-36%
254.99 € 399.01 €
 piston fendu
piston fendu Empty
MessageSujet: piston fendu   piston fendu EmptyLun 18 Aoû - 21:53
Bonjour
je revient avec mon cricri s2 qui avait un soucis de culasses.
apres avoir trouvé des culasses sur ebay achat des vis et des pochette de joint.
malheur
un piston est fendu? de quoi ca vient?????
est ce que quelqu un a deja ue le cas merci
piston fendu Empty
MessageSujet: culasse fendu la solution   piston fendu EmptyDim 7 Sep - 17:33
:)salut à toi
Si tu as la culasse fendue utilise le produit suivant soudure bloc moteur à froid de la marque holts pour un prix de 17 euros et
comme ça tu n'aura pas à changer de piston et ce produit est éfficase pour les joints de culasse et les fisures du bloc moteur.
Voilà pour le conseille. alien fadhel de DAX
piston fendu Empty
MessageSujet: Re: piston fendu   piston fendu EmptyDim 7 Sep - 17:43
slt
Tu as peut être un problème d'injecteur sur ce cylindre.
piston fendu Empty
MessageSujet: Re: piston fendu   piston fendu EmptyDim 7 Sep - 19:00
comme dit stylson surement un injecteur qui goutte
ou alors un defaut de fabrication
piston fendu Empty
piston fendu
» cacheculbuteur fendu
» nez de pont automatique fendu
» Probleme après remplacement kit piston bendix10
» piston et joint d'étrier
» Recherche gicleur d'huile piston 2.5 CRD
