599 €
 changer la moquette du coffre sur un stow-n go
lebeaujus2
pasto71
7 participants
pasto71
pasto71
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8 crd limited stow'n go
changer la moquette du coffre sur un stow-n go Empty
MessageSujet: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMar 25 Jan - 0:14
bonjour
En nettoyant mon Voyager cette aprés midi en vu de la révision des 100000 klm (aie ca va faire mal distri vidange etc... tireur 1 ) je me suis aperçu que quelque chose avait imprégné la moquette du coffre et que même en frotant cela ne partait pas.
Alors est il possible de changer la moquette du coffre j' ai vu que l' on peut changer que cette partie.
si quelqu'un la déja changé je suis preneur des infos.
Pasto71 bounce
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMar 25 Jan - 1:38
perso, pas fait avec ces sièges, désolé
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMar 25 Jan - 6:48
peut pas te dire, sur les S2 c'est un seul morceaux
changer la moquette du coffre sur un stow-n go 000111 changer la moquette du coffre sur un stow-n go Pict410changer la moquette du coffre sur un stow-n go 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMar 25 Jan - 8:30
Déja voir si tu la trouve.
Après ... le prix, tu risques d'être surpris.
Si pas de souci pour ça tu dois avoir une notice avec la neuve.
Sinon une moquette c'est tenu par des clips et/ou barre de "seuil" et/ou glissée sous les habillages de coté.
Rien de bien compliqué.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  changer la moquette du coffre sur un stow-n go Sans_t10 - changer la moquette du coffre sur un stow-n go Sans_t11 - changer la moquette du coffre sur un stow-n go Attent10
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMar 25 Jan - 10:48
Il y a des sociétés de nettoyage de véhicules,normalement ils devraient pouvoir remettre ta moquette dans l'état d'origine.
pasto71
pasto71
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMer 26 Jan - 1:09
Bon vu avec mon garagiste ex chef d' atelier Chrysler Orléans basé à loury 45000 il va passer un produit dessus si ca ne pars pas démontage et coup de kar....er
on verra au retour
par contre il me fait la révision des 100000 klm je lui demande si il y a la boite à vidanger il me répond que soit on la vidange à chaque vidange moteur soit on y touche jamais et on laisse l' huile d' origine le plus longtemps possible
qu' en pensez vous ???
Pasto71 bounce
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMer 26 Jan - 1:22
maxi
Chryslerien groupe 1
maxi
Nombre de messages : 371
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMer 26 Jan - 17:53
on verra au retour
j'en pense que tu peux changer de garage Smile
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMer 26 Jan - 18:51
j'ai toujours fait au moins 100 mille kms sans vidanger. l'atf4 est prevu pour garder ses propriété pendant 100 mille miles, voir ici en anglais
contrairement a l'atf3 qui ne dure que 30 000 miles
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMer 26 Jan - 19:00
maxi a écrit:
on verra au retour
+1
Au secours!!! morte de rire morte de rire morte de rire
Sérieusement,puisque tu est du 45 ,prends contact avec Mr Franck chef d'atelier Chrysler-Mercedes rue Dessaux 45 Fleury les Aubrais Cool
pasto71
pasto71
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMer 26 Jan - 23:42
Bonjour à tous
J' ai contacté mercedes orléans (puisque jousselin ne fait plus Chrysler) par le biais de christophe l' ancien magasinier de Chrysler et il m' a confirmé la vidange à 100000 klm
donc prochain rdv chez mercedes pour la vidange de boite.
@ plus
Ps: Zoee on ne c pas vu chez mercedes Chrysler l' été dernier je faisait changer mon compresseur de clim sur mon Voyager et on a parlé d' une panne genre coupure moteur à l' accélération finalement ils ont changé le fameux relais et depuis nickel.
Pasto71 bounce
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyMer 26 Jan - 23:49
la vidange boite se fait tout les 25000 mille.
*donc 42000km
* 84000 km
* 130000 km
pasto71
pasto71
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyJeu 27 Jan - 0:53
merci mystere il a maintenant 102000 donc va faloir y penser
dommage je suis du loir et cher sinon cela aurait été un plaisir de te confier mon Voyager
Pasto71 bounce
MessageSujet: Re: changer la moquette du coffre sur un stow-n go   changer la moquette du coffre sur un stow-n go EmptyJeu 27 Jan - 6:19
pasto71 a écrit:
Bonjour à tous
@ plus
Oui absolument,du virtuel au réel Very Happy ,maintenant je contacte Franck chez Jousselin,c'est lui qui a refait tout le haut moteur de mon Voyager,super compétent.
Pour l'entretien vidanges boite_moteur,Mystere 43 est beaucoup moins chère.
» [resolu] decoupe dans la moquette du coffre
» Où trouver bac de coffre pour Stow'n Go ???
» VDS Bac de coffre pour Chrysler Grand Voyager S4 et S5 Stow’n go
» Verin coffre arrière et moteur de coffre electrique
» moquette
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
