Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 question boite de vitesse
question boite de vitesse Empty
MessageSujet: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 14:52
donc je m explique (je signal juste au passage qu actuellement je ne peu faire de mecanique du a un doigt casser donc je vous pose des question sans vraiment avoir regarder quoi que se soit avant en l occurence pour cette question le nivo d huile de boite)quand je passe la 2 eme elle carque pas mal selon comment je la passe c a dire qu en la passant assez vite ca arrive qu elle ne craque pas par contre quand je retrograde en seconde la obliger elle craque je n arrive pas a retrograder sans qu elle craque sinon toute les otres vitesse passe nickel donc voila je voulais savoir car l ancien proprio m avait parler d une tension du cable d embrayage vous en pensez quoi?je serais plus pour un manque d hule de boite ou trop use ou voir meme movaise viscosite d ailleur si vous pouviez me donner des conseil pour l huile de boite j ai enterndu parler d huile moteur 15w40 au lieu de l huile de boite? vrai?
voila merci de vos reponse!!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 14:59
pour ta vitesse qui craque, je pense plus aussi déja dans un premier temps changer l huile de boite pas de 15w40 moteur trop épaisse c est pas pour ton année plutot les (96-97) qu il faut de l huile moteur 10w40, d autres forumeur plus expérimentés que moi te diront laquelle prendre.
Pour moi je vois pas le rapport avec ton embrayage toutes les vitesses auraient du mal a passer.
Soit huile trop vieille ou pas assez en changer ne lui fera pas de mal au contraire
soit pignon baladeur ou deuxieme de foutu, mais attend d autres avis Wink
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 15:02
merci de ta reponse je vais attendre d otre avis pour voir!!
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 15:16
Commence par regarder (dès que tu pourras) ton niveau.
Ensuite 15w40wça passe mais 10w40 préconisé.
Après peut-être réglage cables
Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 15:19
si toute tes vitesses passent bien je ne pense ni au câble ni a l'embrayage ni a la visco de l'huile mais plutot a la synchro de 2nd est ce qu'elle craque quand tu fais 2 vers 3 ou 3vers 2 ou les deux
question boite de vitesse Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 16:48
elle craque 1 vers 2 selon comment je la passe et 3 vers 2 tout le temps!!
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 22:44
+1 syncro de deuxieme
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 22:49
salut synchro de 2 eme usé et essaye se lien il pourra te servir
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/entretien-courant-et-vidange-s2-t6552.htm#87179
pour la boite mecanique 10w40 voir 5w30 préconisé (dans ton cas perso)
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 22:54
oui mais puce 54 la boite ses auto pas une manuelle donc sa a rien a voir Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 22:56
What a Face je croyais que les 2.5td etaient tous des manuelles pale
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 23:01
tu as raison c'est une boite manuelle mais je pense que tu n'as pas bien compris la réponse de jean-luc
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 23:02
escuse je me suis tromper de poste lol! ses bien une boite manuelle
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyDim 20 Avr - 23:06
pas grave lol! ca peut m arriver lol!
» Question idiote boite vitesse s2
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?
