| moteur qui s étouffe | |
liagre Messager d'argent
Nombre de messages : 2386 Age : 56 Localisation : Langres (52) haute marne. Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1990 avec 372000 kilometre et un frere de 1990 avec un peut plus de 263000 kilometre donneur d'organe.un autre frere de 1990 avec 296000 kilometre gpl Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 9:21 | |
| bonjour tout le monde j explique mon probleme ce matin 15 kilometre tranquile puis je n arrive plus a acceleré au ralentie elle tourne bien ,sur parking elle accelere bien ,mais des que je met une vitesse pour la lancé elle s etouffe elle m avit fait ça il y a 1 ans ça avait duree 10 minute puis c etait remis tout seul mais la elle ne veut rien s avoir. j ai enlevé le fitre a air (pas tres sale)qu est ce que ça peut etre dépression,bougie,carbu,allumage(quoi qu elle démarre bien) pour finir ma route j ai du la poussé a 4000tour et joué avec l embrayage pour la faire avancé .je viendrai voir de temp en temp pour vos reponses merci. :vive: | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 12:58 | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 13:03 | |
| coucou liagre a tu essayé de débrancher ta batterie 5min et la remettre?? |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 13:17 | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 13:40 | |
| A l'arrêt je suppose que tu as essayé en donnant des coups d'accélérateur ???
Si oui refais l'essai en accélérant pour la monter à 2500 - 3000 tours et maintient ton accélération un moment. Je penserai à l'arrivée d'essence (filtre sale par exemple ...) Sur un coup il en arrive assez ... constament pas assez ... |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 13:54 | |
| - liagre a écrit:
- heuu non pourquoi??
suite au meme probleme sur un autre vehicule je trouvais pas donc pour verifier tout(branchement tuyaux vanne etc j'ai enlevée la batterie pour plus de visibilitée et la rien trouvé donc rebranchement de la dite batterie et tout marchait .peut tjr essayer si tu trouve pas |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 14:27 | |
| ok merci eug87 merci stunt 59 j essay tout ça vous tien au courant | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 15:06 | |
| bon jai essayé l acceleration a 3000 t pendant 1 mn pas de baisse regime le filtre a essence ?pas trouvé j ai debranché la batterie env 10 mn toujour pareil par contre cette piece peut elle provoquer la panne | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 15:12 | |
| la semaine passé j ai mis moitié essence moitié ethanol et j ai encore le tier du reservoir cela peut il me créer la panne ( j essaie toute les questions) les bougies peuvent elle faire ce genre de panne | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 16:31 | |
| Le filtre à essence devrait se situé sous le van, sur la châssis côté passager au niveau de la portière coulissante... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 17:13 | |
| Exact pour le filtre comme dit BUZZ. Ta "pièce" c'est celle qui est devant à droite ? Ce doit être un filtre à charbon pour .... CristopheD en a parlé il n'y a pas longtemps mais j'ai une perte de mémoire ... Cela se peut car il me semble qu'elle joue sur la tuyauterie de dépression ... (sous toutes réserves) Sinon je ne vois pas quoi te dire de plus pour t'aider ... Peut-être quelqu'un va trouver ou alors passe un coup de fil à Etienne. (Excuses le dérangement Etienne ... mais je ne sais pas qui d'autre pourrait l'aider...) |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 17:21 | |
| - liagre a écrit:
- par contre cette piece peut elle provoquer la panne
C'est le vaccuum canister. Oui ça peut empêcher le démarrage ou faire brouter un véhicule. Souvent c'est le filtre sous le couvercle qui est encrassé ($4 les 5 aux USA de mémoire). Aux USA c'est considéré comme une pièce d'usure, en France, c'est considéré comme une pièce à changer quand le véhicule tombe en panne (nuance !! ). Si tu veux remettre le calculateur à zéro, c'est pas 10 minutes qu'il faut débrancher la batterie, mais au moins 3 heures. Un filtre bouché peut provoquer ce genre de panne, un capteur hall qui lâche aussi, un faisceau de bougie à moitié mort aussi, etc... | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 18:06 | |
| dsl liagre je m'etais absenter pour me renseigner un peut ben j'en ai pas apris plus que tophed |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 18:28 | |
| re j ai changer le vacum canister comme tu dit alors sa s etouffe toujour j ai debranché la batterie comme je l ai deja dit toujour pareil j ai etait remettre de l essence (normal) je verrai bien demain matin euhhhh les bougie a votre avis? par contre je vais voir a changer le filtre a essence maintenant que je sais ou il est (merci) bon bin je vous dirai les amélioration demain (j espere quil y en aura ) merci tout le monde | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Mar 17 Juin - 19:47 | |
| sinon nettoyage des crepines de la pompe a essence ,dans le reservoir , je sais c est chiant a faire ( vous l oublier souvent les mecs , pourtant a un certain nombre de bornes elles sont mortes avant le filtre ) | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe Jeu 19 Juin - 8:45 | |
| bonjour a tous alor voila mon probleme a l air d etre reglé j ai donc remis de l essence (normal) ma voiture ne s etoufe plus mais par contre j ai comme une faiblesse niveau puissance c est pas enorme mais ya quelque chose sinon je peut dire que mon probleme est resolut merci pour toute vos idée de depanage stunt59 merci jai bien reçu tes messages | |
| Sujet: Re: moteur qui s étouffe | |
