Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 vibration roue droite quand je tourne a droit
collin
collin
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur td 1995
vibration roue droite quand je tourne a droit Empty
MessageSujet: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 19:47
bonjour a tous j'ai un probleme sur mon Chrysler grand voyageur annee 15/05/95 et sait un s2. j'ai une vibration coter droit quand je tourne a droite comme si la roue sautillais un petit peu et en ligne droite sa le fait aussi a faible vitesse je pensais que c'etait le cardan allor je les change en vaint ce n'est pas sa pourriez vous me dire ce que saie
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 19:50
regarde si ton pneu a pas une hernie sur la bande de roulement
vibration roue droite quand je tourne a droit Fred3310
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 19:53
non il ya pas de erni sur le pneu
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 19:56
tu as l'ABS Question Question
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 19:57
oui j'ai abs
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 19:58
attention des fois tu ne vois pas la deformation a l'oeil nu mais en passant la main tu sens une deformation
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:00
est ce que les vibrations apparaissent en freinant ou pas
(\__/)
(")_(")
collin
collin
sur le disc de frein
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:01
tu as des vibrations sur le disque de freins Question
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:03
non pas au freinage en tournant a droite ou en roulent a 50km
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:04
tu as controle le jeu au roulement ou encore le serrage de ta roue
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:06
comment peux ton controler un jeu au roulement
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:17
j'ai deja eu un problème de vibration
donc première chose j'ai fais équilibrais mes pneus
et sur les deux un avez les structure hs (des truc en ferraille dedans avez pété)
je peut rouler mes avec des vibrations
donc changer le pneu et hop repartit plus de problème
de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
collin
collin
urgent sa fait 4 mois que je cherche et je ne trouve pas
merci a tous
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:19
c ce que je disais structure hs = herni
et pour controler un jeu de roulement tu leve ton vehicule sur cric et tu remu ta roue de haut en bas et gauche a droite
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:20
les pneu on 6000 km je te remercie de mede
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:22
Fais aussi ce que j'ai dis en MP Wink
vibration roue droite quand je tourne a droit Signat10
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:24
je me rapelle d'un sujet qui disait que lorsque un support moteur (silent bloc) est hs les vibrations du moteur se repercute dans la carosserie du vehicule ...........a voir
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:28
jevais regarder tous sa demain de plus sa ne serai pas une rotul ou le bras de suspension qui serai mort
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:29
les miens aussi en des bonne années (pas des cochonnerie)
et quand même hs
pour hernie non on ne le vois (que le miens et hs)
pas une hernie se voie a l'yeux
je le possede encore ayant envoyer ne lettre de réclamation pour un échange
cela m'éttonerais mes bof je peut toujours tenter le couts
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:30
un amortisseur possible mais une rotule je pense que tu aurais plutot des claquement et une usure irreguliere des pneus avants
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:37
je te remercie pour tes conseil et a +
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:38
de rien c avec plaisir mais attends d'autres avis risque de venir........... a bientot
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:41
quand je prends un virage a droite en roulant vite sa claque et oui le pneu est use a l'interieur sur 4cm
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: vibration roue droite quand je tourne a droit   vibration roue droite quand je tourne a droit EmptyDim 16 Mar - 20:48
Alors, tous les jeux à la roue sont à vérifier( de haut en bas, de droite à gauche...) et cela peut révéler un jeu de rotule, de direction, d'amortisseur, de roulement. Si tu demontes la roue, il faut aussi vérifier si tout est bien serré, comme l'étrier par exemple. Wink
» jeu important roue avant droite
» Vibration direction quand tourne à gauche
» Légère vibration quand la clim est en fonction
» petit vibration...et roue qui tremble en la bougant
» pb de frein sur roue arr droite grand voy2.5 td 93 RESOLU
