| j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) | |
+8BUZZ zoee maximus66 nico59200 cletuspuckler acdc39 nito eric2607 12 participants |
| Sujet: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mar 6 Jan - 23:06 | |
| dans mon grand voyager S2 Td de 93, j'ai froid pas que je n'ai pas de chauffage , mais presque j'explique : je démarre sans souci, sans fumée si je roule en ville ( donc arrêts , accélérations, arrêts, etc ) l'aiguille monte bien et j'ai du chauffage dès que je prends une nationale ou autre, c'est à dire que je roule régulièrement , l'aiguille tombe et plus d'air chaud donc le moteur chauffe bien, pas de souci de ce côté , sauf quand je roule sans interruption. à mon avis, c'est pas le calorstat ? n'est ce pas ? ( puisque chauffe normalement en ville ) alors que dois je faire ? le carton derrière la calandre ? ( inutile de me dire de faire tel ou tel changement sur le moteur en mettant un autre thermostat, ou autre changement non d'origine, merci ) merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mar 6 Jan - 23:20 | |
| As tu la grosse pompe à eau Commence par un carton devant la moitié du radiateur. C'est bien la moitié, tu as l'aiguille en position normale, comme quand tout va bien l'été. | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mar 6 Jan - 23:22 | |
| non, petite pompe mais c'est pas un problème de débit mais de chauffe je vais , c'est sûr, commencer par le carton __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mer 7 Jan - 0:05 | |
| Exact, ya trop d'air qui circule dans ce bazar. Ca doit venir du dessous. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mer 7 Jan - 0:12 | |
| ton thermostat doit se fermer quand il essai de se refroidir donc si quand tu roule ton aiguille retombe complétement et quelle monte bien en ville c'est bien ton thermostat qui ne fait plus tres bien son boulot j'avais le même problème sur mon s2 résolu après changement __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mer 7 Jan - 0:16 | |
| Oui Eric, fait comme moi, change ton calorstat, constate que c'est pareil, et pour finir mets un carton... | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mer 7 Jan - 1:30 | |
| Chauffage bon en ville ou en "sur place" et plus que froid en roulant ....L'aiguille du thermomètre qui retombe dans le bas : thermostat qui est bloqué "ouvert" ; c'est arrivé à ma soeur avant qu'elle me vende ce qui est mon auto maintenant . C'est moi qui lui avait changé le thermostat ... et le LDR par la meme occasion ! Meme avec un thermostat neuf , le chauffage n'est pas violent , il y a un gros volume à chauffer dans un Crycry .... je ne sais plus quel membre avait ajouté un thermostat de Renault ( 11 ou Super5) je sais plus ! dans la durite ,montage Renault. Bon ça c'est de la bidouille de redneck et Eric il en veut pas ! , Le thermostat du Chrysler ouvre très tot .... surement pour protéger les culasses . Il est pas donné en plus le Th de crycry . Changes ton thermostat Eric !! | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mer 7 Jan - 7:39 | |
| je suppose que si tu débranche ton tuyaux en plastique coté calculateur et que tu va le loger derriére le radiateur ton moteur aspirera moin d'air froid ?
un peu la position été , hiver sur nos ancetre a carbu | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Mer 7 Jan - 8:51 | |
| bon, le calorstat , j'en ai de rechange ,:il y a plus qu'à
j vais déjà suivre l'idée de nico avec le tuyau , car pas trop le temps de changer le thermostat __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Jeu 8 Jan - 20:30 | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Jeu 8 Jan - 20:58 | |
| en fait, j'ai fait les eux : carton et durite on, pas eu de température bien basse à la météo, et pas eu de "long" trajet, donc je ne peux pas réellement juger. je pense remettre la durite en place . la semaine prochaine , ils prévoient de grand froid, donc je pouvoir voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 0:29 | |
| - maximus66 a écrit:
- au pire mais un poêle c'est la tendance en ce moment dans les chrysler voyager
Un radiateur soufflant avec un groupe électrogène sur le toit du van ...ça le fait aussi ..........ça c'est un brevet "redneck" Dans la Volvo 740 avec le poèle à bois que j'ai mise sur le forum , c'est un "bogan" qui a fait ça ! Bogan = équivalent en Australie du redneck , mais en un peu plus cramé du ciboulot . Tu sais que quand j'avais ma Rino Supercinq , le chauffage était défectueux ( comme sur toute les Rino le chauffage fini par m e r d e r ) quand il faisait très froid le matin , pendant que je buvais mon café , j'avais mis un radiateur soufflant dans la bagnole , comme ça dès que je partais , les vitres étaient sèches et il faisait chaud dans l'auto ( je virais la rallonge et le radiateur avant de partir ...bien sûr) @Eric 2607 : un thermostat de S2 , ça se change en trois quarts d'heure maxi , ( complément de LDR et purge compris ) ! | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 4:48 | |
| Salut Eric
Sur mon S2 grand voyager TD de 93...à l'époque à chaque hiver je glissais un vieux calendrier de bureau entre le radiateur et la calandre ou j'avais préalablement percer des trous......le seul moyen que j'avais pour avoir un chauffage correcte. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 5:28 | |
| Le truc du carton.....on a jamais trouvé mieux ! | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 7:28 | |
| le truc de carton sur la calandre on voyais sa courement dans les routier de l'extrême | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 7:34 | |
| Dans l'Horizon j'ai jamais eu de chauffage... J'utilisait une céramique en 12v branché dans l'allume cigare.
Une solution d’appoint comme une autre. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 12:43 | |
| - nico59200 a écrit:
- on voyais sa courement dans les routier de l'extrême
Valence...lol. V'là la zone Arctique... | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 12:52 | |
| pfff , on est juste en pull en ce moment , même pas de veste j'ai mis le carton entre les radiateurs de l'intercooler et du refroidissement ( pas de clim sur mon van ), comme ça il est bien calé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 14:32 | |
| T'as pas encore sorti le Skydoo. | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 14:36 | |
| non ici on n'en a pas besoin quoique ... avec 5 cm de neige , beaucoup ne roulent plus ou restent bloqués __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 19:39 | |
| C'est plus le ski.....nautique ! vu le temps. c'est SkiDoo que ça s'écrit . | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 19:42 | |
| ski-doo , avec trait d'union http://fr.wikipedia.org/wiki/Motoneige ah bon ? pas une goutte d'eau depuis plusieurs jours chez nous __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 20:10 | |
| - eric2607 a écrit:
- ski-doo , avec trait d'union
ah bon ? pas une goutte d'eau depuis plusieurs jours chez nous Merci pour la rectification , en tout cas c'est pas un y a ski-doo Viens chez moi tu va être servi !!! pour la flotte .Ps : amenes le jaune Vu que j'ai la flotte . | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) Ven 9 Jan - 20:59 | |
| Sujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) | |
