| panne | |
+6Fred33 mystère 43 chrysler00 alain 64 153_bidets BUZZ 10 participants |
| Sujet: panne Lun 21 Juil - 13:50 | |
| mon Chrysler est tombé en panne hier sur l'autoroute. il a ralenti puis s'est arreter comme si c'était une panne d'essence. Le garagiste apres avoir essayé de le redémarrer a essayé de réamorcer la pompe à gas-oil. Il n'y a pas de gas-oil qui arrive aux injecteurs. Pour le garagiste le moteur est h.s. Y aurait'il quelqu'un suceptible de me renseigner? Je laisse mon adresse mail:molie.nathalie@orange.fr Merci d'avance |
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 14:00 | |
| Si tu n'as pas de gas oil aux injecteurs cela ne vient pas du moteur ... Il faut vérifier si ta pompe fonctionne bien et si ton gas oil arrive à la pompe d'injection au moteur. Si c'est bon vérifies tes tuyaux qui vont et qui sont sur les injecteurs.
Ton mécano t'a parlé de ça ?????? |
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 14:14 | |
| ton mécano n'a apparement pas voulu s'embêter à chercher la panne, désolé.
oui commence par se soucis d'arrivée de carburant: Pompe, filtre, tuyaux... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 14:34 | |
| le moteur n'est pas hs
surement une prise d'air , un filtre encrassé ou pompe d'alimentation de la pome a injection hs
regarde tous ça avant de controlé ta pompe à injection
depose ton filtre pour voir s'il n'est pas colmaté ça peut etre les clapet de la tete de filtre qui sont hs ensuite installe une pompette pour amorçer
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm ouvre tous les injecteur , et fait tourné ton demarreur pour voir si du gazoil arrive
tiens nous au jus
et n'oublie pas de te presenté dans la rubrique des nouveaux venu
merci |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 14:52 | |
| Le forum est plus compétent que ce garagiste...... Y'a pas photo....... ;-) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 15:22 | |
| salut c'est lété, tu es une femme , le garagiste t'a vu arriver fait les controles cités plus haut et tiens nous au courant a plus :arrow: | |
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 18:39 | |
| salut nat je pense avoir ta panne.... j ai acheté un cricri pour piece qui a eu les meme symptomes. regardes le fil bleu et blanc de ton electrovanne sur ta pompe a injection. le fil est certainement coupé. d'ou l arret subit du moteur et la non présence de gasoil aux injecteurs. Marc |
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 18:49 | |
| salut moi mon van me la fait plusieurs fois au début que je les u et c'était la pompe a essence ,(comme dit plus haut) donc vérifie sa |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 19:21 | |
| salut suivant le kilometrage distribution HS | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: panne Lun 21 Juil - 20:29 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
suivant le kilometrage distribution HS +1 POUR VOIR si s'est se symthome il faut déposer le cache culbuteur et donner un coup de démarreur pour voir si les tiges de culbuteurs bouge.si il reste fixe s'est distri HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: panne Mar 22 Juil - 3:09 | |
| salut si c'etait la distri , il y aurai un gros bruit de feraille non ?? TD de 93 donc distri par pignons a plus | |
| Sujet: merci à tous Mar 22 Juil - 7:57 | |
| Merci à tous pour vos conseils et j'espère que vous avez raison. Mon mari va le chercher ce soir et nous allons vérifier ça a son retour. Je vous tiens au courant et encore merci à vous tous. NAT |
| Sujet: Re: panne Mar 22 Juil - 8:50 | |
| - alain 64 a écrit:
- salut
si c'etait la distri , il y aurai un gros bruit de feraille non ?? TD de 93 donc distri par pignons a plus pas obliger,rupture du pignon de vilbroquin. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: panne Mar 22 Juil - 22:28 | |
- salut
suivant le kilometrage distribution HS Bon je retire ce que j'ai dit sur le moteur "non HS" tant que ce n'est pas vérifié ... Si chrysler00 dit ça il faut le vérifier. |
| Sujet: Re: panne Mar 22 Juil - 22:32 | |
- salut
suivant le kilometrage distribution HS Bon je retire ce que j'ai dit sur le moteur "non HS" tant que ce n'est pas vérifié ... Si chrysler00 dit ça il faut le vérifier. oui +1 et pour SDE il s'agit d'un turbo diesel et non pas d'un essence |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: panne Mar 22 Juil - 23:16 | |
- salut
+1 POUR VOIR si s'est se symthome il faut déposer le cache culbuteur et donner un coup de démarreur pour voir si les tiges de culbuteurs bouge.si il reste fixe s'est distri HS salut je ne savais pas qu'une distri a pignon pouvait casser comme ca ......bizarre si c'est bien la panne . d'abord je regarderai du cote de l'electrovanne d'arrêt sur la pompe a injection (coupure franche du moteur ) | |
| Sujet: Re: panne Mer 23 Juil - 13:51 | |
| +1 pour moi |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 13:27 | |
| Bonjour à tous. Comme il me l'avait été suggérer j'ai mis un coup de démarreur mais les culbuteurs ne bougent pas. Que dois-je faire? Merci à tous |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 13:35 | |
| Alors là il faut attendre les super pros ...
D'après déja dit sur ton post cela pourrait venir du pignon du villebrequin ... Donc au moins la distibution à refaire ... et cela si pas d'autre dégat. Mais là je ne peux pas te renseigner.
chrysler00 passe sur le forum et il va certainement te donner la marche à suivre. Avec lui tu auras un très bon conseil (c'est lui qui a soulevé ce problème pas connu, à part Mystère) |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 13:47 | |
| salut distribution a remplacer pour le prix renseigne toi | |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 15:02 | |
| Pensez-vous que nous puissions faire la distribution nous-même car niveau finance ça m'arrangerait ou vaut il mieux changer le moteur car je crois en avoir trouvé un sur un site mais pour le montage est-ce très compliqué? Merci à vous!!!! |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 15:18 | |
| Tout dépend de vos capacités ... Faire la distribution avec une procédure et les conseils de membres l'ayant déja faite cela doit être faisable ...
Après voir le prix des pièces et comparer à celui du moteur ...
Attends l'avis d'autres membres plus qualifiés en td. |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 15:21 | |
| refaire une distribution n'est pas tres compliqué et pas tres long comparer a un remplacement de moteur pour la distribution il faut bien suivre la procédure indiqué dans la revue technique pour le moteur c'est faisable mais il faut beaucoup d'outillage , une chevre pour lever le moteur , de la visserie , et aussi du temps |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 15:50 | |
| Je n'ai pas la revue technique concernant le Chrysler afin de pouvoir refaire la distribution dans de bonnes conditions. Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement le shématiser? Encore merci à vous tous!!! Trop sympas!!! |
| Sujet: Re: panne Lun 28 Juil - 20:08 | |
| HUMMMMMMMMMM REFAIRE LA DISTRI C EST UNE CHOSE... :vive: MAIS AVANT DE PRENDRE UNE TELLE DECISION PENSER A REGARDER CULASSES DEPOSEES SI LES PISTONS N ONT PAS RECONTRES MESDAMES LES SOUPAPES. |
| Sujet: Re: panne | |
| panne | |
