ne sais pas si c'est spécifique à ce modèle, ou si c'est lié au niveau de gamme. salut durango, non se n'est pas lier au AWD a partir de fin 1998 il sont passer tous au disque avec abs ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Mer 12 Nov - 20:12 | |
| bon ça y est j ai commandé mes freins où j'avais acheté les plaquettes le mois dernier, dans une boutique auto à coté de chez moi. J'en ai pour 240 euros, le plus cher ba les cylindres de roues, car contrairement à la plupart des voitures comme m'a expliqué le vendeur , pour le cricri on trouve pas le kit complet avec les pistons intégrés ce qui revient moins cher que ceux ci à part. J'espère les avoir pour la fin de semaine, pour qu'on puisse attaquer ce week end encore un gros boulot à faire (changement disques, pistons machoires règlage de celles ci et réglage du frein à main). En espérant que tout se passera bien je vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Sam 15 Nov - 14:14 | |
| alors puce pour tes freins ca donne quoi |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 21:53 | |
| ba l avant et fait depuis le week end dernier et demain on attaque les machoires, le plus dur car reglage des machoires, plus réglage du frein main pffff j'appréhende . Est ce qu il faut détendre le cable de frein main pour enlever les machoires ? | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 21:56 | |
| non simplement desserré le frein a main. t'inquiète tu verras sa ce fait bien. a tu la rta ? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 22:06 | |
| OK merci yoyo50 , oui j'ai la rta on va etudier ca , les ressorts c est pas trop difficile a enlever et remettre, car j ai pas avec les machoires donc obligée de recupérer les anciens, au niveau abs vous avez des conseils a me donner ??? purge spéciale ??? .... je flipe en plus je viens de regarder la rta et ba c est quoi "les segments du frein de stationnement" tout ces termes techniques j ai du mal | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 22:15 | |
| le mieu pour récupérer les ressorts est de sortir les deux machoires en meme temps apres avoir enlever les deux petites goupilles montée sur ressort. cela t'évite de forcer pour démonter les ressorts. tu les remonte de la meme facon avec les ressorts déja a poste sur les machoires. |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 22:23 | |
| le pb est que sur la rta "l'ea" ,le systeme de frein arrière qui est présenter est un sysme de frein a disque avec tambour et toi tu as seulement (si j'ai bien compris)des tambours donc les explications sont faussées |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 22:27 | |
| ba oui j ai que des machoires + pistons +tambour , alors dur dur, la purge ?? faut faire l abs aussi je vois qu y deux systeme de purge l hydraulique et l abs pffff, on a deja changer ca mes autres voiture mais elle avait pas abs, et la papace c est 4 plaquettes avant arriere, et disques avant arriere, donc terrain inconnu pour nous | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 23:21 | |
| si j'avais été plus près ,je t'aurais fait tes freins avec plaisir. j'ai un manuel d'atelier complet sur les s3 environ 300pages (moteur 2.5td ,freinage tous types.caisse.....) tout y est tres détaillé. si il y a moyen de l'envoyer a quelqu'un par la poste (pourvu qu'il revienne) pour en faire des photocop ,y a pas de souci.car il est difficile de le mettre en ligne. on ne le trouve pas en france. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 23:47 | |
| ah bon ba oui mais la un peu tard vu qu on peut faire ça que le week end et qu on attaque demain, merci quand même a toi yoyo c est sympa | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 23:51 | |
| yoyo 50, je crois que tu as le bouquin magique que je cherche depuis... si ta proposition est pensée ca m'intéresse | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 23:55 | |
| comme je l'ai dit a puce si il reviens y a pas de pb. ca sera avec plaisir. le forum est fait pour s'entraider. :vive: |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 23:57 | |
| de rien en tout cas si quelqu'un a besoin du manuel .no soucy et surtout bon courage a toi. si tu as besoin d'autres infos (si je peu te renseigner),n'hésite pas. |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Ven 21 Nov - 23:59 | |
| ok mais à ton avis combien de pages faut-il copier réllement ? car c'est du boulot 300 | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Sam 22 Nov - 0:02 | |
| - eric2607 a écrit:
- ok
mais à ton avis combien de pages faut-il copier réllement ? car c'est du boulot 300 ca dépend de quoi tu as besoin. |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Sam 22 Nov - 0:05 | |
| tout c'est quoi ces "mensurations " ? en fait je n'ai pas de revue technique et ton bouquin est plus que complet donc...encore mieux | |
| il y a un manuel qui ne concerne que le moteur 2.5td qui fait environ 160pages,et tu as l'autre manuel d'atelier qui concerne :differentiel,transmission,direction,freinageet caisse. tout y ait expliquer dans les moindres détails avec tous les schémas. |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Sam 22 Nov - 0:08 | |
| donc le premier manuel : c'est ok
pour le 2ème , faut-il être un pro ou un novice comme moi comprendra-t-il ? | |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] Sam 22 Nov - 0:11 | |
| je pense que vu les explications ,n'importe "qui" peut comprendre comment bosser sur son cricri. |
| Sujet: Re: problème de freins au controle technique[RESOLU] | |
