29.99 €
 fuite de liquide refroidissement sous moteur
aragorne35
aragorne35
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : chrylser voyager se 1994 2.5 TD
fuite de liquide refroidissement sous moteur  Empty
MessageSujet: fuite de liquide refroidissement sous moteur    fuite de liquide refroidissement sous moteur  EmptyMer 3 Juil - 13:32
Bonjour à tous,
J'ai un chrysler voyager SE 1994, et j'ai une grosse perte de liquide de refroidissement qui se fait sur la gauche (regarde face moteur) au su trouve un petit tuyau trop plein. Le véhicule ne fume pas blanc, les joints de culasse sont neuf et le véhicule n'à jamais chauffé au point d'être dans le rouge.
Ma question est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'orienter sur mes réparations?
Je pense éventuellement à une durite de casser?
Ou une mauvaise circulation dans le circuit ? Mais comment vérifier si il y a bonne circulation ?
Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: fuite de liquide refroidissement sous moteur    fuite de liquide refroidissement sous moteur  EmptyMer 3 Juil - 13:46
salut,
pompe a eau surement .... le liquide coule par un petit tuyau en caoutchouc ??
aragorne35
aragorne35
MessageSujet: Re: fuite de liquide refroidissement sous moteur    fuite de liquide refroidissement sous moteur  EmptyMer 3 Juil - 14:14
Oui, au départ je pensais que ça coulait d'ailleurs mais il me semble bien que cela vient du tuyaux en caoutchouc.
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: fuite de liquide refroidissement sous moteur    fuite de liquide refroidissement sous moteur  EmptyMer 3 Juil - 14:35
Je t'ai supprimé le post que tu avais mis dans "S3" ...
Erreur de ta part Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fuite de liquide refroidissement sous moteur  Sans_t10 - fuite de liquide refroidissement sous moteur  Sans_t11 - fuite de liquide refroidissement sous moteur  Attent10
aragorne35
aragorne35
MessageSujet: Re: fuite de liquide refroidissement sous moteur    fuite de liquide refroidissement sous moteur  EmptyMer 3 Juil - 23:09
Oui Eug87 en effet je me suis trompé mais je ne savais pas si je pouvais le supprimé moi-même ou faire appel au modérateur.
Alors merci !
aragorne35
aragorne35
MessageSujet: Re: fuite de liquide refroidissement sous moteur    fuite de liquide refroidissement sous moteur  EmptySam 6 Juil - 9:06
Salut !
Et voilà pompe à eau changé, et mon voyager est près à partir pour 12h de route et 6000km.
MessageSujet: Re: fuite de liquide refroidissement sous moteur    fuite de liquide refroidissement sous moteur  EmptySam 6 Juil - 9:30
Super
Bonne route et prudence Wink
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: fuite de liquide refroidissement sous moteur    fuite de liquide refroidissement sous moteur  EmptySam 6 Juil - 15:15
Cool... Très bonne nouvelle ça...
Mais je me pose une question... 6000Km en 12 heures... T es sur que c est un voyager que tu as?
fuite de liquide refroidissement sous moteur  Bandea10
» fuite sous le moteur de liquide de refroidissement
» /!\ HELP S2 2.5TD: fuite de liquide de refroidissement /!\
» Fuite liquide refroidissement moteur arrêté et froid
» fuite liquide refroidissement
» fuite liquide refroidissement?
