Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Légère vibration quand la clim est en fonction
Nombre de messages : 4695
Légère vibration quand la clim est en fonction  Empty
MessageSujet: Légère vibration quand la clim est en fonction    Légère vibration quand la clim est en fonction  EmptyDim 21 Juil - 16:03
Bonjour .
Quand je mets la clim en route sur mon s2 td , je ressent une vibration de faible intensité mais constante par le biais du toucher de mon pied sur la pédale d'accélèrateur , ce a la vitesse env de 90 à l'heure , si je coupe la clim la vibration cesse !
Il n'y a pas ni de bruit ni de couinement suspect , la clim refroidit bien , on ne ressent pas le phénomène au ralenti .
J'ai regardé véhicule au pt mort et moteur en marche+clim ( au ralenti car seul jour de l'essai ) rien qui bouge ou quoi que ce soit .
C'est grave docteur Question  ya un truc qui va lacher Question
Merci d'avance .
Titi 13
Titi 13
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Légère vibration quand la clim est en fonction    Légère vibration quand la clim est en fonction  EmptyDim 21 Juil - 17:34
c peut être du au faite que la clim prends de la puissance sur le moteur.
dormir titi59
MessageSujet: Re: Légère vibration quand la clim est en fonction    Légère vibration quand la clim est en fonction  EmptyDim 21 Juil - 17:49
J'y avais pensé , je sais que l'on perd facilement un cheval quand la clim est enclenchée .Ca pourrait jouer même à 90 quand le moteur tourne vers 2000 trs/min ? C'est vrai que quand on écoute le moteur au ralenti on sent que le moteur "force" peut être y à t'il une compensation commandée par le calaculateur pour éviter un ralenti trop bas .
Si c'est que ça , ça me rassure car la clim on en a un peu besoin ces jours-ci .
Merci de l'idée .
T'es de La Roque  hello   , il y a quelques années j'avais un copain qui y habitait ( en mobilhome pour son taf ) j'y ai passé quelques  belles semaines vacances au chant des cigales  sunny
sunny  Ca sent un plein du Crycry pour les vacances et direction le Sud Yes
MessageSujet: Re: Légère vibration quand la clim est en fonction    Légère vibration quand la clim est en fonction  EmptyDim 21 Juil - 18:25
Jettes un oeil aux fixations du ventilo.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Légère vibration quand la clim est en fonction  Sans_t10 - Légère vibration quand la clim est en fonction  Sans_t11 - Légère vibration quand la clim est en fonction  Attent10
MessageSujet: Re: Légère vibration quand la clim est en fonction    Légère vibration quand la clim est en fonction  EmptyDim 21 Juil - 18:57
Pas con ! je vais faire ça demain matin à la fraiche , ventilo , radiateurs ... vu que le ventilo est fixé dessus .
Titi 13
Titi 13
MessageSujet: Re: Légère vibration quand la clim est en fonction    Légère vibration quand la clim est en fonction  EmptyDim 21 Juil - 19:29
Merci de l'idée .
on est bien au pied du LUBERON❤
dormir titi59
MessageSujet: Re: Légère vibration quand la clim est en fonction    Légère vibration quand la clim est en fonction  EmptyLun 22 Juil - 8:40
Et non, pas "con" ...
c'est du vécu Wink
» Vibration direction quand tourne à gauche
» vibration roue droite quand je tourne a droit
» Pb vibration
» bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim
» légère fumée blanche au démarrage a l essence
