35 €
 j'ai froid dans mon S2 ( résolu )
acdc39
nito
12 participants
j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyVen 9 Jan - 20:59
Changes ton S2 pour un S3, là dedans tu mettras jamais le curseur du chauffage à plus de la moitié sinon tu crèves de chaud Very Happy déjà dehors parti
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyVen 9 Jan - 21:30
j'ai déjà eu un S3, je connais Very Happy
mais c'est la première fois que j'ai froid dans un S2 Twisted Evil
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptySam 10 Jan - 0:35
Webasto dans le S3 ?
Sur le donneur de Maximus (  le S2 d'où vient mon moteur) il y avait un cousin du Webasto ; un Eberpasher..; meme principe mais allemand , je l'ai récupéré , vù l'état  je sais pas s'il va repartir !
J'aimerais bien trouver un webasto , mais en air pulsé comme ceux des camping-cars , c'est pour faire un chauffage d'atelier , j'avais trouvé sur le coincoin , le truc présentait pitoyablement et le gars en voulait une blinde , j'ai abdiqué , car aucune négociation tarifaire possible !
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptySam 10 Jan - 7:32
Le webasto dans le S3 ça existe mais sur les deux miens il n'y en avait pas, et il y avait été ça aurait été juste pour avoir du chauffage plus vite ou pour mettre le moteur en température avant mise en route par très grand froid parce que franchement il chauffe très bien et assez vite, bien plus vite que dans la 307 de madame où on se caille les miches facilement 10mn de plus à trajet égal.
ricou46
ricou46
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2,5 td 1995, R8S,yam 350 rdlc,golf tdi,audi A3tdi
Spécialisation auto : maniaque en mecanique
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptySam 10 Jan - 17:27
moi j'ai fait passer mon tube échappement à l'interieur de la voiture,depuis chaud lol! je sors
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 22:42
bon, j'ai testé un calorstat que j'avais :
quand l'eau de la casserole a chauffé , le circuit s'est ouvert pour laisser passer l'eau entre les deux sorties face à face , normal non ? donc pour moi il est bon,
je le change
je teste l'ancien , et pareil dans la casserole
donc
- soit mon test ne déduit pas ce que je pense ,
- soit les 2 sont bons , et dans ce cas d'où vient le souci ?
on m'a parlé d'une connectique fixée dans le haut du tablier , côté passager , et ça y jouerait sur le chauffage
j'ai juste déconnecté et pas de rouille ou mauvais état aux cosses
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 22:58
Les volets de distribution de la ventilation ne sont pas pneumatique dans le S2 ? si c'est le cas est-ce qu'il n'y aurait pas une fuite quelque part empêchant la circulation d'air chaud de fonctionner correctement.
Parce que nos Van ne sont pas comme les autres voitures de ce point de vue là, le radiateur de chauffage chauffe... tout le temps ! il n'y a pas de robinet commandé par les boutons de réglage de température qui vont entrer plus ou moins de LDR dedans, c'est les volets de distribution qui envoient plus ou moins l'air frais venant de l'extérieur au travers du radiateur avant de le rediriger dans l'habitacle, enfin c'est comme ça que ça fonctionne sur S3 et que les actuateurs des volets de ventilation sont à commande électrique.
Si ça se trouve tes calorstats fonctionnent parfaitement bien et le problème se situe dans la ventilation qui reste sur du frais au niveau des volets alors que ton réglage est sur chaud...
Mes deux sesterces.
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 23:07
si pneumatique
mais quand je fais de la ville ( ou au ralenti longtemps ) , le chauffage marche très bien Twisted Evil et l'aiguille monte comme il faut
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 23:08
Ah, j'avais zappé ça
Bon ben carton alors, comme au bon vieux temps !
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 23:15
c'est ce que j'ai mis , mais pas testé : je fais beaucoup de ville pour trouver du boulot
mais c'est quand même bizarre
avec l'autre moteur, je ne me rappelle pas que ça faisait ça scratch
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 23:41
Mes deux sesterces.
Dans ma Rhino 25 , c'était aussi fait ainsi , le dosage du chauffage se faisait en mélangeant de l'air froid venu de l'extérieur à celui rechauffé par le radiateur "chauffage" qui lui était constament alimenté en eau chaude venant du moteur , par contre , chauffage à fond tu tenais pas cinqu minutes avant d'ouvrir une fenetre !
