-28%
229.99 € 318.99 €
 Fiche dans le coffre
Mehm8t
Mehm8t
Nombre de messages : 302
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD
Fiche dans le coffre Empty
MessageSujet: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyLun 10 Juil 2017 - 22:56
Salut à tous, dans le coffre où il y'a le cric, j'ai remarqué une fiche qui n'étais pas brancher.
 Fiche dans le coffre 20170712
Et et voudrais savoir l'utilité si vous l'avez car sur un autre S3 que j'ai vu il était manquant et on peux le voir aussi sur cette image
 Fiche dans le coffre 20170713
Dernière édition par Mehm8t le Mar 15 Aoû 2017 - 13:42, édité 2 fois (Raison : rédduction de la taille de la police : on n'est pas là pour crier)
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyLun 10 Juil 2017 - 23:02
poser des questions , c'est bien , mais donner des retours sur les sujets ouverts , c'est très bien aussi ...
https://www.minivanchrysler.com/st/Mehm8t
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyLun 10 Juil 2017 - 23:31
Eric2607 ?
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyMer 26 Juil 2017 - 21:19
Comme mon S3 est un SE ce cable pourrait être le cablage des HP de coffre ? Car j'ai regardé plusieurs SE en casse et il n'y avait pas ce cable
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyLun 31 Juil 2017 - 23:25
Effectivement c'est le près câblage pour les hauts parleurs du coffre que j'ai installer aujourd'hui.
Franckhy
Franckhy
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyMer 2 Aoû 2017 - 14:29
Salut Mehm8t.
les haut-parleurs de coffre que tu as posés, c'est des "Infinity" récupérés sur un autre Chrys' ou des modèles autres que tu as achetés ?
As-tu mis un filtre sur leur connexion afin de n'avoir que les gammes aigües (seuls des twitters peuvent se loger dans les montants ?) ou filtrent-ils eux-même ?
Je suis preneur de toute info, car j'aimerais bien améliorer la qualité du son dans le mien qui n'a que 4 HP d'origine (sur le TdB et aux places arrières), les emplacements dans les portes AV s'avèrent être vides, comme ceux des montants arrière.
Merci d'avance pour tes infos.
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyMer 2 Aoû 2017 - 19:52
Salut Franckhy, oui ils sont d'origine récupéré sur un LE.
Non je n'ai pas mis de filtre (c'est quoi ??). Oui a l'arrière tu peux mettre que ça Fiche dans le coffre 20170715car ils se posent sur des petits socles en plastique déjà en place, tu dois enlever un truc carré qui ne sert à rien
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyMer 2 Aoû 2017 - 19:56
Mais j'ai un petit soucis, car le son ne vient pas j'ai cherché sur le forum, il faut placer une bobine à ce qu'il paraît mais je ne sait pas où :/
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyMer 2 Aoû 2017 - 22:12
t'as récupéré la chain complète ou seulement une partie des composants ?
les filtres (pour ce que j'en connais avec mon niveau électricité/électronique digne d'un élève de 3e) sont des assemblages de composants électroniques qui servent à... filtrer le signal envoyé aux HP (Haut-Parleurs, pas Hôpital Psychiatrique !) de manière à ce que ne leur parvienne que la gamme de fréquence qu'ils sont en mesure de reproduire.
Dans le cas des tweeters, par exemple, les signaux correspondants aux médiums et basses sont "bloqués" afin d'éviter d'endommager les membranes dans la tentative de reproduction de fréquences qui sont hors de leurs capacités. Et inversement sur de gros boomers, qui ne recevront pas les signaux des sons aigus...
Quand tu fais une installation "à la main", il est recommandé de poser de tels filtres sur tes HP pour que chacun ne reproduise que la gamme de fréquence pour laquelle il est fait, ce qui te permet tout à la fois de préserver tes HP et d'obtenir un son de qualité puisque chaque enceinte reçoit sa gamme de fréquences spécifiques.
Voilà pour le principe. Après, t'expliquer le "comment", j'en suis bien incapable, mais je sais que ça se pratique.
De infos par des qui en savent plus :
https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_filtres_passifs_hp.html
et un lien vers des qui vendent ce qu'il faut pour :
http://www.toutlehautparleur.com/filtre-audio/filtres-passifs-standards-de-fabricants-pour-enceinte-audio.html
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyMer 2 Aoû 2017 - 22:29
Merci, j'ai récupéré juste les hauts parleurs car c'est déjà précablé
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyMer 2 Aoû 2017 - 23:56
oui, j'avais bien compris pour le précablage, mais je voulais dire la chaine (le poste radio-cassettes-ampli)... il parait qu'il donne un son épatant...
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 2:10
Ça je ne le sais pas encore :/ donc il fallait que je prennent le cablage de lauto radio aussi ?
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptySam 5 Aoû 2017 - 20:37
Franckhy, je doit prendre le cablage du poste radio aussi ?
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyDim 6 Aoû 2017 - 18:43
Salut. Je n'en ai aucune idée !
Déjà, tu ne m'as pas dit... t'as récupéré que les HP ou toute la chaine (c'est à dire l'appareil qui se met au tableau de bord) ?
Pour le reste, je ne sais pas, je n'ai pas pratiqué. J'ai juste lu de (très) nombreux posts de personnes qui ont récupéré une chaine Infinity et qui en disent qu'elle a une qualité sonore épatante.
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyDim 6 Aoû 2017 - 21:06
Haa dzl, oui j'ai récupéré que les hp
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyLun 7 Aoû 2017 - 16:56
à priori... dommage ! (même si elle n'est -la chaine infinity- qu'à cassettes).
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyLun 7 Aoû 2017 - 19:28
Donc pour faire fonctionner ces hp je dois prendre le post cest ça ?
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: Fiche dans le coffre   Fiche dans le coffre EmptyMar 8 Aoû 2017 - 18:16
normalement non, il n'y a aucune raison... tout ce qui est nécessaire, c'est que tes HP soient raccordés à l'autoradio, quel qu'il soit, en respectant puissance et impédance.
Si tu n'as pas de son qui sort, c'est probablement qu'ils ne sont pas raccordés sur la prise de l'autoradio.
» [resolu] decoupe dans la moquette du coffre
» Verin coffre arrière et moteur de coffre electrique
» fiche technique
» fiche autoradio
» Fiche filtre à gasoil.
