-25%
749.99 € 999.99 €
 j'ai froid dans mon S2 ( résolu )
acdc39
nito
12 participants
j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyJeu 22 Jan - 0:23
ah tiens pas bête
je vais tester avec celui que j'ai démonter
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyJeu 22 Jan - 0:34
@ Eric 2607 :
Quelle proportion de carton tu as mis par rapport à la surface du radiateur ?
Un tiers, deux tiers ou un demi ?
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyJeu 22 Jan - 0:40
3/4 environ voire plus
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyJeu 22 Jan - 1:05
Ah oui quand même !! Merci du renseignement.
Avec ma Golf S1 mazout, je mettais deux tiers .....bon, mais moteur 1.6 D atmosphérique qui tournait plus vite que le moteur du S2 td .( 2000 trs je crois a 90 kmh et boite 4 vitesses seulement ) donc il chauffait un poil plus , j'ai fait il y a longtemps , quand l'hiver fut si froid .....températures inférieures à -10°c .....le record fut -28°c dans le centre cette année là !
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyVen 23 Jan - 0:14
Une casserole, de l'eau, du gaz et un thermomètre.
Le vrai test, mais tu vas être déçu.
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyVen 23 Jan - 8:58
je l'es ai déjà fait bouillir , les deux , et ils s'ouvrent bien, mais je n'avais pas de thermomètre
ils s'ouvraient quand l'eau frémissait
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyVen 23 Jan - 9:27
Quand l'eau frémit elle arrive au point d'ébullition soit un tout petit peu moins de 100°
ricou46
ricou46
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2,5 td 1995, R8S,yam 350 rdlc,golf tdi,audi A3tdi
Spécialisation auto : maniaque en mecanique
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyVen 23 Jan - 10:40
la température d'ouverture est en principe gravé sur le thermostat.Simple a controler au démarrage,la durite sortie thermostat-radiateur doit rester froide le temps que le moteur monte en température,si elle accompagne la chauffe moteur(tiede)c'est que le thermostat ne ferme pas!
nito
nito
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyVen 23 Jan - 19:53
Tu as bien vérifié qu'ils se refermaient quand l'eau refroidissait, évidemment...
Et donc tu as le même S2 que moi avec probablement trop d'air qui passe par en dessous et qui refroidit trop le bloc.
Ce qui m’épate, c'est qu'un forum-user habite dans la Tarentaise et il disait n'avoir pas de problème.
Idea Remarque, si ça se trouve il a un carton depuis toujours sans le savoir...
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptySam 24 Jan - 0:21
depuis le changement calorstat , j'ai une fuite de ldr Rolling Eyes
j'avais déjà eu le coup d'un collier mal serré , donc ça c'est fait
mais ce soir , en redémarrant , le voyant de ldr au tdb s'est rallumé un instant , faudra que je regarde ça
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 3 EmptyDim 22 Fév - 21:53
bon, comme avec le carton, j'ai du chauffage et que le moteur ne chauffe pas , je considère ce sujet résolu Very Happy
» a du mal a froid a monter dans les tours
» Démarrage à froid dur dur! ( résolu )
» [RESOLU] surcharge depart a froid
» Ca y est je suis dans la galère(C'est RESOLU MERCI A TOUS)
» (Résolu) 2,5 TD problème démarrage à froid (Tuyau retour)
