599 €
 [résolu]s2 td 95 ne demare plus
guyom2z
7 participants
Nombre de messages : 4769
[résolu]s2 td 95 ne demare plus Empty
MessageSujet: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptySam 18 Mai - 23:11
slt a tous voila mon soucie je roulait tranquillement avec mon cricri et subitement il c'est éteint donc je me range sur le bas coté je réessaye de démarrer toujours rien je regarde rapidement sous le capot et je constate que sur les trois fils allant sur le + de la batterie 2 fils ce sont retirer je les remets et impossible de redémarrer (même avec les câbles)même le moteur ne s'emballe pas mais il tourne en essayant de le mettre en route j'ai vérifier fusible ok préchauffage ok batterie ok gasoil j'ai aprioris car sa crache au niveau des retours de gasoils mais je me demande si la pompe n'ai pas désamorcé ou alors y a t-il un relais ou autre et ou ce trouve t'il au cas ?
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 0:22
ca crache au niveau du retour gazoil ? ca sent la gazoil ?.... ca doit etre sec a cet endroit ....
si tes durites de retour gazoil sont craquellées ou que le bouchon est mort ... ca pisse du gazoil ... et le demmarrage est tres dur a cause de la prise d'air !
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 2:08
Salut vérifier les cables sous le bac batterie (surtout si cables batterie debranchés).
Fred
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 2:10
Re, je te conseil vivement le montage d'une pompette manuelle, pour ré-amorçage gasoil.
Fred
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 9:30
a priori ton soucis est électrique puisque tu roulais et ça s'est arrêter a cause de tes 2 fils débranché , comme dit plus haut vérifie tes fils sous bac batterie , tout tes fusibles , ça a du touché ce qu'il fallait pas en se débranchant , tu peut regardé si ton electrovane est alimenté et même essayer d'alimenter ce dernier directement avec un fil que tu branche au plus batterie , bon courage pour ta recherche de panne , tiens nous au jus Pignons
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 10:19
c'est ce que je pense aussi ça a du touché quelque chose en ce débranchant mais je vais vérifié la pompe sachant que ca crache au niveau des durite retour de gasoil mais pas assez a mon gout et mettre aussi une poire comme il est dit plus haut et aussi électrovanne avec ton idée je vous tiens au jus d'ici quelque heure merci
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 18:55
bon voila pour info toujours au même stade j'ai branche fil direct sur électrovanne il ne ce passe rien j'ai amorcé la pompe toujours rien j'ai vérifier câble en dessous batterie fusible tout a l'air ok et il essaye même pas de démarrer pourtant le moteur tourne
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 19:12
quand tu branche l'electrovane en direct tu l'entend réagir ?? verifie aussi tes fils , il y'a des fils fusible c'est peut être eux qui ont pris , fais ch..r , sale coup qui t'arrive , courage on vas bien finir par trouver
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 19:15
slt barabass oui il y a un clic qui ce passe quand je branche sur la batterie et fils fusible a priori c'est ok rien de cramer de ce coté la
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 19:29
si t'a un clic c'est ok mais il devrait démarrer , la je sèche ????
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 19:31
As tu controlé le fusible #16 dans la cabine?
jp
[résolu]s2 td 95 ne demare plus Gif_an17
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 19:39
jp
oui au départ il est cramé je lai changer et toujours rien pourtant il bien enfoncé
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 19:46
ta batterie peut être en cour jus aussi ??
sinon reprend les symptômes ,
tu as tout tes voyants ok ?
tes fusibles ?
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyDim 19 Mai - 20:30
tes fusibles ?
voyant ok batterie ok j'ai même essaye avec pince sur une autre voiture toujours rien fusible ok
sinon je chèche
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 9:53
essaye ça , tu branche l'electrovanne sur le plus batterie contact a la clef éteint , tu te débrouille pour faire contact au demareur avec un gros tournevis ou autre et tu nous dis quoi (pense a faire un préchauffage et coupe le contact de suite après avant de lancer ton demareur , si vous etes 2 pour la manœuvre c'est mieux
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 10:35
je vais essaye comme ça mais j'ai un doute car quand je mais le contact j'ai tous les voyant ok préchauffage voltage etc et quand je tourne pour démarrer le démarreur ce lance le moteur tourne mais il na pas un soupçon de l'envie de démarer plus de precision je fil mon tel en pv
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 12:21
la prise d'air au retour gazoil .......
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 12:55
et si la voiture est en prise T'est MORT
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 13:33
je pense que le coup de faire contact au démarreur n'est pas une solution car rien n'indique qu'il y a un problème par la ,je pense plus un fil en dessous de la batterie qui part vert le boitier fusible qui na pas supporté le débranchement en route comme il ma été indiqué en haut de la page et un amie ma dit pareil au tel ce matin.donc je vais faire une recherche plus approfondie de ce coter la je vous tiens au jus
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 20:55
je reconnais que c'est un peut radicale comme solution mais c'est pas le demareur que je soupçonne , comme dit plus haut on pense bien a un fil ou fusible qui a pas aimé ,
"et si la voiture est en prise T'est MORT" que veut tu dire par la trocweb ???
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 21:01
oui fil en dessous batterie que je revérifier une fois de plus demain car la pluie été présente aujourd’hui ensuite "et si la voiture est en prise T'est MORT" je pense qu'il veut dire que si j'oublie par inadvertance la vitesse et bin suis mort
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 21:05
je dirais que si tu oublis la vitesse et que vous êtes deux c'est que tu est suicidaire et que ton complice est meurtrier top nul morte de rire
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyLun 20 Mai - 21:15
top nul base ball
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptyJeu 23 Mai - 15:33
bon un peu de nouvelle
toujours au même stade après avoir vérifier a gauche a droite je ne trouve pas de fils cramé etc fusible ok gasoil ok (pompe pas désamorcé ) préchauffage ok ,je crois que je vais démonter tableau de bord et vérifier le câblage derrière si y a pas une anomalie sinon je chéche
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: [résolu]s2 td 95 ne demare plus   [résolu]s2 td 95 ne demare plus EmptySam 25 Mai - 9:53
re-démonte ta cosse qui avais lâché , nettoie bien cosses et fils et bornes + et - on sait jamais
» [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall)
» 2.5l BVM ne démare plus ! HELP !!
» mon cricri ne demare pas
» alarme set et ne demare pas
» cricri ne demare plus..
