-55%
49.99 € 109.99 €
 mon cricri ne demare pas
mon cricri ne demare pas Empty
MessageSujet: mon cricri ne demare pas   mon cricri ne demare pas EmptyDim 4 Mai - 9:29
bonjour,mon cricri ne demare pas a froid (encore un autre) batterie ok,alternateur ok, charbon neuf,14volts,bougies de prechauffage neuve,elle sont alimenter,pas de fuite de gasoil a votre avis quesque j'ai oublier. autre question ou ce touve l'epurateur d'air. merci bon week
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: mon cricri ne demare pas   mon cricri ne demare pas EmptyDim 4 Mai - 13:07
epurateur? tu veut parler de la vis de purge? sur le filtre a gazoil
mon cricri ne demare pas Miniva14
mon cricri ne demare pas 100_5927mon cricri ne demare pas P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: gasoil   mon cricri ne demare pas EmptyDim 4 Mai - 13:51
bonjour,sur la revue technique il dise que si sa ne demare pas sa peut venir de l'epurateur d'air, je ne savais pas que c'etait cette vis la ,je regarderais .d 'autre idee pour ma panne.
MessageSujet: Re: mon cricri ne demare pas   mon cricri ne demare pas EmptyDim 4 Mai - 23:40
Vérifie aussi les petits tuyaux de retour de GO Wink
mon cricri ne demare pas Signat10
MessageSujet: gasoil   mon cricri ne demare pas EmptyLun 5 Mai - 18:36
bonjour ,je ne trouve pas mon sujet dans le coin des mecanos! j'ai resolue le probleme ,la fiche sous le porte baterie oxcider donc pas de jus au bougie de prechauffe.mais il faut que je tire un peu sur le demareur ,on dirait que le gasoil a du mal a arriver! a votre avis ou regarder? merci
MessageSujet: Re: mon cricri ne demare pas   mon cricri ne demare pas EmptyLun 5 Mai - 18:55
a tu touché au filtre à gasoil ? tuyaux des injecteurs, si oui a vérifié... les problèmes de désamorçages viennent souvent de la
MessageSujet: gasoil   mon cricri ne demare pas EmptyLun 5 Mai - 19:09
bonjour, j'ai purger tous sa ,mal peut etre. une fois qu'il est demarer il marche super bien .il y a t'il une canalisation de gasoil juste pour le demarage.
MessageSujet: gasoil   mon cricri ne demare pas EmptyLun 5 Mai - 19:14
bonjour, comment on le purge se filtre a gasoil ,j'ai enlever la vis plastique pour faire sortir le gasoil est il a caler rien n'ai sortie d e la vis de purge.il y a juste quelque gouttes de gasoil qui sorte entre les tuyaux des injecteurs c'est normal.merci
MessageSujet: Re: mon cricri ne demare pas   mon cricri ne demare pas EmptyLun 5 Mai - 19:17
la vis situé en dessous du filtre ne serre pas a purger mais a vider l'eau qui s'accumule dans le filtre a gazoil
regarde ce post qui va resoudre ton probleme
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: mon cricri ne demare pas   mon cricri ne demare pas EmptyLun 2 Juin - 19:15
bon j'ai un probleme a mon tour.
Mon Chrysler 2.5td a calé comme ça d'un coup. j'ai pensé avoir mis du super a la place du gasoil mais ce n'est pas ça.
j'ai regardé au niveau du filtre a gasoil, quand je démarre rien n'arrive du cote in une fois le tuyau débranché.quelqu'un aurait une idée??
MessageSujet: Re: mon cricri ne demare pas   mon cricri ne demare pas EmptyLun 2 Juin - 19:22
peux tu recréer un sujet pour ton probleme car tu es sur celui d'un autre
c'est pour qu'on puisse identifié chaque panne sans ce melanger
» cricri ne demare plus..
» cricri td 2.5 ne demare plus du tout
» 2.5l BVM ne démare plus ! HELP !!
» [résolu]s2 td 95 ne demare plus
» Voyager qui ne demare plus
