599 €
 debut de probleme de demarrage a froid ?
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
debut de probleme de demarrage a froid ? Empty
MessageSujet: debut de probleme de demarrage a froid ?   debut de probleme de demarrage a froid ? EmptyDim 29 Sep - 23:49
hi
j'ai remarqué que mon voyager demarre moins bien a froid. par contre si je met le contact 2 ou 3 fois de suite avant de lancer le demarreur, ça demarre bien.
est ce que ce serait un debut de lachage de la pompe a essence?
du régulateur de pression?
autre ?
a chaud , aucun soucis.
je précise que le filtre a essence a moins de 10 000 km et que la batterie a moins d'un an;
bonjour chez vous
» PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID
» Problème de démarrage à froid
» problème de démarrage à froid S4
» Probleme de demarrage a froid
» Problème démarrage uniquement à froid !
