Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves
fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves Empty
MessageSujet: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyMer 21 Mai - 21:54
bonsoir a tous,
voici quleque photo de la rèfection du moteur 2.4l de TAZ 91.
sur la photo on peu voir la maladie du 2.4 l ,d'ou fuit l'huile entre le bloc et la culasse.
fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves Moteur1vw7
fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves Moteur2pc0
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyMer 21 Mai - 21:58
next !!!...
ici la culasse netoyer et une fois les joints de "queue de soupapes" changer et le rodage effectuer.elle est prète a ètre reposer.
fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves Moteur3rl8
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyMer 21 Mai - 22:05
next !!!....
une fois l'ensemble près au remontage il faut employer un joint de culasse renforcé et mètalique,les "joints de culasse ancien modéle ou en polyester sont a proscrire".
il faut changer aussi les vis de culasses et employer le nouveau serrage angulaire.
PS: si vous avez peu de connaissance en mècanique éviter de toucher a se moteur il faut un minimum d'outillage et de connaissance.
voir ci-dessous le "nouveau joint renfocé".
fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves Moteur4hf9
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyMer 21 Mai - 23:47
J'aime bien les culasses toutes belles et propres quand elle reviennent de chez le rectifieur ! Wink
Quelle belle me..e ces joints !! Rolling Eyes
On a le droit de dire que c'est un des moteurs les plus chiatiques pour changer le joint de culasse (l'ancien 2.5 c'est de la rigolade à côté) ??? lol! lol!
Sérieusement, coller les vis de culasses SOUS les arbres à cames, tu trouve pas ça un peu c.n ?? Rolling Eyes
C'est vrai que le nouveau joint métal-machin est super bien. ils auraient pu le mettre d'origine.
PS : il est accouplé à une boite auto ce moteur, non ???
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyJeu 22 Mai - 8:47
non tout les 2.4l sont monter avec des volants moteurs comme les boites auto,mais en fait s'est un embrayage riveter sur un volant moteur comme certain 2.5l de 1993 ....
il font l'économie d'un volant moteur et il on plus qu'un modèle ...
pas bête Wink
le problème s'est le prix du kit embrayage ..... affraid Laughing
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyJeu 22 Mai - 10:42
salut etienne
je vais reprendre ton post si tu n'en voit pas d'inconvenient pour le mettre dans les trucs et astuces car ça peut servir à un membre
merci a toi
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyJeu 22 Mai - 10:46
Mécanovi57 a écrit:
salut etienne
merci a toi
bonjour mèca,
aucun soucis,
il est fait pôur èviter les bétises de remonter un mauvais joint ...
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyJeu 22 Mai - 10:48
voila qui est fait
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/depose-culasse-sur-un-24-t7000.htm?sid=03b9819bc0fce6d7cf69161b9d038570
peux tu juste me donner un peu plus de renseignement sur le cricri (moteur, km , serie , année etc ....)
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyJeu 22 Mai - 10:53
tout les modèles S3 2.4L escense de 96 a fèvrier 2001.les premiers on ètè rapppeler par Chrysler mais beaucoup on passer au travers .....pour se problème qui ne sait dèclarer que après 100000 km.
bye je vais bosser car je ne suis pas en grève moi ......lol!
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyJeu 22 Mai - 10:56
merci le non greviste
lol!
MessageSujet: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 l 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyJeu 22 Mai - 22:11
encore merci a toi etienne pour toutes ces reparations sur mon 2,4 il marche nickel et en plus je trouve qu'il a retrouve de la patate. je vous confirme le super boulot d'etienne le moteur est tellement propre que je peut manger dessus comparer a la friteuse dixit etienne ça change.donc tous chez etienne pour vos reparations l'expert du Chrysler toujours dispo et jamais en greve et tarifs defiant toute concurence. bon ok j'arrete le cirage de pompe. salut a toi etienne et encore merci. Wink
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyJeu 22 Mai - 22:42
non greviste je pense
mais toi a la RATP tu ne fais pas greve
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves   fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves EmptyVen 30 Mai - 12:39
si bien sur quand il le faut
» Fuite après changement de joint de culasse (s)
» JOINT DE CULASSE
» joint de culasse S3 2.4L GPL
» Joint de culasse ?
