29.99 €
 Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )
Tony92
Veto84
Pat
9 participants
Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyVen 25 Juil - 23:15
plus souvent pour les copains que pour toi-même en plus Wink
Non non celle là personne la touche ... tireur 2
Tu la vois ... de loin ...
Wink
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyVen 25 Juil - 23:24
Wink
exactement tu as tout compris Eugene Wink
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyVen 25 Juil - 23:27
Mais pas ce que j'ai dit...
je disais que... Michel doit utiliser sa boite à outil plus souvent pour dépanner les autre que soit-même Wink
Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 Signat10
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyVen 25 Juil - 23:30
Alors il fallait préciser que tu parlais de la boite à outil.
Nous on parlait pas de cette boite là ...
Laughing
Pas grave ...
en plus on est vraiment HS ... et c'est mon post Wink
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 12:27
Aujourd'hui le plein.
Je vais tourner à 80% environ.
Sur le plein précédent (70 - 75%) consommation de 11.16 L pour des trajets courts.
Pas de grande route ni de distance longue.
Au niveau moteur toujours les mêmes sensations de meilleure souplesse et meilleur rendement.
Démarrage à froid plus difficile mais démarre au 2ième coup de clé maxi.
Pour le moment toujours concluant Laughing
A voir avec le temps mais au ralenti j'ai l'impression que le moteur ne tourne pas très rond par moment.
Peut être réglage avance à retoucher ...
(hein Michel ...)
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 14:14
pour le ralenti c'est normal c'est du à l'ethanol
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 14:35
Ah bon ...
Pas un petit truc à faire ?
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 16:28
salut,mon ancien 2.5 de 91 et mon nouveau 2.5 de 92 roule sans souci à l'E70 , faut dire qu'ici il fait tres chaud,sur les 2 j'avais réglé l'avance à l'allumage..apres faut que toutes tes connexions soient nickel..
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 16:44
Merci bruno
Mon problème (petit) n'est qu'au ralenti et encore c'est parce que j'entends encore un peu et que je suis de la vieille école (du temps où on réglait l'avance à l'oreille)
autrement que du plaisir.
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 20:32
(hein Michel ...)
tout a fait d'accord avec toi Papy
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 20:34
Eug87 a écrit:
Merci bruno
j'ai surement ete a la meme vieille ecole que toi,car je regle toujours l'avance a l'oreille
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 22:17
Bonsoir à tous
Voilà , je suis nouveau sur ce forum et la je tombe sur votre poste, celà me parait des plus économique, sans aucun réglage en premier temps, donc pocesseur d'un 2,5l es de 92 je peut donc y mettre du bio ethanol sans problème???
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 28 Juil - 23:48
Bonjour ou bonsoir ...
Si je puis me permettre (sans vouloir mettre la zizanie sur ce sujet e85 que je compte bien essayer tôt ou tard si je trouve une pompe qui en vend ...) pourrais-je avoir
un supplement d info sur le reglage " al dente" de l avance a l allumage du cricri 2L5?
merci bocoup d avance (pas a l allumage lol!)
ps:n' hesitéz pas deplacer ou effacer mon message si non convenable
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMar 29 Juil - 0:02
Moi je ne peux que te dire de relire le post sur l'éthanol sur le 2.5L.
Sur le mien aucun réglage mais je pense revoir l'allumage comme dit plus haut.
Pour le moment rien de plus précis.
Wink
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMer 30 Juil - 16:34
snas souci avec moteur bien régler,50/50 puis 70/30 ,prévoir un filtre à essence au bout de 1000 kms environs, voir l'etat des bougies pour peaufiner..super pour le porte monnaie
un petit rappel : http://www.fuelcat.fr/faq.htm
suffit d'essayer et de faire un suivi..comme ménager sa monture bla bla bla.. santa
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMer 6 Aoû - 10:26
salut,aujourd'hui 25 euros d'éthanol soit 29.42 litres,presque le plein, le check engine a flashé ,puis au ralenti je cale,je vais voir si sa continu car je pense qu'il y a un temps d'adaptation du calculateur,a suivre..je vous tiens au courant..à plus
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMer 6 Aoû - 11:06
effectivement il y a un temps pour le reglage interne du PCM
quand je debranche la batterie du miens , il faut que j'attende environ 4 démarrage de suite pour que le ralenti tourne correctement
pendant les 4 premiers demarrage il cale au ralenti
essayer de debrancher votre batterie au moins 30 minutes et de la rebrancher pour voir
le miens est un 3.3v6 mais desolé pour le HS
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMer 6 Aoû - 15:55
bonjour, voila 3000 kms fait avec du e85.
sans probleme, petit à petit jusqu'à 100%
apres un rapide calcul, vu le prix du e85
cela revient à comparer mon cricri à un diesel consommant 7 litres au cent.
c'est tres bien, avec ses 231000 kms, je ne suis pas pres de quitter mon salon roulant.
bonne route à tous
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMer 6 Aoû - 19:25
bon,alors avec le plein de 30l d'éthanol je calais en ville,pénible,un réglage de l'avance pourrais résoudre le probleme mais pas le temps,j'ai rajouté 7 l de sp95 et la nickel,je vous laisse les calculs car suis nul en math.. pale
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMar 26 Aoû - 12:58
Donc j'étais à environ 90% de E85.
