-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 moquette
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
moquette Empty
MessageSujet: moquette   moquette EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 11:17
Bonjour a tous
Pour les pros du nettoyage intérieur :
la moquette de mon van n on jamais été laver (aspirer oui tout de même) mais la je souhaiterais enlever l ensemble de la moquette pour pouvoir bien la nettoyer
1 est ce judicieux de pratiquer comme cela
2 combien de temps cela risque de me prendre
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
moquette Empty
MessageSujet: Re: moquette   moquette EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 21:22
1. C'est judicieux
2. Il faut enlever toutes les garnitures intérieures et les sièges, le temps dépend donc de la connaissance que tu as de ton Cricri et de ton aptitude à le faire Wink Il faut en plus prévoir le temps de séchage qui dépend de la méthode de nettoyage que tu vas utiliser....
moquette Empty
MessageSujet: Re: moquette   moquette EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 21:47
Comme dit Marc le temps passé pour l'opération dépendra surtout de ta connaissance de la voiture, lorsque je l'ai fait sur mon premier S3 j'avais loué une shampouineuse à moquette en GSB et en s'y prenant bien ça peut être fait sur un week-end à rallonge; le premier jour pour tout démonter, le second pour passer la shampouineuse sur la moquette et un grand coup d'aspi dans la voiture pendant qu'elle sèche et le troisième pour tout remonter.
Le plus chiant c'est d'aller chercher les 4 écrous des sièges avants sous le châssis, prévoir une douille de 21 longue et, si possible une clef à choc pneumatique ou électrique parce que souvent c'est bien rouillé et on chie grave à les avoir.
morel loic
morel loic
moquette Empty
MessageSujet: Re: moquette   moquette EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 23:55
ok merci pour les infos
hum 3 jours faut que je planifie ça donc j ai bien fait de poser la question .
bonne soiree
mmvlaurent
mmvlaurent
moquette Empty
MessageSujet: Re: moquette   moquette EmptyVen 12 Aoû 2016 - 8:33
Perso j'en ai trouvé une d'occasion et je l'ai nettoyé avant.
Du coup tu démontes, changes la moquette et remontes dans la journée sans problème Wink
morel loic
morel loic
moquette Empty
MessageSujet: Re: moquette   moquette EmptyVen 12 Aoû 2016 - 10:53
houai pas mal l idée et puis l intérêt c est que tu as une moquette de prête d avance encore faut il que la 2° ne soit pas trop tachée
Merchi
moquette Empty
moquette
» Histoire de ....moquette
» changer la moquette du coffre sur un stow-n go
» nettoyage moquette , spay climatisation
» [resolu] decoupe dans la moquette du coffre
» Câble électrique caché sous la moquette à l'arrière gauche
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4-
