Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Question idiote boite vitesse s2
studio74
studio74
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995 Limited, 190000 Kms
Spécialisation auto : Merci au forum
Question idiote boite vitesse s2 Empty
MessageSujet: Question idiote boite vitesse s2   Question idiote boite vitesse s2 EmptyMar 19 Juin - 17:54
Bonjour à tous.
Ma question:
J'ai toujours fais mes vidange huile chez chrysler et là je voudrais la faire moi-même !!
Est-ce que, en faisant une vidange moteur, la boite de vitesse se vide également et lors de la mise à niveau avec une huile "neuve", la boite vitesse se remplie ????
Merci pour vos réactions. Very Happy
Longue vie pour ce forum qui est une mine d'or pour les cricris
Bonne soirée Smile Smile
MessageSujet: Re: Question idiote boite vitesse s2   Question idiote boite vitesse s2 EmptyMar 19 Juin - 19:41
L'huile de moteur et de boite, n'est pas commune.
MessageSujet: Re: Question idiote boite vitesse s2   Question idiote boite vitesse s2 EmptyLun 25 Juin - 23:14
Salut a tous ,
Ma question est toute aussi idiote.
J'ai acheté un 2.5 turbo d de 1993 S2 et j'ai voulu vérifié le niveau de boite car elle "siffle" en 1ere .
Mais : OU SE TROUVENT LE BOUCHON DE NIVEAU ??????
Merci a tous
David
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: Question idiote boite vitesse s2   Question idiote boite vitesse s2 EmptyLun 25 Juin - 23:56
tu depose ta roue gauche et tu verra en bout de boite un peu vers le haut a gauche un bouchon en plastique noir.
c'est le bouchon de remplissage . ton huile doit arrivée a fleur du trou de ce bouchon ,c'est ça ton niveau.
pour la vidange tu a un bouchon (mais pas en plastique) sous la boite ,a moins que tu es une boite comme moi sans bouchon de vidange dans ce cas tu dois deposer un cardant coté boite pour vider l'huile
a plus :arrow:
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: Question idiote boite vitesse s2   Question idiote boite vitesse s2 EmptyLun 25 Juin - 23:59
re
l'huile de ta boite doit etre de même qualité que celle du moteur 10w40
et non pas de la 80w90
a plus :arrow:
» question boite de vitesse
» question idiote van ram
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
