| Comment nettoyer sous le moteur? | |
| Sujet: Comment nettoyer sous le moteur? Mar 4 Mai - 19:33 | |
| Bonjour à tous,
J'ai une fuite moteur, le carter est tout noir d'huile. Il faudrait que je monte le Voyager pour pouvoir me glisser dessous pour nettoyer et voire plus clair. Je n'ai évidemment pas de pont, juste 2 chandelles et 2 crics. Avez vous une idée pour que je puisse bosser en sécurité? Avec quoi/comment nettoyer tout ça?
Je ne sais pas si il existe des centres de lavage dans lesquels il est possible de nettoyer le dessous de la voiture..
Merci |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mar 4 Mai - 19:47 | |
| slt Tu te rends dans centre de lavage à haute pression et tu nettoies le dessous du moteur. Y'a pas plus simple |
| hello,deux chandelles et deux crics,c'est déjà super,pis pour le produit,soit du nettoyant moteur(cher),soit du nettoyant four a bas prix. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mar 4 Mai - 21:06 | |
| les stations de lavage sont je pense equipé de bac de retention pour les ecoulement gras apres lavage __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mar 4 Mai - 21:25 | |
| - Fred33 a écrit:
- les stations de lavage sont je pense equipé de bac de retention pour les ecoulement gras apres lavage
je pense que oui, mais pour acceder au dessous du Chrysler dans une station de lavage peut on monter le véhicule sur chandelles? je ne pense pas donc pour faire un lavage du moteur "à la maison" il existe des produits biodégradables pas le top mais si c'est pour réparer une fuite d'huile autrement plus poluante je suis pour | |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mar 4 Mai - 22:29 | |
| des stations proposent des lavages chassis en automatique |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mer 5 Mai - 0:39 | |
| - Stylson a écrit:
- Tu te rends dans centre de lavage à haute pression et tu nettoies le dessous du moteur.
Y'a pas plus simple Tous les centres de lavages haute pression nettoient le dessous de caisse? - Stunt59 a écrit:
- hello,deux chandelles et deux crics,c'est déjà super,pis pour le produit,soit du nettoyant moteur(cher),soit du nettoyant four a bas prix.
Si je n'y voyais pas d'ironie je te demanderais ce que tu me propose avec des moyens basiques.. Bien vus le JexFour, je note:) - Fred33 a écrit:
J'espère mais ça ne répond pas à mon soucis. - thierryc6 a écrit:
- je pense que oui, mais pour acceder au dessous du Chrysler dans une station de lavage peut on monter le véhicule sur chandelles? je ne pense pas donc pour faire un lavage du moteur "à la maison" il existe des produits biodégradables pas le top mais si c'est pour réparer une fuite d'huile autrement plus poluante je suis pour
Mon soucis c'est donc de lever le voy pour pouvoir bosser dessous. - LB57 a écrit:
- des stations proposent des lavages chassis en automatique
:)une bonne nouvelle, me reste plus quà trouver sur Tlse:) Merci à vous, Belle quintette n'est ce pas ? |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mer 5 Mai - 6:39 | |
Tu prends la lance HP et tu le fais toi même... |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mer 5 Mai - 6:53 | |
| Stunt59 a écrit: hello,deux chandelles et deux crics,c'est déjà super,pis pour le produit,soit du nettoyant moteur(cher),soit du nettoyant four a bas prix. Si je n'y voyais pas d'ironie je te demanderais ce que tu me propose avec des moyens basiques.. Bien vus le JexFour, je note:) Aucune ironie dans mon propos. |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mer 5 Mai - 10:20 | |
| je le fais au karcher dans une station de lavage
mais si ton moteur est sale en dessous avant de le nettoyer essaye de voir d'ou vient ta fuite et répare la
apres ton moteur sera propre sans le nettoyer |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mer 5 Mai - 12:49 | |
| C'est pour voire d'où ça fuit que je veux nettoyer. Je m'en occupe samedi, si le temps est plus clément.
Je vais surement y mettre un coup de décape four puis karcher. Ensuite on lève le voy pour changer l'alternateur (100€, super) et poser du caoutchouc ainsi qu'une goupille au bout du câble de sélection de vitesse (merci le forum). J'ai aussi une fuite DA à déceler...
Pour ce qui est de monter la voiture, je vais essayer de trouver qlqs parpaings pleins de préférence car les chandelles sont un peu courtes. |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mer 5 Mai - 14:56 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Mer 5 Mai - 18:41 | |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Ven 7 Mai - 20:04 | |
| C'est fait, décape four et karcher, impecable. Du coup j'ai rapidement décelé la fuite. Thanks |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Ven 7 Mai - 20:21 | |
| - cosmic a écrit:
- C'est fait, décape four et karcher, impecable.
Du coup j'ai rapidement décelé la fuite. Thanks Marche tjrs aussi bien les produits genre décape four (pas sur les durites). Stunt59. |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Ven 7 Mai - 20:37 | |
| le nettoyant freins est pas mal aussi mais c'est plus cher environ 15€ les 5L __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Ven 7 Mai - 22:23 | |
| sinon witch-spirite dans un pistolet a peinture puis soufflette et rinçage __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Sam 8 Mai - 10:34 | |
| avant d'avoir un compresseur j'utilisé un pulvérisateur de jardin | |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Sam 8 Mai - 10:40 | |
| bien aussi pour rincer le pulverisateur de jardin ... quand il y a des risques de connecteurs plus très étanches ! évidement si ya 1 cm de crasse | |
GROOM17 Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 702 Age : 77 Localisation : LA ROCHELLE Véhicule (modèle cyl année) : 300C V6 3.0l BVA 218CV de 2007 CITROEN C2 Spécialisation auto : Ex garagiste, il y a 30 ans, bien des techniques ont changées Date d'inscription : 06/08/2009
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Sam 8 Mai - 10:46 | |
| A mon avis c'est plus pratique comme ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'ai longtemps rêvé d'une automobile qui démarrerait sans clé. Il suffirait de crier: «Moteur!» (Citation de Michel Galabru) | |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? Sam 8 Mai - 15:35 | |
| Pleins de bonnes idées merci Perso j'ai payé la bombe de décap four moins de 1,5€ + 1€ de karcher, st sulpice 81. |
| Sujet: Re: Comment nettoyer sous le moteur? | |