Moi aussi le chauffage n'est pas violent , le calorstat il a deux ans  acheté neuf , je crois que c'est propre à nos véhicules .... surement pour cela que Chrysler a mis des Webasto sur les séries suivantes ( S3 ...S4 ..).
J'ai récupéré de sur le S2 donneur de Maximus , un chauffage Eberpasher .... surement une adaptation post-achat car dans l'Est ça caille sévère en hiver. Bon je sais pas si l'engin redémarrera car dans un triste état et surement incomplet .
Eberpasher = Webasto , mais truc allemand .
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 23:43
pas de webasto sur le S3 No
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 23:46
Si Eric ça existe, un membre en avait acheté un qui l'avait Wink (je ne retrouve plus le post par contre)
J'ai pas de webasto sur mon S3, si sur celui là ni sur l'ancien, et je mets rarement le chauffage à plus de la moitié du curseur sinon on crève de chaud... ce problème est propre au S2 c'est tout, et c'est certainement pourquoi le système de calorstat et de circulation de LDR a changé après.
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMar 13 Jan - 23:50
car il a du être mis par la suite ou le premier proprio ... Wink
pour la cosse dont je parle plus haut , c'est celle là, côté passager entourée en rouge
à quoi elle sert ?
j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 Pict1610
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 14 Jan - 1:23
On ne peut pas refaire "la plomberie" du chauffage du S2 comme celle du S3 ?
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 14 Jan - 1:26
Ou une option au catalogue que le premier proprio fait mettre car il vivait dans un département froid .
naefi771
naefi771
Nombre de messages : 89
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td se 1995
Spécialisation auto : bonne conaissance en mécanique
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 14 Jan - 9:19
radiateur de chauffage plein de boue,donc le ldr circule mal , pareille sur l un des miens, la fiche sous le capot sert au vitesse du ventillo
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 14 Jan - 9:44
à quoi elle sert ?
C'est le connecteur de la résistance pour la soufflerie.
Cette résistance se démonte aussi du compartiment moteur.
Regardes sur le connecteur fixe, il est maintenu pas des écrous, un en haut et un en bas (de mémoire)
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 Sans_t10 - j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 Sans_t11 - j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 Attent10
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 14 Jan - 11:29
Perso je pense que c'est faisable, juste la pipe à eau et des durites souples à changer
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 14 Jan - 20:50
pas de souci de soufflerie , donc c'est bon .
pour le radiateur , je l'avais rincé lors du changement moteur en septembre dernier . Wink
j'ai donc mis le carton entre radiateur refroidissement et celui de l'intercoler, ça à l'air de mieux aller
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 21 Jan - 22:59
Comme prévu... Laughing
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 21 Jan - 23:17
tout à fait
et ça n'a plus l'air, il y a la chanson avec lol!
bref, j'ai chaud chaud
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 21 Jan - 23:22
Pffff, jamais content Rolling Eyes lol!
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 21 Jan - 23:26
si si, j'ai chaud , mais pas ébouillanté , juste ce qu'il faut pour être bien Very Happy
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyMer 21 Jan - 23:54
Le calorstat peut s'ouvrir (ce que tu as testé Eric) mais il faut s'assurer qu'il se ferme bien aussi.
Un calorstat sert à avoir du chauffage plus rapidement en bloquant une partie du circuit.
Si le calorstat n'est pas bien fermé , ce qui est fréquents sur les S2 TD, le circuit reste ouvert et mets plus de temps à monter en température.
Tu peux le tester en soufflant dedans.S'il fuit il est hs.
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: j'ai froid dans mon S2 ( résolu )   j'ai froid dans mon S2 ( résolu ) - Page 2 EmptyJeu 22 Jan - 0:23
ah tiens pas bête
je vais tester avec celui que j'ai démonter
» a du mal a froid a monter dans les tours
» Démarrage à froid dur dur! ( résolu )
» [RESOLU] surcharge depart a froid
» Ca y est je suis dans la galère(C'est RESOLU MERCI A TOUS)
» (Résolu) 2,5 TD problème démarrage à froid (Tuyau retour)
