Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 plym S2 boite a vitesse
plym S2 boite a vitesse Empty
MessageSujet: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 3 Juin - 18:10
voila suite des problem j'ai déposé la boite et je l'ai remontée j'ai enfin réussi a visser le volans moteur au convertisseur donc j'ai commencé a resserer tout les écrous de la cloche de boite et le hic et quand la boite et a env 8mm du bloque j'arrive a tourner mon volans moteur et quand je serre la cloche au bloque le volans ne tourne plus Twisted Evil
je ne sais plus koi faire Evil or Very Mad
et j'ai des envie de tout envoyer balader et tout bruler Twisted Evil
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 3 Juin - 21:21
affraid la boite est bloquée non ?
plym S2 boite a vitesse Signat10
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 3 Juin - 21:25
Le convertisseur est-il enclenché dans le bon cran ?
Si tu l'as remis en place au pif, il y a des chances qu'il ne soit pas enclenché à fond, donc il dépasse plus que d'habitude de la "cloche" et en serrant la boite tu force dessus.
Si c'est la cas, re-démontage et repositionnement du convertisseur sur le bon cran. Wink
Nombre de messages : 16730
il faut d'abord que tu commences à fixer tes boulons de boite et ensuite tu visses ton convertisseur a ton volant moteur par la trappe de visite en bas
plym S2 boite a vitesse Gilles11
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 3 Juin - 21:36
C'est effectivement dans ce sens là. Wink
Steeve, en fixant d'abord le convertisseur, puis la boite tu as de TRES GRANDES chances qu'il ne soit pas dans le bon cran et donc pas emboité à fond.
Donc re-démontage. désolé ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 3 Juin - 22:07
il me sort par les yeux ce plym affraid maintenans j'ai une autre question j'ai la ralonge du cardant droite fixé directe sur la boite
j'ai réussi a sortire la boite avec cette ralonge mais impossible de la remettre en place avec donc j'ai du le démonter pour la mettre en place
y a t'il une solution pour rentrer la boite sans tout démonter Question
et ce crans il et comment Question
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMer 4 Juin - 19:18
ce soir j'ai redéposé la boite j'ai pris une de mes boite de reserve et je l'ai remontée moin de 1h entre la dépose de l'ancienne et la mise en place de la nouvelle
demain normalement je fini de tous resserer et je fais les premier teste je vous tien au jus Wink
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMer 4 Juin - 20:04
Tu deviens pro en dépose et pose de boîte Wink
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMer 4 Juin - 20:06
a force oui Wink mais je l'ai menacé de tout le démonté et de le vendre en pcs a voir il ma compris Wink
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 13:31
donc se matin j'ai fini le remontage et les premier essais tout et ok sauf un leger acoup lorsque j'enclenche la marche av ou la marche arr les passage de vitesse se fond normalement et en douceure Smile
steeve
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 17:16
voila plutot une bonne nouvelle Wink
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 17:34
oui et non j'ai roulé mon van sur env 20 km histoire de chauffer l'huile de boite pour faire les nivaux et j'ai remarqué lors du rétrogradage de la 4à la 3 il y a une sorte de vibration comme si la boite hesitais a changer de rapport pale de koi ça peux venire un réglage ou un signe de casse de boite
je précise que la boite passe tout les rapport sans vibrer lors de l'acceleration Rolling Eyes
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 17:43
il n'y a pas de reglage possible sur ces boites la,c'est l'electronique qui gere.
maintenant cela ne veux pas dire une casse de boite non plus
et quand tu es en 4eme et que tu fais le quick down cela fonctionne t'il comme il faut Question
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 18:04
oui elle saute 2 rapport et tout vas bien pas de vibration c'est juste quand je lache les gaz et que la boite rétrograde toute seule pale
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 18:06
alors cela ne doit pas etre trop grave a mon avis
essaies une fois de mettre un nettoyant contact sur toutes les prise de boites
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 18:18
je vais essayer ça Wink et dans les mécano quelque un a t'il déjà eu ce probleme ?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 21:22
Huile de boite Mopar j'espère ?
