-17%
49.99 € 59.99 €
 [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
[CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur Empty
MessageSujet: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyVen 13 Oct - 7:07
Bonjour, mon GV2 ne possède aucune tole ou plastique de protection sous le moteur qui évite les projections de boue et autres d'entrer, de mieux profiler la caisse et d'éviter de salir le garage .... Il n'y en a pas d'origine et si non, peux t'on en ajouter ?
Merci à vous tous.
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyLun 16 Oct - 6:43
Bonjour, pas de réponses à cette question ... dois je en déduire qu'aucun de vous n'a de carénage sous moteur et qu'il n'en existe pas d'origine ? Merci.
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyLun 16 Oct - 17:35
Exact pour le mien luc47, le mien n'a rien
Wink
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyLun 16 Oct - 17:37
Juste les garde boues dans les ailes... je n'ai rien vu d'autre sur mon TD
[CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur Signat10
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyLun 16 Oct - 18:13
uniquement a partir du s4
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyMar 17 Oct - 6:22
Bonjour, merci à tous pour vos réponses ... A bientôt.
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyMer 18 Oct - 22:26
si sa exiter,se serait bien car j'ai souvent des cartes a huile de TD qui gigle sur des trotoirs
em
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyJeu 19 Oct - 0:58
j'ai du remplacer le miens il y a 2 ans Mad
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyJeu 19 Oct - 6:25
Bonjour à toi Buzz ... donc il existe mais où se le procurer ? Merci.
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyJeu 19 Oct - 6:54
Sont carter d'huile Idea
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyJeu 19 Oct - 6:56
OK, merci et bonne journée ...
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyJeu 19 Oct - 11:56
Oui le carter: plus de 300€ chez Chrysler
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyLun 23 Oct - 20:04
Ah oui, vous parlez d'un machin sous le moteur pour faire prop' ?
Pour avoir bossé sur des camionnettes d'une marque que je ne citerai pas, ainsi équipées, je dois dire que ça n'est pas la panacée. Crying or Very sad Non seulement ça n'empêche pas les fuites d'huile, ça protège rien du tout et en plus ça fait garde m..., on se prend tout dans la figure quand on les démonte... 🐒
Bon j'avoue j'ai un peu honte quand il y a une tache d'huile par terre après le départ de mon turbo fioul Embarassed pig , mais il faut bien se dire que même avec un "protège" (comment on appelle ça d'ailleurs ?) le moteur qui fuit en met partout... y'a plus qu'à rendre étanche (joints de cache culbu pour moi...) !!!
D'ailleurs c'est à parier qu'ils vont nous coller l'étanchéîté moteur parmi les prochaines "améliorations" du contrôle t'es nik !
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyLun 23 Oct - 20:07
c'est quazi déjà comme ça... l'été dernier j'ai du représenter pour perte d'huille, mais rien de dramatique en plus, à côté de ça ma corsa vomissait l'huile et elle passait... confused
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyLun 23 Oct - 21:45
Défaut sans contre visite pour le moment en France Very Happy
mais déjà mentionné sur le PV de contrôle Rolling Eyes
Wink
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyMar 24 Oct - 7:04
Bonjour, s'il est vrai que les résidus s'accumulent sur la protection moteur, il suffit de les enlever lors d'une vidange par exemple ... par contre c'est quand même mieux de ne pas avoir de tâches d'huile dans le garage et je suis donc pour une protection moteur.
En parlant de tâches d'huile, j'ai une fuite de joint spi entre moteur et BVA ... ça coûte combien de faire remplacer ce joint ?????
Merci et bonne journée.
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyMar 24 Oct - 8:56
hello;
cela dèpend de ta motorisation!
si escense boite auto la dessus s'est pas simple mais s'est très rare!!!
si s'est un TD s'est pas le joint spie mais la contre plaque qui n'est pas etanche et s'est la maladie de tous!!!
em Wink
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyMar 24 Oct - 9:05
Wink
Cela me rappelle lorsque j'avais passé une voiture au CT sans moteur.
Il y a longtemps, au début du CT obligatoire.
Le rapport indiquait : fuite d'huile moteur lol!
Je n'avait rien dit, car il n'était pas indiqué sur le rapport "sans moteur" Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyMar 24 Oct - 9:12
mystère 43 a écrit:
hello;
em Wink
C'est ce que j'ai du changer sur mon TD pour mon CT... si tu as un TD, je veux bien te donner les tarifs de chez Chrysler...
MessageSujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur   [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur EmptyMar 24 Oct - 9:47
mystère 43 a écrit:
hello;
em Wink
Merci pour les réponses, comme le sujet l'indique c'est un 3,3 essence V6 avec BVA auto .....
A bientôt.
» Comment nettoyer sous le moteur?
» (Résolut) Recherche cache protection sous moteur & console vide-poche entre siège conducteur et passager
» Protection moteur coté droit pièce ou photo
» fuite sous le moteur de liquide de refroidissement
» Cache sous moteur S4
