| [resolu] decoupe dans la moquette du coffre | |
| Sujet: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Dim 1 Juin - 20:36 | |
| Dans le coffre de mon Voyager a droite dans la moquette , elle est decoupé et quand je souleve je trouve l'ecrou pour descendre la roue de secours A gauche dans le coffre , j'ai la meme chose , une decoupe et j'ai soulevé et je vois un cable avec une boucle ou c'est marqué pull fuel only
avez vous ça aussi et a qoui ça sert exactement
merci pour vos réponse
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Dim 1 Juin - 20:44 | |
| Ce n'est pas pour ouvrir la trappe à essence au cas où l'autre cable serait HS ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Dim 1 Juin - 20:45 | |
| sa doit peut être être un câble de secours pour ouvrir la trappe a essence a voir avec les pro du cricri car pull= tiré / fuel=essence |
| - BUZZ a écrit:
- Ce n'est pas pour ouvrir la trappe à essence au cas où l'autre cable serait HS ?
on a eu la même idée |
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Dim 1 Juin - 21:27 | |
+1 Exactement cela |
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Dim 1 Juin - 21:46 | |
| ok je m'en doutais mais tous le monde n'as pas d'ouverture de la trappe a essence par un cable |
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Dim 1 Juin - 21:47 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- ok je m'en doutais mais tous le monde n'as pas d'ouverture de la trappe a essence par un cable
Ah bon ... |
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Dim 1 Juin - 21:59 | |
| Cetains vans comme les premiers S2 ou le Dodge que Miche avait n'ont pas l'ouverture de trappe __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Dim 1 Juin - 23:44 | |
| - BUZZ a écrit:
- Cetains vans comme les premiers S2 ou le Dodge que Miche avait n'ont pas l'ouverture de trappe
Ah bon ... Et bien je ne savais pas On en apprend tous les jours et à tout age |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Lun 2 Juin - 7:36 | |
| rominet57 sur son Dodge n'a pas de poignée pour ouvrir sa trappe a essence il suffit de tirer sur la trappe et elle s'ouvre et le bouchon n'est pas équipé de clé c'est un Dodge import canada |
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre Lun 2 Juin - 21:09 | |
| le Plymouth de jean luc non plus ne l'a pas |
| Sujet: Re: [resolu] decoupe dans la moquette du coffre | |
