-30%
139.99 € 198.99 €
 Petite fumée blanche au démarrage ?
Kirtuuns
6 participants
Kirtuuns
Kirtuuns
Nombre de messages : 349
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002
Petite fumée blanche au démarrage ? Empty
MessageSujet: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 9:43
Bonjour les amis !!
Voilà j'ai encore un petit soucis, que je démarrage à froid ou à chaud, mon cricri dégage une petite fumée blanche/grisatre pendant 5-10 secondes et il ne sent pas la rose!
Cela vient de quoi ? Bougies de préchauffage ? Culasse HS ?
Sachant que mon niveau de liquide de refroidissement ne bouge pas, et pas de mayo nul part en vue, et il tourne et roule trés bien, à part qu'il sent pas la rose !
Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 11:03
Ça sent quoi exactement derrière ?
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 11:08
heu ça sent le gaz d'échappement, genre une mauvaise combustion, ça en ferait tousser si on est derrière le cricri !
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 11:40
Déjà si tu doutes de tes bougies de préchauffage, poses-toi la question suivante:
Combien de temps sont-elles en place? (puis combien de kms?)
si elles y sont depuis un moment, les changer ne sera pas un luxe
Aussi, consommes-tu de l'eau?
Petite fumée blanche au démarrage ? Signat10
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 11:51
Ah bin les bougies je n'en sais rien du tout, j'ai mon cricri depuis le 14 juillet, et faut dire que l'ancien proprio ne devait pas aimer remplir le carnet d'entretien ... Donc depuis combien de temps elles sont dessus ... bonne question ...
Et non je ne consomme pas d'eau du tout, depuis que j'en suis le propriétaire, j'ai purgé le circuit d'eau (l'autre y foutait que l'eau et non du liquide de refroidissement... tsss...), et remit du liquide, vidange moteur faite avec filtre a huile ...
Mais bon j'aimerais savoir si j'peux roulé avec, car le weekend prochain j'me tape plus de 1000 bornes (pas le jeu hein)
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 11:52
Ok, fais-lui une révision complète vu l'historique inconnue Wink
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 11:54
Dit moi plutot ce que je dois réviser, ça sera plus simple pour moi.
Sinon je vais chez Saratoga08 demain matin, je lui demanderai qu'il jette un oeil !
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 11:56
filtres air-huile - gasoil, remplacement de l'huile moteur et boite, bougies, et tuyaux de retour de go Wink
Et oui Saratoga va pouvoir apporter une bonne aide, salue-le aussi pour moi Wink
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 11:57
Ok pô de soucis BUZZ ! Wink
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 12:21
et met une poire
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 13:57
une poire ? scratch
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 14:31
Oui une poire, c'est pour réamorcer le circuit gazole lorsque tu changes le filtre ou que tu tombe en panne sèche.
Je l'ai fait sur mon S3 et ça marche vachement bien, c'est en haut à gauche au dessus de la tourelle d'amortisseur droite.
Petite fumée blanche au démarrage ? FiltreaGazole
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 14:58
Et je trouve ça ou ?
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 15:07
dans les centres genre feu vert nortoto tu devrais en trouver
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 16:30
J'en ai vu à Norauto à 11€, mais j'ai eu la mienne en casse pour 5€ et elle vient d'une Saxo diesel.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 18:13
idem que les autres, bougies de préchauffages, changent les avant l hiver
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Petite fumée blanche au démarrage ?   Petite fumée blanche au démarrage ? EmptyVen 10 Aoû - 21:56
Salut idem que mes camarades entretien inconnu part plutot sur une base saine, bougies, filtre gas oil, filtre à huile, debranche également ta vanne egr, le montage d'une poire retour gas oil sur la totalité des interventions tu trouveras des tutos des membres, pour le demarrage tu utilise bien l'anti demarrage...
Fred
» petite fumée bleu
» Enorme fumée au démarrage
» Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td
» (RESOLU) problème moteur
» ( résolu ) fumée noire au démarrage