J'ai déjà eu ce genre d'hésitation en testant de la Dexron III.
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 22:39
oui c'est de l'ATF+3 Mopar et cela c'est terminé comment pour tes esitation ?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 22:44
Quand j'ai vu les résultat avec la Dexron (je voulais essayer), j'ai re-vidangé avec de l'ATF+3. Wink
Roule encore un peu et vois si le problème s'arrange ou s'aggrave.
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptySam 7 Juin - 22:47
je vais essayer comme ça et j'éspére que cela ne vas pas fusiller ma boite Neutral
et je vais quand meme passer tout les contacte au spray contacte sela ne vas pas lui faire de mal Wink
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 10 Juin - 18:18
donc suite des evenement je ne constate plus d'hesitement de la boite lors de rétrogradage
simplement la boite me paret moin douce en fonctionnement les changement de rapport son moin doux qu'avent
et ce matin je démarre je roule 5 métre je fraine pour laisser passer une voiture je redémare et la boite c'est mise en sécurité en 2 ème Twisted Evil
donc je coupe le moteur je redémare et j'ai roulé 15 km ce matin tout les rapport son passé (nickel) et ce soir j'ai fais 20 km et rien ne s'est reproduit mis a part les passage de vitesse moin doux qu'avent
en arrivent à la maison j'ai senti une légére odeur d'huile j'ai controlé le niveau d'huile il et en dessu du 3 éme trous de la jauge de controle (env 5 mm) donc le nivaux et bon
la boite me parrait chaude elle doit etre a env 60°C 70°C je ne sais pas si cela géne ??
qui a une idée du probleme ???
j'en ai ras le bol de ce bus je suis sur le point de le vendre ou de le metrre a la presse si je ne trouve pas la solution Rolling Eyes
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 10 Juin - 18:39
d apres le site de julien manche , tes passages de rapport son sec ce qui est normal
depuis que j ai coller un vrai radiateur de boite mon convertisseur se bloque , plus de patinage (qui etait leger ) des disques
voici les programmes par rapport a la t°( copier sur le site de julien manche )
Programmes du Calculateur "Shift Schedule" :
- Cold : < 0°C = Parking, Neutre , Reverse, L, Passage retardé en 2-3 et en 3-4, Pas de Blocage du convertisseur
- Warm : > 5°C = Parking, Neutre , Reverse, L, Passage retardé en 2-3 et en 3-4, Pas de Blocage du convertisseur
- Normal : > 27°C = Parking, Neutre , Reverse, L, D, OD, Blocage du convertisseur > 80Km/h
- Hot : > 80°C = Parking, Neutre , Reverse, L, D, OD, Blocage du convertisseur > 80Km/h
- OverHeat : > 115°C = Parking, Neutre , Reverse, L, Passage retardé en 2-3 et en 3-4 avec Blocage du convertisseur en 2nd et 3eme vitesse
- Super-OverHeat : > 130°C = Parking, Neutre , Reverse, L, Passage retardé en 2-3 et en 3-4, Blocage du convertisseur en dessous de 80Km/h et angle de pédale < 4°
plym S2 boite a vitesse Miniva14
plym S2 boite a vitesse 100_5927plym S2 boite a vitesse P_wack18GRAVILLON
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 10 Juin - 18:53
Ca m'est déjà arrivé plusieurs fois à froid avec des A604. Ca n'a jamais empêché leur bon fonctionnement par ailleurs. Wink
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 10 Juin - 19:14
cela correspond a koi tout ces température ? je ne comprend pas le rapport ?
MessageSujet: Re: plym S2 boite a vitesse   plym S2 boite a vitesse EmptyMar 10 Juin - 19:15
ne croit tu pas que la boite et en train de lacher d'après les simptome cela fais 8 ans que je roule avec des cricri et je n'ai jamais eu de probleme de boite et cela m'inquiet Crying or Very sad
» Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» Selecteur de vitesse / Boite a vitesse
