| [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) | |
| Sujet: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Dim 12 Oct - 13:20 | |
| bonjour, voilà hier j'ai pris mon cricri et au moment de repartir il ne voulais plus démarer je n'entend plus la pompe à essence quand je mets le contact , j'ai vérifier tous les fusible et relais c'est ok je voudrais savoir comment branché la pompe à essence en direct avec une autre batterie pour voir si c'est la pompe qui est hs ou l'alimentation car sur la fiche en dessous de la portière chauffeur j'ai trois plots. merci de votre aide. emvines |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Dim 12 Oct - 14:19 | |
| si tu arrives à verifier la pompe et quelle est ok il y a de grande chance que ce soit le capteur à effet de hall __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Dim 12 Oct - 15:05 | |
| slt Vérifie aussi le relais à gauche, dans le compartiment moteur |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Dim 12 Oct - 19:08 | |
| pour les relais j'ai déja verifier c'est bon mais comment fait-on pour verifier le capteur d'effet hall et personne n'a une idée pour branché une batterie directement sur la fiche en dessous de la porte coté chauffeur |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Dim 12 Oct - 20:29 | |
| bon avant toute chose verifie si tu as deja de l'etincelle aux bougies,si oui ton capteur a effet hall est OK si non,capteur a effet hall HS |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Dim 12 Oct - 20:33 | |
| es ce que le fait que le capteur d'effet hall est hs je n'entend plus la pompe à essence quand je mets le contact |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Dim 12 Oct - 20:39 | |
| - emvines a écrit:
- es ce que le fait que le capteur d'effet hall est hs je n'entend plus la pompe à essence quand je mets le contact
si ta pression d'essence est a son max,la pompe ne tournera pas,elle ne tourne pas systhematiquement a chaque fois que tu mets le contact |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Mar 14 Oct - 16:23 | |
| bonjour, aujourd'hui j'ai vérifer j'ai pas d'étincelles donc pas d'allumage donc probablement le capteur d'éffet hall qui est hs le problème c'est que c'est pas donner cette pièce donc y a t'il un moyen de le tester ce capteur |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Jeu 16 Oct - 18:16 | |
| le capteur a effet de hall commande aussi la pompe a essence
pour un bon prix va voir sur www.rockauto.com __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Sam 18 Oct - 22:30 | |
| bonsoir à tous bon finalement c'est bien le capteur d'éffet hall qui était hs, je l'ai changer et ça fonctionnne donc un grand merci à toutes les personnes qui mon aider à trouver le problème. @ + emvines |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Sam 18 Oct - 22:37 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Sam 18 Oct - 23:36 | |
| - emvines a écrit:
- bonjour,
aujourd'hui j'ai vérifer j'ai pas d'étincelles donc pas d'allumage donc probablement le capteur d'éffet hall qui est hs le problème c'est que c'est pas donner cette pièce donc y a t'il un moyen de le tester ce capteur bien voila j'ai tape dans le mille super content pour toi que cela fonctionne longue route a toi et ton cricri |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Dim 19 Oct - 21:45 | |
| Bonsoir, Bien vu, mais rectification, la pompe a essence tourne en permanence, sauf si le relais ASD ne monte pas. Si tu mets le contact, tu dois entendre la pompe tourner et s'arreter , ensuite dès que tu actionnes le demarreur, elle se remet a tourner, si le relais ASD detecte une anomalie, par exemple le capteur a effet hall qui manque a l'appel, ou les capteurs d'arbre a came et de vilbrequin sur le V6, il retombe et coupe l'alimentation en essence. @+ JMC | |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Lun 27 Oct - 22:20 | |
| - JMC12 a écrit:
- Bonsoir,
ou les capteurs d'arbre a came et de vilbrequin sur le V6, @+ JMC pas tout les V6 le 3l n'as pas de capteur seulement le 3.3L __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) Lun 27 Oct - 22:52 | |
| Ok, je verrouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2l5 essence ne démare plus (capteur effet hall) | |
