Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 fumée gris, blanche au démarrage!!!
aktarus
aktarus
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : voyager long 2.5 turbod de 1993
Spécialisation auto : je bricole tout seul la mécanique tant que je peux
fumée gris, blanche au démarrage!!! Empty
MessageSujet: fumée gris, blanche au démarrage!!!   fumée gris, blanche au démarrage!!! EmptyLun 27 Sep - 22:17
bonjour a tous, mon Voyager 2.5l td fait de la fumée grise blanchatre a chaque démarrage a froid pendant une dizaine de secondes puis ne fume plus; qelqu'un pourrait me dir de quoi cela peux venir, d'avance merci.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: fumée gris, blanche au démarrage!!!   fumée gris, blanche au démarrage!!! EmptyLun 27 Sep - 22:38
bonjour
controle tes bougies de chauffe
Réanimateur en Cricri décédé.fumée gris, blanche au démarrage!!! 12632810
MessageSujet: Re: fumée gris, blanche au démarrage!!!   fumée gris, blanche au démarrage!!! EmptyMar 28 Sep - 7:17
slt
Ou contrôles injecteurs et pompe Question
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: fumée gris, blanche au démarrage!!!   fumée gris, blanche au démarrage!!! EmptyMar 28 Sep - 8:16
Alors Aktarus...Ton goldorak commence a avoir ru retard a l'allumage???
1993: bougie de prechauffage ou boitier de pre/post chauffage HS..
Je dirais: commence par controler les deux bougies les moins accessibles (celles derriere la pompe a injection)
aktarus
aktarus
MessageSujet: Re: fumée gris, blanche au démarrage!!!   fumée gris, blanche au démarrage!!! EmptyJeu 30 Sep - 21:18
Merci a tous pour vos réponses, effectivement le relais de pré/post chauffage des bougies est h.s et le temps que j'en achete un autre je démarre mon cricri avec un cable relié de la borne plus aux bougies de préchauffage avec un intérrupteur au milleieu pour pas que ça chauffe de trop. a plus.
» légère fumée blanche au démarrage a l essence
» Enorme fumée au démarrage
» Petite fumée blanche au démarrage ?
» (RESOLU) problème moteur
» ( résolu ) fumée noire au démarrage
