Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 cacheculbuteur fendu
sonia 26
7 participants
sonia 26
sonia 26
Nombre de messages : 193
Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2
cacheculbuteur fendu Empty
MessageSujet: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMar 23 Sep - 21:03
bonsoir a tous comme je ne trouve pas beaucoup de pièces d'occas je voudrait recuperer un autre cricri le souci c'est que c'est loin et que le vendeur ne sait pas trop de dire qu'elle panne elle a, je sait juste qu'elle a caler brusquement et qu'il y a une fissure sur le cache culbu j'ai le cache ,quelques tiges,un joint j’aimerai éviter les frais que représenterai la loc d'un camion remorqueur pour un 2tonnes!!!!! a votre avis que faut il que je prévoit en plus!!?
cacheculbuteur fendu 20140910
cacheculbuteur fendu 46934112
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMar 23 Sep - 22:01
une tige de culbuteur a du sortir et taper dans le cache culbuteur, un autre cache culbu et des tiges et le moteur repart... mais pour vérifier ça il faut retirer le cache culbu...
cacheculbuteur fendu Signat10
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 7:12
bonjour, oui c'est ce qu'on espère !!!je lui est demander de deviser le cache et de me faire une photo mais il ose pas!!
cacheculbuteur fendu 20140911
part contre il a du essayer de faire des modifs (pour gonfler le moteur!!!!??) ce qui a pas du arranger les choses
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 11:14
ouh là, oui
pas normal tout ça affraid
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 12:39
c'est quoi la durite d'eau completement ouverte en haut a gauche ????
mettre un KN et le laisser au dessu du moteur .... c'est quoi l'utilité .... autant bouger l'entrée d'air et la metre plus proche de l'air frais ou alors direct derière le radiateur poue injecter de l'air chaud pour une meilleure combustion ....
a mon avis tu l'achette a 200e ... si tu y met plus c'est pas raisonable ...
il a autre chose ce chrysler .....
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 12:45
vu le trou dans la durite d'air d'echangeur il a pas juste un probléme de tige Shocked
j'ai déja rouler avec une tige déloger sa cale pas juste pour sa , le soucy vien d'ailleur
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 13:04
le hic c'est que c'est bien propre on dirait qu'il a essaye de faire un truc !!!?,bien sur il dit rien a ce sujet je vais prendre des durites et un filtre a aire
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 13:13
le moteur es trop propre pour etre honnête il a du tournée aprés netoyage il y a de l huile sur le goujon de culasse a droite sous la fissure et coté gauche sous la durite on dirait qu'il manque un boulon de cache culbu mais pas sur !
je trouve que sa sens pas bon Embarassed aprés selon le prix sa peu etre une bonne affaire
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 13:26
il est annoncer a 400e!!
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 13:51
trop cher !
si tu veux le ramenner par la route tu as une durite d'eau metal a remplacer ..... un remplacement de ldr ....
bref ....
c'est franchement pas un bon plan a mon avis !
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 17:48
guyom2z a écrit:
trop cher !
bref ....
c'es une durite d'air qui raccorde le turbo à l'échangeur pour le prix pas plus de 200€ a 400 tu peu trouver un truc qui roule encore
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 21:02
c'est vrai que c'est pour les pièces à la base qu'elle le prends
mais bon, faut pouvoir le ramener , car il y a pas mal de chemin
sonia , prends aussi le porte filtre air et son support, aussi bien , il l'a viré
ainsi que toutes les durites autour
la durite métal est pas trop chiante à remplacer , faut pas oublier les outils Very Happy
 si il te manque quelque chose , j'ai ce qu'il faut pour te dépanner Wink
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 22:07
Ça sent le van conduit en mode Jackytuning :-(
Il va y avoir du taf dessus :poussoirs et tiges ! La durite d"intercooler c'est la patte de fixation qui a sauté .
Là pour le rapatrier :méthode Oring made in Papyky .Pour la durite d'air : ductape et rilsans ....ah aussi un cache culbus potable + une quatrième vis car il en manque une !
