-17%
49.99 € 59.99 €
 contacteur de boite ou solenoide
contacteur de boite ou solenoide Empty
MessageSujet: contacteur de boite ou solenoide   contacteur de boite ou solenoide EmptyLun 12 Mai - 10:15
Bonjour, sur le boncoin il y a :
http://www.leboncoin.fr/vi/14890152.htm?ca=12_s
la personne dis qu'il y a soit un probleme de contacteur de boite ou de solenoide.
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/boite-bloquee-en-2eme-t6096.htm?highlight=contacteur+de+boite
j'ai trouvé cela sur le solenoide donc cela a l'air simple ( faut juste trouver la piece
Par contre pour le fameux contacteur de boite je ne vois pas c'est quoi et pas trouvé.
Je sais aussi que l'on peut voir les codes erreur sur un Chrysler, es ce que cela va permettre d'identifier l'un des 2 élèments comme defecteux?
Je cherche a savoir pas qu'il faille changer la boite et pas le solenoide comme le dis la personne.
Et sinon la personne me propose d'aller avec elle chez Chrysler, es ce qu'ils en verront plus?
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: contacteur de boite ou solenoide   contacteur de boite ou solenoide EmptyMer 14 Mai - 0:29
Je ne peux pas te répondre sur les éléments boite ... Embarassed
Pour les codes défauts il faut passer chez cricri.
Je pense que le contact(eur) boite il devrait le voir.
Wink
MessageSujet: Re: contacteur de boite ou solenoide   contacteur de boite ou solenoide EmptyMer 14 Mai - 20:17
C'est un très beau Voyager +1
Pour le solenoïde, c'est fort possible que se soit lui le coupable, mais c'est pas imposible qu'il y ai d'autres soucis scratch
contacteur de boite ou solenoide Signat10
» Pas de courant solénoïde boîte a604
» /!\ urgent Solenoide boite Stratus ??
» solenoide de boite a 604 et relais pompe abs
» Joint de solenoide de boite de vitesse A604
» S4 - V6 - 2004 -- Solenoide bourdonnement en P et N et blocage RPM
