| cricri td 2.5 ne demare plus du tout | |
monster cruiseur Fait ses preuves
Nombre de messages : 95 Age : 58 Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Ven 4 Jan - 10:58 | |
| salut et tout mes voeux pour demarrer bon ben j'arrive plus a mettre en route le cricri 2.5 td bougies de prechauffage tester bonne relais de prechauffage changer par un neuf un petit truc qui me fait penser a la pompe c'est qu'il avait de grosse difficultée a demarrer le matin dehors et quand il etait dans le garage en pente descendente il demarait casi au quart de tour la je seche jj'ai aussi un autre truc qui vient d'arriver la veille de refuser de demarrer tout le vase d'expention a refouler apres avoir rouler 60 km environ a bonne alure et pleint d'huile dedant alors la je sais plus y faire meme apres avoir yeuter le forum a la recherche de meme soucci mais rien trouver est ce que c'est l'electrovanne de pompe ou autre et y a t il un capteur mph sur notre td car la je ne vois rien de rien sur la rta au sujet du 2.5 td et schemat electrique voila c'est tout j'ai essayer de faire au plus court merci d'avance | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Ven 4 Jan - 15:51 | |
| personne n'a d'idée... | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Ven 4 Jan - 15:57 | |
| Bonjour et bonne année (si on peut dire)
De l'huile dans le vase d'expansion..........pas bon............ça sent joint de culasse voir même culasse jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Ven 4 Jan - 16:18 | |
| oui la je viens de le remettre en route au nettoyant frein ça fume blanc derriere enormement a savoir que j'ai un jeu de culasse d'avance avec une de fendue mais je n'arrive pas a voir la quelle est fendue et si c'est pareil avec celle qui sont montée j'ai peur du resultat car ça refoulle tres fort par le bocal a chaque fois que ça desselaire | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Ven 4 Jan - 16:30 | |
| de toute façon faut déculasser pour voir l'état............il y a peut être que le joint jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Ven 4 Jan - 17:23 | |
| ok merci pour tes conseils..je vais faire tous ça demain a tete reposer car la je bouillonne autemps que mon vase d'expension c'est parce que je me suis bien fait avoir avec ce s2 j'aurais meiux fait de faire le tour et de prendre un s3 essence que je connaissais au lieu de prendre cette boule d"emmerde....qui me cause que des souccis depuis que je l'ai | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Ven 4 Jan - 17:59 | |
| Salut monster cruiseur. La seul façon de savoir, Mettre sous pression dans de l'eau chaude,(90°) Et puis les faire surfacer leurs plan de joint. Attention : au hauteur des culasses, tout les même hauteur et les cales latéral aussi. Et remplace les joints (4) a l'origine,Par ce model beaucoup plus sur, en métal. Par la même occasion vérifie t'es Poussoirs. A++, PapyKy. Pour d'autre info, http://cnc-papykyka.xooit.be/f27-Automobile.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Ven 4 Jan - 19:31 | |
| merci pour les infos c'est vraiment cool oui si je le refais je remets un joint rnforcer en metal mais la je commence vraiment a saturer avec ce voyager j'aimes bien la voiture mais la meca comme a me gonfler refait les freins avant a neuf bougie de prechauffage tout le systeme d'injection demonter et nettoyer meme la pompe injection injecteur changer et maintenant culasse franchement ça comme a faire beaucoup surtout que j'ai encore le support moteur qui est en dessous derriere le moteur et le train avant a faire donc je vais peut etre finir par le basarder si je vois que j'ai trop de frait merci encore pour les infos | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Sam 5 Jan - 13:43 | |
| pour les joints de culasses j'ai trouver ça.. http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-chrysler-voyager-ii-2-5-td-118cv-318-1669-307-gt mais quel epaisseur prendre il y a 3 epaisseur differente la quel est la standard ... merci d'avance | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Sam 5 Jan - 15:03 | |
