| Vibration direction quand tourne à gauche | |
gtc45 Fait ses preuves
Nombre de messages : 27 Age : 70 Localisation : Courtenay Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron GTC 3.0 Date d'inscription : 27/07/2015
| Sujet: Vibration direction quand tourne à gauche Sam 1 Aoû - 13:32 | |
| Bonjour J'ai un bruit important et une vibration quand je tourne à gauche en traction , en accélérant même légèrement sur mon coupé Le Baron Gtc 3.0 v6 BVA ... surtout dans les montées , quand ça tourne à gauche , même légèrement , mais aucun bruit quand on va tout droit ou qu'on tourne à droite ... Crémaillère ? Cardans ? Direction assistée ? Help !! Merci | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche Sam 1 Aoû - 13:43 | |
| je t'ai déjà répondu sur ton post précédent à cette même question __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche Sam 1 Aoû - 13:51 | |
| salut essaye peut-être de mieux définir le type de bruit.
et le type de vibration. |
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche Ven 7 Aoû - 20:18 | |
| OK bien reçu , merci à vous 2 ! C'est une vibration genre bruit de mixer , ça peut couvrir le bruit du moteur le régime moteur intervient dans la fréquence quand je monte une côte sur autoroute avec courbe à bgauche , vibration médium assez forte ... quand je repasse la 3 , vibration plus grave ... comme le régime moteur modifie la pression dans la pompe de direction assistée , c'est pas impossible que ça ait un rapport avec la pompe ... quand on accélère pas , ça fait quasiemment pas de bruit , un vague bruit faible , et c'est uniquement en tournant à gauche en maintenant la traction , moteur en charge ... sinon , rien ne frotte au niveau des disques de freins . j'ai commandé une pompe de direction assistée chez Oscaro , on verra bien ... | |
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche Mer 12 Aoû - 15:51 | |
| Il est possible que ce soit le cardan gauche ... ça fait comme un bruit de roulement ... genre vieux moulin à café ... | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche Mer 12 Aoû - 15:54 | |
| Du vécu sur une Le Baron, as-tu vérifié le serrage des roues ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche Mer 12 Aoû - 16:02 | |
| Non , je vais voir ça demain , mais en principe , euh , je ne pense pas ... bon , faut voir , on sait jamais ! | |
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche Mer 12 Aoû - 20:56 | |
| moi mon mecano il avait vus que le cardan fut voilé en la montant sur le lift tu tourne ta roue gauche en roue libre a la main et tu vois si le cardan tourne voilé tu vois tout de suite |
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche Jeu 13 Aoû - 8:31 | |
| Bonjour Sam , je vais regarder aussi , mais comme ça fait rien quand on va tout droit ou qu'on tourne à droite .. c'est simplement en traction de minimum à forte et à gauche ... merci qund meme | |
| Sujet: Re: Vibration direction quand tourne à gauche | |