200 roros il vaut pas plus vu l'état physique du groupe propulseur .
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 22:11
Le trou dans la durite métal fait que le van n'avance plus, mais alors ça devient une misère... Les tours montent mais ça plafonne à 60 km/h à tout casser...
donc ça, plus la tige qui martèle le cache culbuteur pour moi oui il peu caler...
Mais je rejoins les avis des autres, 400€ c'est 2x trop cher...
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 22:36
Quand j'ai acquis mon vert , il avait une tige de sautée car poussoir hs , j'ai viré la tige ça tournait sur trois pattes , bon mais pour le rentrer dans la cour ......
@Sonia26
Normal qu'il ne tire pas , vu que l'air fuit par le trou , c'est comme si il n'avait pas de turbo .Et comme il y a un poussoir non fonctionnel le berlingue tourne sur trois pattes comme mon vert avant .
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 23:44
je parlais aussi et surtout de la durite en haut a gauche .... vous voyez .... celle avec la protection habimée ..... juste sous le vase ...... a mon taf sur un ecran pouri on dirai qu'elle est percée ....
et je voulais aussi parler de cette durite metal trouée ..... systeme sur lequel il voulait surement gaver son turbo en oxygene ....
comment a été traité le moulin .... c'est franchement un gros point noir pour moi ....
si tu n'a pas besoin de pièces moteur / boite ..... pk pas ..... mais pas a plus de 200# car il te faudra certainement le mettre sur plateau ou remorque ....
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyMer 24 Sep - 23:46
c'est une protection de la HP clim. pas d'eau ici juste pour èvite les choc thermique !
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyJeu 25 Sep - 7:05
le trou dans le tube métallique c'est qu'avec le temps et les vibrations la soudure à sauté car c'est l'emplacement de la patte de fixation... Jusque là rien d’anormal...
Ce qui n'est pas normal c'est que la patte ne semble plus être là... et le tube métallique lui semble fort en arrière par rapport à sa position normale, n'est-il plus fixé? La patte arrière est-elle aussi cassée?
il n'est presque plus dans la durite car on voit le rebord sortir...
Ce tuyau gêne au démontage du cache culbuteur... A-t-il commencé à vouloir démonter ce cache?
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyJeu 25 Sep - 7:28
ok, vous allez me stressé!!!!
on va essayer d'en savoir plus !!
mais vous confirmés mes doutes un minot qui a voulut le transformé sans trop savoir ce qu'il fessait,on va voir pour le prix du coup surtout si il n'arrive pas a le remonté sans remorquage, si ça continus on descend avec un moteur lol après on le démonte de toute façon , pas assez de place ou stoker et si le moteur n'a réellement que 150000 meme mal traiter on devrait récupéré pas mal de choses
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyJeu 25 Sep - 9:03
avec un trou pareil dans le tube de suralimentation il doit fumer et avoir une purée de reprise lol!
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyDim 12 Oct - 19:46
bon ca y est on en a récupérer un hier on va le démonté récupérer un max et jeter , il y auras plus grand chose mais si quelqu'un a besoin de babiole dans le coin il y a les mp
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyDim 12 Oct - 20:46
oui, moi la poignée de capot, elle vient encore de casser Rolling Eyes  ( 3 fois en deux mois affraid  )
aussi le support de la porte coulissante ( celui de derrière ) : https://www.minivanchrysler.com/t34639-patte-fixation-porte-coulissante
quel couleur le van ?
année ?
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyDim 12 Oct - 20:57
bordeaux 95 ca doit etre jouable je leurs en parle des qu'ils rentrent lol
MessageSujet: Re: cacheculbuteur fendu   cacheculbuteur fendu EmptyDim 12 Oct - 21:00
ok
un long, un court ?
vitres teintées ?
appelle moi, je te dirais quoi récupérer dessus , à force de vendre des pièces , je connais les besoins Very Happy
» piston fendu
» nez de pont automatique fendu
