| Problème démarrage uniquement à froid ! | |
jeje265 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 132 Age : 37 Localisation : metz Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994 Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: Problème démarrage uniquement à froid ! Ven 22 Fév - 0:35 | |
| Salut à tous !!! Voilà mon soucis que je ne trouve toujours pas, voyager 2,5td de 1994. Gros gros problème de démarrage uniquement quand il fait froid, quand les températures remonte il démarre très bien !
Bougies de prechauffage neuve. Relais prechauffage changé. Filtre à gasoil. Toute les durites carburant.... Moteur refait quasi complet.
Je n'ai aucunes prise d'air dans mon circuit de gasoil, mise en place de durite transparante pour contrôler ! Courant qui arrive bien aux bougies.
Voilà, par temps froid, quasi impossibilité de le démarrer ! Besoins d'aides de votre part !!!! Merci La je sèche ! | |
rotopat37 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 65 Localisation : Esvres 37320 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004 Date d'inscription : 13/01/2019
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Ven 22 Fév - 12:59 | |
| bonjour Jeje peux tu nous donnez un peux plus d'explications; -qu'es qui a été fait sur le moteur? -une fois le moteur démarré, a t'il toute sa puissance, fume t'il et de quelle couleur? patrick
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Ven 22 Fév - 13:51 | |
| Segmentation, tous les joints, pompe à eau, embrayage courroie, joint de culasse... Quand il arrive à démarrer, le moteur boîte énormément et peu même caler ses fois au démarrage mais cela uniquement quand il fait froid dehors, température douce ou chaude pas de soucis !!! | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Ven 22 Fév - 13:52 | |
| Il fume gris au démarrage et oui une fois démarrer toute sa puissance ! | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Ven 22 Fév - 20:57 | |
| si ça fume gris, c'est que le gasoil a du mal à s'enflammé, donc bougie de préchauffage et /ou incjecteurs qui commencent a pisser. Je commencerai par tester les bougies, une pare une en dehors de la culasse pour voir si elles rougissent rapidement au bout de 2/3 secondes. l'épaisseur du joint de culasse a était respectée? (remis à l'identique). Patrick
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Sam 23 Fév - 5:18 | |
| Bougies remplacé par des neuves, et épaisseur joint de culasse respecté ! Par contre faudrai que je puisse contrôler mes injecteurs ! Mais pourquoi aurai ce symptômes uniquement lorsqu'il fait froid dehors ? | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Sam 23 Fév - 15:15 | |
| bonjour, tout simplement parce que le GO s’enflamme plus facilement à chaud que froid. d'ou le bon fonctionnement des bougies de préchauffage et un bon taux de compression dans chaque cylindre. Tes injecteurs rentrent aussi dans ce processus! si ils vaporisent pas bien le GO cela n’arrange pas la chose. Mon cricri démarré bien avec un injecteur bon/un moyen/ deux hors tolérance, c'est pour cela que le moteur fumé blanc temps qu'il n'était pas chaud. Je viens de payé 20 euros par injecteur contrôlé dans un garage AD injection suite voyant orange! As tu contrôlé tes bougies comme je te l'ai suggéré? (tu pourrais avoir des surprises même avec des neuves). Patrick
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Sam 23 Fév - 16:43 | |
| Bonjour Vérifies que tu as bien 12v qui arrive aux bougies de préchauffe jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Lun 25 Fév - 15:56 | |
| Bougie sont OK ! Et 10v au niveau de la bougie ou le fils de prechauffage et branché, contrôler sur mon deuxième voyager qui démarre bien, j'ai la même tension ! | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Lun 25 Fév - 17:33 | |
| Votre voyager tourne à combien au ralenti ? | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Lun 25 Fév - 19:19 | |
| bonsoir Jeje265 Tu pense à quoi? si le moteur démarre mal, et si on élimine les bougies, la compression, il reste l'injection (injecteurs,clapet de pompe injec.)ou le calage de la distribution! patrick | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Lun 25 Fév - 19:31 | |
| Je viens de faire quelques réglage de la pompe à injection, ralentit, ralentit accélérer...
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Lun 25 Fév - 20:14 | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Lun 25 Fév - 20:59 | |
| Le temps pas assez froid pour voir quelque chose, si il démarre mieux !! Il démarre très bien la ! Jattend que les températures redevienne négative ! | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Lun 25 Fév - 21:07 | |
| Ok on va attendre, en attendant, on croise les doit pour que tu es trouvé ton problème patrick | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! Lun 25 Fév - 21:11 | |
| Ouii, verra bien maintenant si en réglant cela changera mon démarrage par temps froid ! | |
| Sujet: Re: Problème démarrage uniquement à froid ! | |