| Salut a toi, monster cruiseur. Moi j'ai cela , http://www.befr.ebay.be/itm/181042292678?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 J'ai déjà fait un Tutorial sur mon forum. http://cnc-papykyka.xooit.be/t305-Les-culasses-de-moteur-VM.htm#p924 – Hauteur de culasse (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 ± 0,05 – Latéraux de montage (hauteur) (mm) . . . . . . . . 91,26 à 91,34 - La cote totale doit être respectée sur l'ensemble du montage. Donc on peut rectifier deux fois et Maxi 0.2 Mm Mais aussi les soupapes et sièges pour ne pas changer le taux de compression du moteur, (valeur Volumétrique) Pour conservé la même hauteur entre soupapes et pistons au point mort haut. Voici les info sur le RTA. Merci de me lire, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Sam 5 Jan - 17:05 | |
| merci papyky pour tes bons conseils je vais pouvoir voir tout ça une fois demonter et nettoyer car j'ai de l'anti gel partout et je vous fait un petit retour d'info apres avoir refait merci encore au plaisir de te relir | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Jeu 10 Jan - 19:12 | |
| je viens de finir de deculasser la bete c'est des joints metals donc je penses a une culasse de cuite heureusement que j'en ai troix bonne de rechange mais pour savoir la quel est moret va falloir passer aux ban la c'est moins bien car j'en ai 8 a faire controler | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Jeu 10 Jan - 19:27 | |
| Au lieu de les passer au ban et d'aller payer pour rien parce qu'il n'est pas évident qu'ils arrivent à savoir les quelles sont bonnes ou non, essaies plutôt un ressuage entre les sièges des soupapes autour de l'orifice de la chambre de préchauffage.
Pour en avoir eu une de fissurée sur mon S3, je les ai faites remplacées par Étienne Morin et lorsque je suis retourné chercher le Van il m'a montré la fautive, eh bah je peux te dire que s'il ne m'avait pas mis le nez sur la fissure je passais à côté... d'après lui aucune épreuve ne peut arriver à la pression de fonctionnement de nos culasses donc ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent là dedans. |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Jeu 10 Jan - 19:37 | |
| oui c'est bien ce que je penses car j'ai travailler dans une boutique de mecanique d'usinage ou l'on rectifiait les blocs et arbres et passait au banc mais la avec un moteur vm a culasse separer je ne pouvais dire le resultat je penses prendre un produit que j'ai en stock chz moi pour controler les soudures sur une soudure il est capable de voir la moindre porositée donc a voir
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Jeu 10 Jan - 19:40 | |
| Oui, c'est ça qu'on appelle le ressuage en chaudronnerie.
Avec un pénétrant et un révélateur pour détecter des criques. |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Jeu 10 Jan - 20:22 | |
| en chaudronnerie de mon temps on disait simplement controle de porositée p...n les mots pour y dire la meme chose merci a toi chryler 29 pour tes renseignements | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Dim 13 Jan - 17:50 | |
| je viens de passer commande du joint de culasse renforcer de 1.51 d'epaisseur par contre je viens aussi de tout nettoyer completement les culasses et j'en ai 2 qui montrent de la porosité entre les soupapes j'ai été chercher mes bombes pour pouvoir tester les culasses un traceur et un reactif et par contre je vais etre obliger de racheter des culasses car celles que j'ai prises d'occas sont morte complete alors si il y a des adresses je serais preneur merci d'avance | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Dim 13 Jan - 18:31 | |
| D'adresse moi j'en connais qu'une; le Garage Morin (il expédie) |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Dim 13 Jan - 18:51 | |
| ouille je m'attendais pas a une somme pareil et vu que je viens de perdre mon taf je vais pas investir pour le momment je viens deja de passer commande pour le joint de culasse et la pochette joint haut moteur plus les goujons de culasses ben y a plus qu"a attendre de retrouver du taf avant de continuer merci pour les infos | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Dim 13 Jan - 18:53 | |
