| joint de culasse ??? | |
| Sujet: joint de culasse ??? Jeu 17 Fév - 20:47 | |
| bonjour a tous
je possede un Chrysler Voyager 2.4 ess (interieur cuir), année 10/04/1998 et 180.000 kms
j'ai une couche de mayonnaise dans le vase d'expension et dans le radiateur par contre je n'en ai pas sur le bouchon de remplissage d'huile et je n'ai pas de fumee blanche a la sortie de l'echapement et mon chauffage fonctionne
est ce le joint de culasse ?
si oui pour combien je doit estimer les depenses ?
si ce n'est pas le joint de culasse quelqu'un peut il me dire d'ou vient le probleme ?
je vous remercie de votre attention |
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 40 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Jeu 17 Fév - 20:56 | |
| bonsoir, il y a plusieurs façon d avoir un joint de culasse celle ci en fait parti je pense __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Jeu 17 Fév - 20:59 | |
| salut, maladie des 2.4l.il faut monter un joint renforcer au niveau du passage d'huile.après plus de problème.et puis surtout faire surfacer la culasse car elle doit ètre déformer dans l'angle !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Lun 21 Fév - 17:46 | |
| pourquoi directement le joint de culasse , il n'y a de probleme que sur le refroidissement |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Lun 21 Fév - 18:01 | |
| oui je n'ai que de la mayonnaise dans le liquide de refroidissement mais pas en grosse quantite
au niveau de l'huile je n'ai rien !!! |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Mar 22 Fév - 9:34 | |
| le niveau de liquide a baissé ? l'huile a augmenté? il chauffe? |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Mar 22 Fév - 9:37 | |
| Myster43, les joints de culasse renforcé sont plus épais? la rectif. de culasse c'est pas pour ne pas diminuer le taux de compression du moteur ? |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Mer 23 Fév - 12:23 | |
| la rectif c est pour aplanir .les metaux se dilatent et se retractent selon temperature .ca finit par les deformer.c est donc pour etre sur de l etancheite | |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Mer 23 Fév - 19:39 | |
| le niveau d'huile a baissé un peu par contre il ne chauffe pas |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Mer 23 Fév - 19:47 | |
| c'est que l'huile passe dans le circuit de LR mais celui ci continue son cycle sans soucis __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Mer 23 Fév - 20:09 | |
| méacoulpa elfedelombre, c'est bien un joint a faire... |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Mer 23 Fév - 21:06 | |
| de blem sebastiendet. bon courage pedro 83 n' hésite pas a nous mettre des nouvelles . __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Ven 25 Fév - 0:46 | |
| pedro 83 oui j'ai bien peur que ton joint de culasse n'est plus étanche !!!! je pense que si tu ne trouves pas de mayonnaise dans l'huile c'est parceque dans les cylindres la compression est plus forte que dans le circuit de refroidissement donc avec la lubrification des chambres l'huile passe bien sûr en très petite quantité par le joint de culasse et ensuite dans le circuit de refroidissement le blème c'est que ça va pas s'arranger !!! pour anecdocte j'avais à une époque fais rectifier une culasse de R16 TX pour gagner en compression la surprise fut été incroyable de puissance mais à cet époque il ni avait pas d'électronique embarquée !!!! |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Ven 25 Fév - 8:40 | |
| merci ray25, si tu rectifis la culasse tu diminues le tuax de remplissage donc tu augmente le taux de compression mais ça force plus sur l'embiellage et les paliés de bielles et villebrequin, les soupapes prennent un peut quand même, comme le bas moteur est en fonte, les culasse se fendent et voila, bingo, un moteur!! |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? Sam 26 Fév - 10:02 | |
| pedro 83, dans quel état est l'échangeur eau / huile , si il est abimé il peut y avoir du mélange! |
| Sujet: Re: joint de culasse ??? | |
