Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 nez de pont automatique fendu
arnaud971
Louiss
6 participants
Louiss
Louiss
Nombre de messages : 163
Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court
nez de pont automatique fendu Empty
MessageSujet: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyJeu 25 Avr - 12:45
Bonjour
le nez de pont est fendu sur mon S2 AWD (cf. photo) dont la transmission vers les roues arrières est supprimée. Un garagiste m'a dit que ça pourrait baigner dans l'huile et que pour ça il faudrait boucher avec une pièce sur mesure et remettre de l'huile.
Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyJeu 25 Avr - 13:03
essaye de te retrouver un nez de pont sinon tu te fait une plaques en tolles du bon gabarit avec un endroit pour remplir puis tu referme ça avec de la pate à joint
il faut effectivement y mettre de l'huile car ton pont en tournant a sec avec l'entrainement des roues va cassé
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyJeu 25 Avr - 17:01
Oui oui une simple plaque en tôle, et de l huile surtout sinon tu vas tout casser...
nez de pont automatique fendu Bandea10
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyJeu 25 Avr - 21:46
Ok merci.
Est ce que l'un d'entre vous est tourneur fraiseur pour me faire une plaque pas trop chère?
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyJeu 25 Avr - 22:53
Peut être papyky avec tout son matos?,
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyJeu 25 Avr - 23:03
Tu n as pas une vulgaire disqueuse? Ça suffirait
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyVen 26 Avr - 0:15
Je suis ici, c'est vrais, mais faut pas être mécano pour cette tôle.
Nettoyer la face mettre de la graisse sur cette face,
et posé un bout de tôle dessus et la graisse va laissée suffisamment sa marque
pour toi faire les trous sur un foreuse a colonne.
Un joint papier de 5/10 et refixer,
sans oublier de faire un trou taraudé pour mettre un bouchon,
Pour y mettre de huile a l'intérieur.
A++, PapyKy.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyVen 26 Avr - 9:45
Ah ah très bonne idée. Mais je suis vraiment très novice et j'ai pas de perceuse à colonne, ni de quoi faire un trou taraudé ...etc. !
Si je vous donne les dimensions...vous seriez près à bricoler? ;-)
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyVen 26 Avr - 9:53
Bonjour Louiss.
Pas de problème pour le bricolage,
Mais serais possible rien que avec le joint que je vois sur la photo de faire cette tôle.
Si ce joint est récupérable sans trop le cassé.
Pourrais tu mettre une photo de la partie enlevée, et quels sont le diamètre des vis.
A++, PapyKy.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyVen 26 Avr - 11:41
Super PapyKy, merci beaucoup c'est hyper sympa.
Ok je vais essayer d'enlenver le joint délicatement.
Je t'envoie un mp.
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyVen 26 Avr - 12:30
Salut Louiss.
J'envoye un PM pour l'adresse pour l'envois du joint.
A++, PapyKy.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyMar 7 Mai - 20:04
Bon je viens d'enlever le joint à mon retour de vacances....et la mauvaise nouvelle c'est qu'en fait:
1. le métal est fendu jusqu'à assez loin à droite
2. et il y a un morceau cassé sur le rebord qui ne tenait qu'avec le joint.
Est ce que c'est quand même jouable avec de la pâte à joint?
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyMar 7 Mai - 20:15
Salut, et bonsoir.
Si le carter du différentielle est cassé, faut le changer, ou bien voir si possible de retiré les arbres de roue hors des moyeux, alors pas de problème pour rouler car plus rien ne va tourner.
nez de pont automatique fendu Captur20
Mais je ne connais pas ce modèle de pont arrière.
D'autre membres ont peut-être déjà démonter ce pont arrière de 4x4.
A++, PapyKy.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyMar 7 Mai - 21:41
Sinon je pense que c'est jouable au métal liquide pour ta fissure... mais surtout bien nettoyer avant et même l'attaquer un peu pour que le métal pénètre bien dedans.
Sinon en fonction du métal que c'est, un pro de la soudure pourrait te le faire, mais pour ça faudra démonter...
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyMer 8 Mai - 8:14
Ok pour la soudure, c'est tout a fait possible, mais faut savoir le pourquoi cela a t'il cassé.
Est-que cela n'es pas du a un roulement du couple conique qui a eu trop de contraigne,
et que le carter n'a pas supporter ?
Moi je déposerait l'ensemble et de toute façon pour le soudage, (possible) de remonter tout après avoir vérifier toutes les pièces et tout régler correctement, encore faut-il avoir les info's sur les jeux pour le réglage.
Serais plus simple d'en trouvé un occasion, mais cela n'est que mon avis.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyMer 8 Mai - 14:15
tu peux essayer à la pate d'echappement , c'est tres solide au séchage
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyMer 8 Mai - 23:30
c'est clair, mais dans ce cas là je te conseille de gratter un peu ta fissure pour que la matière puisse rentrer dedans...
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyJeu 9 Mai - 11:44
j'ai bien peur que papyKy ais raison , démontage obligatoire pour faire du bon boulot , de plus sur la photo les goujons on cassé net donc tout a reprendre
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyJeu 9 Mai - 12:10
+1, arretez avec les bricolages et change ton carter point barre. si le différentiel chauffe et se bloque ca va faire tout drole.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: nez de pont automatique fendu   nez de pont automatique fendu EmptyMar 21 Mai - 14:37
Bon ok merci pour vos conseils.
Le démontage c'est beaucoup trop de boulot (pour moi, ou à payer à un mécano)...donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je peux rouler comme ça pendant encore longtemps.
» cacheculbuteur fendu
» piston fendu
» J'suis nouveau !
» pont arierre sur s2
» cardan ou pont?
