35 €
 nettoyage moquette , spay climatisation
olivyeah
olivyeah
Nombre de messages : 637
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo V70 5Cyl 2.4D
Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ...
nettoyage moquette , spay climatisation Empty
MessageSujet: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyDim 9 Nov - 19:00
Bonjour à tous ,
Voilà la moquette de mon Voyager est spécialement .. dégueulasse ... : terre , boue , Coca, Huile, transport de bois , et de labrador qui met des poils partout, trajet dans tout la France avec 5 enfants dedans .. ( la vrai vie d'un monospace quoi Wink )
Donc j'aimerai nettoyer la moquette ( pas rendre neuve .. mais au moins la sauver un peut ) .. auriez vous des conseils de produit , et de méthode ? Smile
de plus j'ai vu qu'il existé ceci pour nettoyer la clim http://pieces-auto.oscaro.com/nettoyage-climatisation-chrysler-grand-voyager-10146-100-gf
est ce que c'est utile? ou complètement inutile ? :/
parce-que si mes souvenir sont bon , il n'y a aucun Filtre d'habitacle .. et en plus ma ventilation ne sent pas hyper bon :s
Merci de vos réponses
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyDim 9 Nov - 20:03
tout dépend ce que tu entend par nettoyé ta moquette ,premier solution ,mais ces du taf , ces l'enlever de ton van ,et comme gilles47 la déjà fait ces nettoyage a la brosse et savon et après karcher ( si mes souvenirs sont bon ) ou deuxième solution ce que je fait ces sent démonter nettoyage a la vapeur , mais je n'es pas autant a enlever que toi , bien que tout les corps gras s 'enlève bien
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyDim 9 Nov - 21:00
La première solution de Philippe, celle qui consiste à tout sortir, est de loin la meilleure parce qu'elle permet de tout remettre au propre et dépoussiéré, revers de la médaille c'est du boulot, beaucoup de boulot et ça immobilise la voiture un moment.
Peut être que tu peux déjà commencer par déposer tous les sièges, j'ai bien dit TOUS les sièges y compris ceux du conducteur et passager, et commencer par passer un gros coup d'aspi puis ensuite passer un coup de shampouineuse à moquette que tu auras préalablement louée, ça passera pas partout mais au moins t'auras eu le plus gros.
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyDim 9 Nov - 21:28
alors pour la moquette moi c'est un mecano qui as foutu ces gros souliers plein d'huile dessus..
alors j'ai nettoyé au spray mousse de tapis .
disons ca rafraichit mais ca enleve pas les grosses taches.
sinon on peut acheté des neuves ....
sauf que c'est pas spécialement bon marché les originales
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyDim 9 Nov - 21:59
une fois bien nettoyé tu peux mettre sa pour tout protéger, apres sa reste une idée et aussi de l'argent
http://www.ebay.com/itm/4PC-ALL-WEATHER-GRAY-RUBBER-FLOOR-MATS-MT-9002-3GR-for-CHRYSLER-TOWN-COUNTRY-/260969064205?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1992%7CMake%3AChrysler%7CModel%3ATown+%26+Country&hash=item3cc2f7e70d&vxp=mtr
(sam23, essaye si tu peux avoir un nettoyeur a vapeur sa marche )
olivyeah
olivyeah
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 0:16
Ok merci pour tout les conseilles Smile
je pense pas que je vais avoir le temps de tout retirer pour la remettre a neuf...
mais au moins virer les sièges et surement passer à la vapeur, puis dla mousse Wink
et pour le nettoyant ventilation vous en pensez quoi ?
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 5:56
pour le gras sans froter utilise de l'essence F
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 8:05
Les nettoyants moquette mousse passe pas mal, tu asperge partout, tu attends,et tu passe l'aspirateur, bon maintenant faut voir si cela suffit pour l’état de saleté de ton van, pour ma part les guignols qui m'ont remplacés mon pare-brise ont mis de la colle a pare- brise sur mes tapis, Argh. Si vous avez un moyen d'enlever ca ?
nettoyage moquette , spay climatisation F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 8:55
Quelle bande de sagouins... faut quand même y aller pour mettre de la colle à pare brise sur des tapis alors qu'on la pose uniquement sur l'extérieur Rolling Eyes
Malheureusement pour enlever ça je ne connais pas de produits, peut être avec de légers coups de brosse métallique si c'est pas trop incrusté dans les fibres...
voudel
voudel
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 8:57
Il avait du en avoir sous ses pompes, je vais essayer le coup de la brosse métallique.
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 9:00
Même sous les pompes c'est pas normal qu'il en soit tombé par terre, et auquel cas il aurait dû faire gaffe où il mettait ses pieds pour pas marcher dedans et essuyer avant...
voudel
voudel
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 9:47
J'ai vu la gars assis sur le toit d'un kangoo les pieds sur le capot pour décoller le pare brise Shocked
sont pas prêt de me revoir cela de France P.... non j'l ai pas dit.
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 10:32
si sa peut aider , ces complet et pas mal , de mon coté gras et colle ces la vapeur qui a tout enlever .
http://www.toutpratique.com/1-Toutes-les-taches/4990-Tache-de-colle.php
voudel
voudel
MessageSujet: Re: nettoyage moquette , spay climatisation   nettoyage moquette , spay climatisation EmptyLun 10 Nov - 10:38
Sympa et hop de coté.
» moquette
» Histoire de ....moquette
» changer la moquette du coffre sur un stow-n go
» [resolu] decoupe dans la moquette du coffre
» Câble électrique caché sous la moquette à l'arrière gauche
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
