| panne | |
+6Fred33 mystère 43 chrysler00 alain 64 153_bidets BUZZ 10 participants |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 20:08 | |
| HUMMMMMMMMMM REFAIRE LA DISTRI C EST UNE CHOSE... :vive: MAIS AVANT DE PRENDRE UNE TELLE DECISION PENSER A REGARDER CULASSES DEPOSEES SI LES PISTONS N ONT PAS RECONTRES MESDAMES LES SOUPAPES. |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 20:18 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
distribution a remplacer pour le prix renseigne toi Si chrysler00 dit simplement ça c'est qu'il est sur de lui. |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 20:28 | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 20:35 | |
| salut il ni a aucun probleme avec les soupapes elles tape a plat sur le piston et c'est la tige de culbuteur qui encaisse tout | |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 20:38 | |
- salut
il ni a aucun probleme avec les soupapes elles tape a plat sur le piston et c'est la tige de culbuteur qui encaisse tout ok merci pour l'info |
| Sujet: Re: panne Jeu 31 Juil - 22:17 | |
| Salut à tous!! Ca y est c'est bien la distribution. Une tige de culbuteur qui est légèrement tortillée. Mon mari voudrait savoir à combien régler les culbuteurs? Faut-il changer toutes les tiges de culbuteurs ou simplement celle abimée? Comment fait-on aussi pour les régler. Merci à vous tous pour vos bons conseils!!!! Nathalie |
| Sujet: Re: panne Jeu 31 Juil - 22:18 | |
| SUPER Les pros vont vous apporter les derniers conseils Bon courage |
| Sujet: Re: panne Jeu 31 Juil - 22:23 | |
| - nathalie a écrit:
- Salut à tous!! Ca y est c'est bien la distribution. Une tige de culbuteur qui est légèrement tortillée. Mon mari voudrait savoir à combien régler les culbuteurs? Faut-il changer toutes les tiges de culbuteurs ou simplement celle abimée? Comment fait-on aussi pour les régler. Merci à vous tous pour vos bons conseils!!!! Nathalie
changer la tige qui est abimee suffit et regarder si le logement de la tige au niveau du culbuteur si il n'est pas use,si oui le remplacer aussi,maintenant il vaut peut-etre mieux remplacer la tige et le culbuteur. pour le reglage il y a certain 2L5 TD qui sont des poussoirs hydrolique donc si c'est ca,cela se regle tout seul,sans intervention de l'etre humain. |
| Sujet: Re: panne Jeu 31 Juil - 22:42 | |
| pour le savoir tu as des ecrou de reglage sur les culbuteurs (2 par cylindre , 1 pour l'admission et l'autre pour l'echappement)
faire le reglage avec les cylindre en balance (a froid)
c'est a dire fin echappement début admission
ordre 1 3 4 2
tu mets en fin d'echappement / débt d'admission le cylindre 1 et tu regles le jeu au soupapes du cylindre
apres 3 pour regler le 4
apres le 4 pour regler le 2
et le 2 pour regler le 1
jeu echappement 0.30 jeu admission 0.30 |
| Sujet: Re: panne Jeu 31 Juil - 23:12 | |
| Merci d'avoir répondu si vite. Il va se mettre au travail ce week-end. Salut à tous!!!! |
| Sujet: Re: panne Lun 4 Aoû - 23:17 | |
| Ca y est opération démontage réussie. Il faut changer les 3 poulies, le joint spie de villebrequin ainsi que les 8 tiges de culbuteurs!!!! Connaissez vous un site sérieux ou je puisse me procurer ces pièces. Merci |
| Sujet: Re: panne Lun 4 Aoû - 23:38 | |
| - nathalie a écrit:
- Ca y est opération démontage réussie. Il faut changer les 3 poulies, le joint spie de villebrequin ainsi que les 8 tiges de culbuteurs!!!! Connaissez vous un site sérieux ou je puisse me procurer ces pièces. Merci
en passant par autoloisir je pense que ça doit etre bon |
| Sujet: Re: panne Lun 4 Aoû - 23:42 | |
| Merci pour le suivi ça s'est sympa +1 avec marco tu peux aussi voir chez Etienne (garage Morin) |
| Sujet: Re: panne Lun 4 Aoû - 23:55 | |
| Tu crois qu'il peut avoir ce qu'il me faut et en plus assez rapidement? Je suis exigeante d'accord mais il me tarde de retrouver mon Chrysler Je suis allée sur d'autres cites mais ce ne sont que des pièces du style freins, embrayage etc... mais pas de pièces moteur et j'ai peur qu'en passant par Chrysler ça me coute plus cher!!! |
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:00 | |
| voilaaaaaaaaaaaaaa
tiens nath http://www.autosloisirs.fr/ tu as le telephone quelquepart sur la page , de ce qui est d'avoir les pieces ce n'est pas un probleme car ils vendent des culasses des moteurs neufs ecttttttttttttttt il te suffit de telephoner (ils sont super sympas) et de demander les pieces dont tu as besoin. Personellement je les apelles meme pour mes pièces d'occaz et j ai jamais été déçu.... |
| Tu contactes par téléphone mais on est au mois d'aout ... J'ai bien peur pour toi coté Auto Loisirs par contre Etienne a du rentrer de vacances car il est passé auourd'hui. Tu vas bien trouver |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:01 | |
| envoie lui un mail ou telephone demain tu seras fixé, mais ce qui est sur c est qu il sera moins cher que chez Chrysler | |
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:04 | |
| il te faut quoi comme pieces exactement ????? ça peux aider pour la recherche |
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:11 | |
| Je vais essayer de te dire çà comme je peux. Il me faut une poulie d'arbre à came,une poulie de villebrequin, une poulie d'emper, un joint spie de villebrequin, 8 tiges de culbuteurs. Excuse-moi pour les fautes le language mécanique je ne connais pas spécialement |
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:30 | |
| voila un lien ou il y a tout les moteurs vm par type. ils font la piece détachée et sont spécialisés VM... tapes le type de moteur que tu as sur ton cricri et sui la procédure ici
PAS REUSSI A FAIRE LE LIEN COUR SI UN MODO PEUT FAIRE LA MODIF POUR MOI MERCI
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:32 | |
| - marco27 a écrit:
- voila un lien ou il y a tout les moteurs vm par type. ils font la piece détachée et sont spécialisés VM... tapes le type de moteur que tu as sur ton cricri et sui la procédure......................ici
il a merdé ton liens?pourtant peut etre interresant |
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:34 | |
| il veut pas me faire le lien court |
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:35 | |
| met deux trois espaces apres les ....... |
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:38 | |
| veut rien savoir |
| Sujet: Re: panne Mar 5 Aoû - 0:41 | |
| arff marche en general |
| Sujet: Re: panne | |
| panne | |
