| Enorme fumée au démarrage | |
| Sujet: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 9:22 | |
| Salut à tous
Mon Voyager 2,5L TD fait une énorme fumée grise-blanche au démarrage. Il a toujours fait ça depuis que je l'ai mais là ça devient vraiment impressionnant. Je l'ai acheté il y a 2 ans il avait 215000 Km, aujourd'hui il a 260 000, je n'ai rien fait dessus sauf la vidange, je fait 100Km par jour et à part ça il roule nickel. J'ai passé le CT il y a une semaine, pas de problème de pollution.
Perso je pense aux injecteurs.
Voilà, si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa.
Merci |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 9:41 | |
| Certainement les injecteurs. A part la fumée as-tu d'autres problèmes quand tu le démarres ? A chaud ? A froid ? |
mars Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 185 Age : 57 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996 Date d'inscription : 15/04/2007
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 9:42 | |
| et lorsque que tu roules ça fume fort aussi??? | |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 9:47 | |
| - mars a écrit:
- et lorsque que tu roules ça fume fort aussi???
Le Monsieur il a dit au démarrage |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 11:25 | |
| Voir aussi l réglage de l'avance (ou retard) à la pompe des injecteurs... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 11:46 | |
| voir si toutes tes bougies de prechauffage fonctionne ou pas |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 11:55 | |
| - mfr858 a écrit:
- voir si toutes tes bougies de prechauffage fonctionne ou pas
C'était pour cela que je lui demandé pour le démarrage à chaud et à froid |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 11:59 | |
| Ca ne fume qu'au démarrage, après pas de souci...
Les bougies de préchauff sont OK |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 12:34 | |
| Problème d'injecteur mal taré ou qui fuit. Tu vas chez un spécialiste diesel qui pourra te les vérifier. Fais une recherche un membre à eu le même problème récemment. 2 injecteur HS |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 12:38 | |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 13:29 | |
| - Eug87 a écrit:
- Regardes ICI
Je suis allé voir le sujet, effectivement mon cricri a les mêmes symptomes donc c'est sûrement les injecteurs. C'est ce que je pensais au début. Merci à tous, je vois ça la semine prochaine et je vous informe |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 14:15 | |
| Bon courage et donnes nous des nouvelles. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 16:08 | |
| je pense que tu dois avoir aussi des odeurs a l'echappement comme du gasoil imbrûlé ou mal brûlé alors si c le cas ca doit effectivement être un tarage d'injecteur ou une fuite interne ,un injecteur qui goutte en plus il est possible que tu es une conso un peu plus importante tu devrais aller voir un dieseliste __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 17:57 | |
| - Fred33 a écrit:
- je pense que tu dois avoir aussi des odeurs a l'echappement comme du gasoil imbrûlé ou mal brûlé alors si c le cas ca doit effectivement être un tarage d'injecteur ou une fuite interne ,un injecteur qui goutte en plus il est possible que tu es une conso un peu plus importante tu devrais aller voir un dieseliste
Pour la conso je suis à 7,5L sachant que je roule environ 2/3 en campagne et 1/3 en ville. Ca me semble correct surtout que c'est un rallongé. Qu'est-ce que tu en penses? |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 18:21 | |
| pour moi tu as une consommation tout a fait correcte pour le vehicule |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 20:13 | |
| oh oui c tres correct mais fait quand meme controle tes injecteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Dim 23 Mar - 22:10 | |
| J'ai eu le soucis et c'était l'avance à la pompe comme dit plus haut __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
MAGALIE Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 292 Age : 49 Localisation : en ARDECHE au pays des chèvres Véhicule (modèle cyl année) : voyager se confort 2.5l td 1994 Date d'inscription : 25/02/2008
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Lun 24 Mar - 1:26 | |
| j'ai changé le turbo et je n'ai plus de fumée | |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Lun 24 Mar - 10:03 | |
| Quelle couleur est ta fumée?
blanc (joint de culasse) gris (probleme injection) bleue (huile dans la combustion / turbo / segment ) noir (probleme admission d'air ou injection / filtre a air ) |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage Lun 24 Mar - 10:25 | |
| - MAGALIE a écrit:
- j'ai changé le turbo et je n'ai plus de fumée
palier du turbo HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Enorme fumée au démarrage | |
