-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Joint de culasse ?
13a
13a
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager AWD 99 3.8L V6
Joint de culasse ?  Empty
MessageSujet: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyJeu 1 Oct - 5:59
hello, j'ai besoin de vos conseils:
Pendant une période:
- il montait fort en température, (j'ai ôté le thermostat qui était bloqué et changé la pompe à eau qui fuyait beaucoup )
- il a fumé blanc (nuage énorme) 2 ou 3 fois au démarrage à chaud,
- quand je faisais le plein d'eau ça coulait par terre presque aussi vite que je remplissais
mais depuis une semaine plus rien, tout va bien sauf que mon eau bout dans le bocal, et que je dois en remettre en permanence. je ne vois plus de fuite ... peut être juste la vaporisation suffit à le vider.
ça fait penser à un joint de culasse quand même non ?
Si oui ? ça représente quoi à refaire ? cher ? faisable tout seul ?
Bonne journée.
Nombre de messages : 104558
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyJeu 1 Oct - 7:02
L'eau s'en va probablement dans le moteur...
Sur mon S4 c'est une opération que je n'ai pas faite, n'ayant pas la formation ni l'outillage j'ai laisser tomber.
Joint de culasse ?  Signat10
Nombre de messages : 34382
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyJeu 1 Oct - 7:10
D'abord explique comment tu fais le niveau de ton LDR.
Tu remplis le vase jusqu'où ?
Tu purges le circuit par le bouchon du radiateur ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Joint de culasse ?  Sans_t10 - Joint de culasse ?  Sans_t11 - Joint de culasse ?  Attent10
13a
13a
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyJeu 1 Oct - 7:43
Bonjour et merci de vos réponses,
J’ai changé la pompe à eau, et j’ai rempli vase et radiateur à fond puis j’ai laissé tourner et rempli au dire et à mesure chauffage soufflant à l’intérieur. J’aime te rempli tous les jours car le vase le matin est vide et le radiateur semble pouvoir être comblé.
Nombre de messages : 17747
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyJeu 1 Oct - 13:36
Si plus de fuite visible, et que le LDR, est expulser quand le bouchon placer et bien fermer.
Pour savoir....
Laisser le moteur tourner au ralenti, chaud et le niveau d'eau au maxi du rempliçage,
Et sans bouchon, des bulles seront visible, c'est bien par compression d'un cylindre,
Que l'eau est évacuée, peut aussi avoir projection d'eau en grand quantité.
Joint de culasse ?  1463430207_20160515_204052
Ce qui veut dire qu'il faut 'déculassé', pour réparé.
Quand je dit 'Maxi', c'est pas l'indication du vase d'expansion.
Mais.... Bien jusqu'au bord de ce réservoir, raz bord,
Et parfois, c'est une culasse fendue en interne, ou simplement le joint
Pour savoir, faire une mise en pression, dans un bas d'eau chaude.
Et parfois surfacer le plans de joint.
Cela est valable pour tout moteur, essence & diesel, A plus, PapyKy.
Joint de culasse ?  Cnc-1816
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyVen 2 Oct - 7:05
Alors pour le remplissage, par le bouchon du radiateur, le laissé ouvert et compléter jusqu'au moment où ça déborde moteur tournant.
Fermé le radiateur, remplir le vase d'expansion en mettant le niveau au mini, et laissé monter en chauffe.
A froid, vérifier le niveau dans le vase et le mettre entre Mini et Maxi.
JAMAIS au maxi.
13a
13a
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyLun 5 Oct - 14:39
Hello! Merci pour vos réponses, et le temps que vous avez passé à me répondre.
En réponse à "PapyKy:
"Si plus de fuite visible, et que le LDR, est expulser quand le bouchon placer et bien fermer.
Pour savoir....
Que l'eau est évacuée, peut aussi avoir projection d'eau en grand quantité.... "
Alors oui quand je laisse tourner ça fait des bulles, j'aimerai vous faire une vidéo d'ailleurs pour vous montrer le comportement.
ça y est j'ai trouvé :
https://www.youtube.com/watch?v=yG91dlGXZ4k
vous entendez au moment du déclenchement d'un relais je pense, ça monte et ça descend après... ça correspond à quoi ?
merci, Bapt.
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyLun 5 Oct - 15:40
Joint de culasse ?  Capt1039
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyLun 5 Oct - 16:55
La vidéo étant en mode "privée" personne ne peut la voir. Il faudrait modifier les paramètres de cette vidéo.
13a
13a
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyLun 5 Oct - 18:35
Pardon, j’ai fait la modif Smile merci de m’avoir prévenu
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyMar 6 Oct - 7:03
En direct c'est mieux Wink
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyMar 6 Oct - 9:24
Tu est bon pour déposé les culasses.
Au vu de cette vidéo, A plus, PapyKy.
Joint de culasse ?  Cnc-1830
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyMer 7 Oct - 19:14
Joint de cucu à 200 %
13a
13a
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyJeu 8 Oct - 13:05
MErci pour vos réponses...
Sachant qu'il a d'autres soucis, je vais rouler comme ça jusqu'à venir à bout du "reste"... ou pas .. (le "reste" que je listerai dans un autre topic pour ne pas polluer celui là)
V6 = 2 joints, mais j'ai cru lire qu'il était possible de faire cette intervention sans sortir le moteur.
vous diriez combien chez un mécano ? 1000€ ?
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyJeu 8 Oct - 13:51
Faut pas sortie un moteur pour les/le joint's de culasse's.
Pour moi le prix de 1000 € est bien trop payer, Mais.....
Rouler comme cela risque que un blocage du moteur en cas de surchauffe.
Et La cela risque beaucoups plus d'€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€.
A Moins que.....
A++, PapyKy.
Joint de culasse ?  Cnc-1836
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?    Joint de culasse ?  EmptyJeu 8 Oct - 20:57
Celui qui a acheté mon S4 en sachant que le joint de culasse était hs, a voulu rouler avec. Résultat il a bloqué le moteur...
Joint de culasse ?
» joint de culasse ???
» re joint de culasse
» joint de culasse
