 Pas de courant solénoïde boîte a604
piksi
piksi
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 98 voyager 2.8 crd bva 2005
Spécialisation auto : entretien de mes vehicules
Pas de courant solénoïde boîte  a604 Empty
MessageSujet: Pas de courant solénoïde boîte a604   Pas de courant solénoïde boîte  a604 EmptyMar 21 Juin - 18:42
Bonsoir,
Sur mon voyager 2.8crd de 2005 de 189000km la boite auto est en limp mode donc bloqué en 2eme
J'ai testé la fiche au multimetre câble par câble j'ai 0 sur les 8.
Je cherche le schéma de la broche 8 trous du solénoïde boîte auto a604
Afin de savoir qu'elle est le relais qui alimente le solénoïde et où vont les 8 câbles
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pas de courant solénoïde boîte a604   Pas de courant solénoïde boîte  a604 EmptyMar 21 Juin - 22:46
relais sur la face AV,un des 4 en haut ..........
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Pas de courant solénoïde boîte a604   Pas de courant solénoïde boîte  a604 EmptyMer 22 Juin - 8:36
Replacé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pas de courant solénoïde boîte  a604 Sans_t10 - Pas de courant solénoïde boîte  a604 Sans_t11 - Pas de courant solénoïde boîte  a604 Attent10
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: Pas de courant solénoïde boîte a604   Pas de courant solénoïde boîte  a604 EmptyMer 29 Juin - 14:11
J'avais eu un fil coupé (n°6 sur le schéma du lien qui va à la borne 60 du TCM). Le calculateur est dans le passage de roue gauche (côté conducteur) et le faisceau fait un"col de cygne" avant de rentrer dans le compartiment moteur et souvent ça frotte; on le voit à la gaine qui est bien usée. Pour moi il était coupé dans le faisceau.
http://easyautodiagnostics.com/chrysler/3.3L-3.8L/transmission-code-p0760-tests-1
Est-ce que tu as le ou les codes erreurs de la boîte: P07.. ?
» solenoide de boite a 604 et relais pompe abs
» Joint de solenoide de boite de vitesse A604
» boite A604
» contacteur de boite ou solenoide
» /!\ urgent Solenoide boite Stratus ??