Depuis j'ai refait 2 pleins uniquement d'Ethanol
Conclusion étape précédente :
Meilleur rendement du moteur toujours perceptible.
Au niveau consommation j'ai fait 10/11L.
Etapes suivantes :
Mes trajets ont été principalement des grandes routes et distances.
Le moteur a toujours un "meilleur rendement" et les démarrages à froid ne sont pas devenus plus difficiles malgrès le 100% d'Ethanol.
C'est à dire que au pire je démarre dès le deuxième coup de clé.
Par contre à froid j'ai calé plusieurs fois au ralenti ou en repartant en première.
De plus il me semble "plus poussif" pour le lancer au départ-arrêté.
Sur mon dernier plein j'étais à 10L en cosommation
Commentaires
Pour le moment toujours concluant en circulation et à chaud.
Je viens de vérifier mon calage de courroie de distribution : c'est bon (j'en ai profité pour la changer)
J'ai retouché mon réglage d'avance mais je n'ai pas encore essayé.
Voila pour le moment, je vous tiendrais au courant des prochaines constatations.
A+
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMar 26 Aoû - 17:43
Etapes suivantes :
Commentaires
A+
magnifique sa Eugene et tres bonne consomation en sachant les cotes et descentes qu'il y a par chez toi.
pour le demarrage a froid tu peux peut-etre voir pour faire le systeme que mecanovi a fait pour la xsara de sa femme avec les potentiometre Wink
j'ai la meme chose avec mon 4x4 mais je fais 100km de moins avec mon plein a 70% ethanol
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMar 26 Aoû - 17:51
effectivement pour le potentiometre , tu peux faire le meme systeme que sur la xsara
par contre a froid la xsara demarre un peu mieux mais quand la temperature descend trop bas c'est au bout du 3eme
le potentiometre c'etait surtout pour pourvoir rouler a 100% car au dessus de 80% le voyant moteur s'allume
le temoin ne s'allume pas et je roule a 100%
le mauvais demarrage est du a l'ethanol car meme avec certains kit ça ne change rien au demarrage le matin
le kit flexitune lui a un bouton comme un starter pour le demarrage a froid
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMar 26 Aoû - 18:13
Mon problème est lorsque je commence à rouler et que mon moteur est froid.
Sinon pour démarrer le moteur aucun souci comme je l'écris ...
Donc le potar ne me changera je pense rien scratch
Déja là je vais voir ce que ça donne après avoir retouché l'avance ...
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyMar 26 Aoû - 18:37
l'idée du potar n'est pas mauvaise,sachant qu'elle varie de 1 Kohms à 15 Kohms,il faudrait voir sur un Féquencemetre branché en parallele sur l'injecteur sa variation de fréquence à froid puis à chaud,je le ferait ce week-end si cela peut se vérifier,pour l'avance ca me semble jouable à voir,ca ne jouerais que sur le ralenti ?
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 1 Sep - 22:31
Donc voila suite à mes dernières constatations j'ai effectué différents réglages de l'avance ...
Pour le moment rien de concluant pale
I) j'ai mis de l'avance :
Légère amélioration à froid à l'accélération en roulant mais de "gros trous" à chaud
II) J'ai retardé :
Là pas du tout concluant, moteur qui s'étouffait complétement dès que j'accélérais aussi bien à froid qu'à chaud
III) j'ai remis le calage d'origine :
Quelques petits trous à froid mais dès qu'il commence à chauffer je retrouve la "pèche"
Par contre question ralenti il tourne vraiment comme une patate (et cela me gène ...)
A rajouter que suite à l'essai I j'ai vérifier l'allumeur, l'AIS, mes durites de dépression ...
Rien sauf un fil du faisceau d'allumage qui était mal rentré dans le distributeur.
MessageSujet: Re: Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 )   Début de passage au E85 ( 2.5 L de 92 ) - Page 4 EmptyLun 1 Sep - 22:46
II) J'ai retardé :
ok mais je ne pense pas que ton probleme de ralenti vienne du E85
car le mien tournais nickel a chaud comme a froid a l'E85
donc je pense plutot que c'est la vis de reglage du papillon des gaz qui permet de regler aussi le capteur du volet des gaz
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Début de présentation
» Malheureux début..
» histoire du debut de Chrysler
» Début de mon aventure a bord de mon Voyager.
» debut de probleme de demarrage a froid ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: bio éthanol E85-
