Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 cricri ne demare plus..
lionel 40
lionel 40
Nombre de messages : 70
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2,5 TD SE 1994
cricri ne demare plus.. Empty
MessageSujet: cricri ne demare plus..   cricri ne demare plus.. EmptyLun 14 Jan - 12:19
bonjour a tous , encore un probleme de demarage...
quand je tourne , la clef, il ne se passe rien, pas de voyants qui s allume , pas de bruits...
quand je branche des pinces reliées a une autre baterie, les voyant s allume , mais il ne demare pas!!!pas de bruit...! et la pince + fume!!
AU SECOUUUUR ca fait une semaine que je ne peut pas demarer!!!
ma baterie est bonne je l ai tester ( 12,6 V)
merci de m eguiller!!
MessageSujet: Re: cricri ne demare plus..   cricri ne demare plus.. EmptyLun 14 Jan - 12:22
ta batterie est peut être en court jus
mets en une autre
MessageSujet: Re: cricri ne demare plus..   cricri ne demare plus.. EmptyLun 14 Jan - 14:55
Commences par nettoyer les cosses.
Au lieu de mettre les cables, mets la batterie à la place de la tienne.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  cricri ne demare plus.. Sans_t10 - cricri ne demare plus.. Sans_t11 - cricri ne demare plus.. Attent10
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: cricri ne demare plus..   cricri ne demare plus.. EmptyLun 14 Jan - 19:49
ok j essaye ca demain et vous tien au jus ... merci rendeer
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: cricri ne demare plus..   cricri ne demare plus.. EmptyMar 15 Jan - 20:29
bon ben ca y est !!! c est reparé!!
j ai verifier tout les fusibles, j ai gratté les cosses, et pouf ca demare!!
je sais pas si c etait un fusible mal enfoncé ou les cosses...( elle etait propre pourtant!)
merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: cricri ne demare plus..   cricri ne demare plus.. EmptyMar 15 Jan - 20:38
bon be bonne nouvelle ça
effectivement, ça peut être un fusible ou relais mal enfoncé
je verrouille donc
MessageSujet: Re: cricri ne demare plus..   cricri ne demare plus.. EmptyMer 16 Jan - 8:25
Ou les cosses batterie ...
Heureux que ce soit reparti Wink
» mon cricri ne demare pas
» cricri td 2.5 ne demare plus du tout
» 2.5l BVM ne démare plus ! HELP !!
» [résolu]s2 td 95 ne demare plus
» Voyager qui ne demare plus
