| solenoide de boite a 604 et relais pompe abs | |
patrickgtr Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 100 Age : 64 Localisation : seine st denis Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3L3 LE 93, ford mustang Mach 1 Q code 1972 Date d'inscription : 24/10/2010
| Sujet: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 11:10 | |
| salut à tous petite galère je dois changer mon solénoïde de boite ..j'ai trouvé ça chez rockauto..( chez chrysler 450€) mais il m'ont envoyé un truc qui ressemble mais les trous ne sont pas exactement au m^me endroit.. es ce que quelqu'un à la référence chrysler du solénoïde d'origine ? ou quelqu'un a t'il monté celui de rockauto?
deuxième chose j'ai un problème de relais abs et c'est plus dispo chez chrysler.. une idée? voici la ref du relais 526 61 93 ou 526 66 281 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 11:17 | |
| Bonjour
Il y a un post qui parle de ça mais je sais plus ou il est,il me semble qu'il y avait une plaque d'adaptation à virer. Si Gillesbd47 voit ton post il pourra surement répondre jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 13:59 | |
| +1 jp et le sujet était de Kaspatou => ICILe relai tu ne l'as pas trouvé chez RockAuto ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 14:58 | |
| merci beaucoup je vais tester sans cette plaque alu. car chez crysler le prix du solenoide...400€ HT !!!.j'ai pas trouvé le relai sur rockauto mais j'ai écris la bas on va voir...je trouverai bien un équivalent qq part depuis que fiat lancia a reprit le SAV et pièces ça va être plus dur ils ont supprimé plein de références. et bon eug 87 il faudra que je passe te voir un de ces 4 en allant vers uzerche...car ma femme a sa famille là bas.. | |
RomainIdF Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 168 Age : 43 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus, 2.5 L, 1995 - Chrysler Voyager 3, 3.3 L, 1999 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 15:08 | |
| Sur la Stratus, même boite (604), parfois la boite se vérouille en mode urgence. Sur prise diagnostic on dit problème solénoïde. Je me demandais si le changer ou pas, je ne sais pas, compte tenu de la faible fréquence de la panne (qui s'accentue lorsque le moteur est bien chaud, dans les bouchons par exemple). Ce serait super que tu nous tienne un peu au courant. C'est quoi qui te fait changer le solénoide ? Si jamais tu ne connais pas, il y a ce site, qui donne pas mal d'infos : (je n'ai pas le droit de poster des liens, trop jeune ici), donc tape julien.manche 604 sur google, tu verras le site (qui contient également les notices atelier)
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 17:01 | |
| Quand tu veux Patrick ... Préviens quand même avant d'arriver Le lien du site de Julien est sur le forum et depuis longtemps. Il est connu ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 17:03 | |
| Pardon pardon, retard à l'allumage, et je ne connais pas tout, je viens de lire d'ailleurs le sujet plaque solénoïde de Kaspatou !
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 19:14 | |
| en fait parfois ..m^me assez rarement la boite se mets en limp mode..et reste en seconde ça semblerai venir du solénoïde..je ne sais pas si le nettoyer suffirai et si oui comment? chez rock auto ils ne sont pas sur que le solénoïde marcherai..car pour être précis j'ai commandé un solénoïde neuf chez rock auto il est arrivé avec un joint cassé.. je leur ai demandé un autre joint ..ils m'ont alors dit qu'il fallait renvoyer le tout..j'ai alors commandé le joint chez chrysler pour gagner du temps et c'est la que je me suis aperçu que le joint et donc le solénoïde était différent.. j'en suis au renvoie chez rockauto. du tout .et je veux être sur avant de demander de me renvoyer un solenoide../dorman DOR698-100// 8708.809100 pour A604 1993 voilà l'histoire!! amitiés | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 20:07 | |
| je me réponds tout seul réponse de chez Dorman le 698 -100 marche sur les A604 après avoir enlevé la plaque alu.donc rockauto va me renoyer le tout..d'ailleurs la seul galère est la perte de la taxe en cas de retour pour le reste ils ont prépayé fedex.. pour le relais ABS par contre rien..en fait ma pompe est neuve et parfois elle ne démarre pas ..ppff et donc témoins abs + freins allumés perte d'assistance puis ça repart quand la pompe est de retour | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 20:11 | |
| si tu passe chez eug il te mettra sa valise diag |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 20:14 | |
| merci... | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Mer 7 Mar - 23:54 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- si tu passe chez eug il te mettra sa valise diag
- patrickgtr a écrit:
- merci...
Pas de problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Jeu 8 Mar - 9:02 | |
| Donc, si je comprends bien, le numéro de boite (604 ou 41 TE) est le même pour plusieurs modèles, mais le groupe solénoïde pas nécessairement ! On continue de suivre.
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Jeu 8 Mar - 9:15 | |
| je crois que les pièces aftermarket vendues par rockauto sont adaptable sur plusieurs modèles et srtout beaucoups d'années et sur nos modéles des années 90 il faut enlever cette plaque pour que les trous correspondent.. la pièce vaut 108$ chez eux et pas loin de 500 TTC chez lancia (aie .. ça fait mal..fiat lancia..ppff misère je préférai l'époque chrysler dodge jeep ..)) | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Jeu 8 Mar - 10:05 | |
| Tu vas nous dire que du temps de Chrysler les pièces n'étaient pas chères ????? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs Jeu 8 Mar - 10:34 | |
| ah non ahaha ça ne risque pas!!! c'est un truc de dingue..en france les prix des pièces chrysler ppff ça a tjrs été incroyablement élévé..mais la au milieu des multiplat je stress!!! | |
| Sujet: Re: solenoide de boite a 604 et relais pompe abs | |