| Là c'est un lot complet qu'il propose, téléphones lui quand même pour les culasses si tu as déjà une partie du reste |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Dim 13 Jan - 19:41 | |
| oui j"ai vu que c'est complet et franchement le prix est vraiment correct rien qu'une culasse j'ai vu de 280 euro a 350 euro avec les joints et tout le reste ça vas largement au dessus de 1800 euro mais la je viens de perdre mon taf il y a 3 jours donc je vais attendre un peut c'est une urgence mais j'aime pas avoir une voiture immobiliser dans le garage le pt continuras de rouler un petit moment encore merci encore a toi et au autre pour vos renseignement bien utile et bonne continuation a ce forum genial
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Dim 13 Jan - 20:41 | |
| Oui je confirme, à l'époque où c'était Mercedes qui gérait Chrysler ils me demandaient 1700€ hors taxes juste pour les culasses... soit plus cher que son kit complet TTC |
Hastings Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 169 Age : 46 Localisation : 42 loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 2.5TD 1994 Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Lun 14 Jan - 22:31 | |
| venant de finir l'opération démontage culasse et remontage je peux certifier que les 4 vis opposés aux collecteurs ne sont pas interchangeable sans démonter les injecteurs et donc les porte injecteurs Pour les démonter bien le bonsoir j'ai failli en baiser un mais il n'est jamais venu! Serré à bloc!! Clef de 26, donc acheté pour l'occasion, une douille c'est pas la peine ca passe pas avec la hauteur! Donc a savoir que si vous démonter: vous pouvez les changer...
Autre info on l'aurait vu avant j'economisais 50 euros! Logiciel destiné aux garage: Notice pour les vm chrysler : Vis de culasse pouvant être réutilisé 3 fois! y compris les fameuses vis TTY...
C'est ecrit noir sur blanc, et c'est utilisé par tous les garages... Les vis sont juste pour moi une belle plaisanterie, d'ailleurs contrairement à ce que j'ai pu lire par ailleurs aucune différence de longueur entre une vis neuve et une sortant du chrysler, si différence il ya ca doit être une question de microns et encore je suis sur qu'on les retrouve entre deux vis neuves... Bref tout ca pour dire que j'ai 4 vis de 12mm neuves jamais monté et qui le seront jamais, je tiens pas à casser 4 injecteurs! Quand aux 12 autres vis neuves on va dire que c'etait donc du luxe, | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Mar 15 Jan - 20:57 | |
| je viens de verifier les culasses au reactif et traceur et rien ne ressort donc je penses a un joint de culasse mais je me suis souvenu que je n'ai pas eut a forcer enormement pour deculasser et que 2 culasse sur 4 ne sont plus tres plate apres les avoir mises sur le marbre j'ai 5 dixieme entre le bord et l'interieur de la culasse c'est pas bon ça je dirais qu'il y a eut du bidouillage a la mort moi le neuf quelque part avant que je l'achete donc on va poursuivre ça je vais retifier ça a l'ancienne et tout remonter avec joint de culasse neuf et bien resserer au couple de serrage et en esperant que ce n'etait que ça pour repondre a hasting je n'ai pas de porte injecteur en 26 mais des 28 et pour avoir casser ma douille d'injecteur special en essayant de demonter j'ai racheter une clef pipe de 28 et mis en bout de mon injecteur la ou la canalisation vient dessus une rondelle qui fait le diametre de l'injecteur avec les retours et mis un ecrou de rotule pour maintenir la rondelle et apres tu peus y aller tranquille avec une rallonge sur la clef pipe sans rien casser perso la rallonge d'un metre cinquante et je peus te dire que je suis lloing d'etra mancho quand je force | |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout Mar 15 Jan - 21:37 | |
| Tu pourrais poster des photos de ton système avec la clef à pipe, rondelle etc... ? Ça m'intéresse parce que j'ai dans mon garage un VM 36b dont les culasses sont quasi neuves et que je garde précieusement pour le jour où celles du VM 54b que j'ai sous le capot de mon nouvel S3 viennent à me lâcher |
| Sujet: Re: cricri td 2.5 ne demare plus du tout | |
