| question sur capteur pmh 'resolu) | |
david50 Formateur
| Sujet: question sur capteur pmh 'resolu) Dim 29 Mai - 12:25 | |
| bonjours je voudrais savoir si le capteur pmh se regle , comment savoir si il est vraiment hs
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: question sur capteur pmh 'resolu) Dim 29 Mai - 16:59 | |
| salut david .je ne crois pas qu il y ait un réglage .il y a un repere sur le volant moteur.quand celui ci tourne le capteur reagit a chaque passage du repere en envoyant les infos au pcm.pour le tester il y a surement un moyen comme mesurer resistance ou autre mais je n en suis pas sur et n en sais pas plus.bon dimanche | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: question sur capteur pmh 'resolu) Dim 29 Mai - 20:58 | |
| salut - Citation :
- je voudrais savoir si le capteur pmh se regle
oui il y a un reglage,1mm,il faut coller un carton de l'épaisseur | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: question sur capteur pmh 'resolu) Lun 30 Mai - 20:18 | |
| merci chrysler00 si j ais bien compris je dois le mettre a 1mm du convertisseur
jfzajac Fait ses preuves
Nombre de messages : 22 Age : 53 Localisation : Saint Amand les eaux Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager BA V6 3,3L GPL 1996 (S3) Date d'inscription : 22/04/2011
| Sujet: Re: question sur capteur pmh 'resolu) Mar 31 Mai - 19:30 | |
| En ce qui me concerne, quand j'ai demonter le mien pour le nettoyer, je l'ai remis en le retirant au hasard pour y laisser un jeu minimum. Mon Chrysler tourne correctement a l'essence mais toujours pas au gpl. Qu'as tucomme symptomes ? | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: question sur capteur pmh 'resolu) Mar 31 Mai - 21:18 | |
| moi le mien ne demarre plus ou s eteint tout seul en roulant mais je crois qu il est defectueu car en le bougeant il redemarre j ais commander un nouveau capteur pmh | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: question sur capteur pmh 'resolu) Ven 3 Juin - 12:33 | |
| c etait bien le capteur pmh defectueux ,j ais monté le nouveau et ça remarche donc resolu on peut verrouiller et merci de l aide | |
| Sujet: Re: question sur capteur pmh 'resolu) | |
