| [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... | |
+5Cricri59 Fred33 mystère 43 plein-gaz Tony92 9 participants |
| Sujet: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Ven 2 Jan - 16:07 | |
| Bonjour, je suis désespéré par l'incapacité des concessionnaires et garagistes !
Possédant un Chrysler Voyager Série 1 de 1990 (moteur V.6 3.L BVA) avec 190 000 km environ au compteur, j'ai un problème récurant.
Je m'explique, la voiture cale de temps en temps en roulant mais le plus gros soucis et qu'elle broute quand je démarre, et surtout quand je roule...
Les faisceaux de la bougies sont neufs et les bougies récentes.
Si par chance quelqu'un pourrait m'expliquer la cause de ces phénomènes je lui en serai très reconnaissant car cela fait plusieurs mois que je cherche d'où viennent tous ces problèmes.
P.S : c'est une injection.
Merci d'avance et bonne année ! |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Ven 2 Jan - 16:55 | |
| As tu vérifié aussi la tête d'allumeur ? Il peut y avoir des mauvais contacts là ( c'est fréquent!), la tête peut aussi être fendue. | |
plein-gaz Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 113 Age : 66 Localisation : saint-hyacinthe....Quebec Véhicule (modèle cyl année) : pontiac transport 1999 6cylindre 3.4...chevy-van 1995 8cylindre 5.7lts...plymouth voyageur 1993 6 c Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Sam 3 Jan - 4:29 | |
| Les problèmes fréquent sur ces véhicules un peut âgé, c,est souvent la pompe a essence ainsi que l,allumage.....l,humidité et le froid sont dur sur ces véhicules. | |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Dim 4 Jan - 15:19 | |
| Je vais vérifier tout ça demain, je vous remercie pour vos conseils et je vous tiens au courant. |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Mar 6 Jan - 13:23 | |
| voir sonde lambda et capteur map !! s'est souvent un des ces deux la qui dèconne !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Jeu 22 Jan - 18:05 | |
| Alors j'ai pas pu tout vérifier, car il faut aller sous la voiture pour regarder les injecteurs.
Sinon pour le reste ça semble ok, je vais me renseigner sur le net pour la sonde lambda et le capteur map, j'en avais déjà entendu parler sur un forum.
Merci et je vous tiens au courant. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Jeu 22 Jan - 18:15 | |
| - mystère 43 a écrit:
- voir sonde lambda et capteur map !!
s'est souvent un des ces deux la qui dèconne !!! Tu peux faire confiance a Etienne c'est un pro de nos vans __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Cricri59 V.I.P.
Nombre de messages : 12332 Age : 46 Localisation : nord (59) Véhicule (modèle cyl année) : euh rien du tout en fait mais c'est ma passion Spécialisation auto : Photo reporter caisses US et grande fan de danse country Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Jeu 22 Jan - 19:11 | |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Jeu 22 Jan - 19:48 | |
serge Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 61 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : talbot voyager v6 3 litres de 90 série 1 Spécialisation auto : mécano du dimanche Date d'inscription : 20/07/2006
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Lun 2 Fév - 12:47 | |
| Bonjour,
As-tu vérifié les codes d'erreurs. Si c'est le capteur MAP ou la sonde, tu dois avoir des erreurs enregistrées par le système de gestion. Pour voir ces codes, il faut mettre le contact 3 fois de suite sans démarrer, puis le voyant "check engine" clignote. Il reste à compter ces clignotements. Exemple: allumer pause allumer pause plus longue allumer pause c'est un code 21. L'analyse se termine toujours par le code 55. Pour connaitre le défaut en fonction du code, il faut un fichier que tu trouves sur le site.
J'ai eu par deux fois ce type de problème: La première fois le moteur s'arrétait en roulant, le code d'erreur indiquait que l'alimentation du PCM se déconnectait, j'ai mis du produit de contact sur toutes les prises électriques du compartiment moteur et le défaut a disparu. La deuxième fois le moteur baffouillait au ralentit ou à vitesse lente et finissait par caler, impossible ensuite de redémarrer, le code d'erreur indiquait un défaut sur le capteur MAP. J'ai démonté et nettoyé le capteur puis j'ai fait un très long trajet, le défaut a disparu.
Bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Bonne route à tous Serge
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Sam 7 Fév - 15:01 | |
| Salut, le fichier dont tu parles serge, c'est sur quel site ? Chrysler ?
Sinon pour le capteur map, il se situe où exactement, je viens de faire une recherche sur google mais rien... |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Mar 10 Fév - 13:41 | |
| Bon alors voila, je viens de faire la manipulation pour trouver le code d'erreur :
j'ai " check engine " qui clignote 5 fois constamment, puis il y'a une pause, et ça recommence à clignoter 5 fois.
Ca correspond à un code d'erreur en particulier ? |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Mar 10 Fév - 13:51 | |
| c'est le code de fin si t'as rien avant y a pas de code d'erreur le fichier de code d'erreurs est sur le forum mais je sais plus ou ( je sais tu vas me dire que je t'aide pas trop mais suis debutant aussi) |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Ven 20 Fév - 18:06 | |
| Oui en effet c'est ça, pendant 2 semaines la voiture a marché à la perfection et je n'avais aucun code avant le 55.
Depuis 2 3 jours elle a recommencé à brouter quand je roulais et j'ai donc refait la manip et ça m'a donné :
allumé eteint allumé allumé éteint allumé éteint allumé allumé allumé allumé allumé allumé allumé
Si j'ai bien compris, j'ai le code d'erreur 12 et le 17.
Pour le 12 : " alimentation batterie du PCM a été déconnecté "
Le 17 : " capteur ou vanne thermostatique déffecteux "
Je suis pas certain d'avoir bien compris par contre l'histoire du check engine... |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Ven 20 Fév - 18:40 | |
| - michel83 a écrit:
- Bonjour, je suis désespéré par l'incapacité des concessionnaires et garagistes !
Merci d'avance et bonne année ! il n'ya pas que des mauvais mecano ni garagiste merci pour nous personne n'a la science infuse __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Dim 22 Fév - 15:16 | |
| En effet ce n'est pas une généralité, fort heureusement !
J'aurais dû le préciser. |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Dim 22 Fév - 19:29 | |
| y' a pas de soucis je ne visais personne en particulier ma "parole " etait pour tout le monde qui lira ici __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Dim 22 Fév - 19:49 | |
| comme tous metier a diplome il suffit d'avoir la moyenne sauf que une note de 10/20 ou 20/20 ne donne pas le meme pro et ce quelque soit le domaine |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Mer 25 Fév - 10:03 | |
| Sinon pour revenir au sujet, personne pour m'éclairer ? |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Jeu 26 Fév - 13:52 | |
| s'est fait plus haut !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Ven 27 Fév - 19:21 | |
| Y'a donc aucun rapport avec les 2 codes d'erreurs que j'ai cité ? |
berlin Fait ses preuves
Nombre de messages : 97 Age : 64 Localisation : berlin Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1-2,5l essence de juillet 1990 Date d'inscription : 30/10/2008
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Ven 27 Fév - 19:26 | |
| Salut,
Pour info sur mon S1 2,5L de 1990,j'ai pratiquement tout fais et il broute toujours à loa désceleration entre 1500 et 2500 tours.Jusqu'a présent personne n'a pu résoudre le problème.Il fonctionne super bien et j'ai juste ce problème depuis des années... Bon courage à toi | |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Ven 27 Fév - 20:05 | |
| Merci en tout cas à tous pour vos réponses. |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Dim 1 Mar - 22:39 | |
| sur ces vieilles machines, il est faut, si ce n'est deja fait, remplacer toutes les durites de depression. avec le temps et la chaleur, elles se fissurent et cassent. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... Mar 31 Mar - 23:23 | |
| - michel83 a écrit:
- Sinon pour revenir au sujet, personne pour m'éclairer ?
Tu as resolu ton problème, ? je crois que j'ai le mùeme... |
| Sujet: Re: [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager... | |
