-29%
269.99 € 379.99 €
 bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim
cris59
cris59
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1995
bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  Empty
MessageSujet: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyDim 27 Oct - 18:44
bonsoir voila depuit hier mon chrysler 2.5 td de 1995 de 793 000 km fait du bruit a partire de 1500 tr/min
en dirait un bruit de voiture téléguider qui se localise a la pompe de da et compresseur de clim
quelle sont vos impression? risque t'il d'avoir un problème de direction ?avez vous déjà eu se problème ?
a bientôt
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyDim 27 Oct - 18:51
petit HS : tu tiens le record , va voter : www.minivanchrysler.com/t21755-quel-kilometrage-votre-van-diesel?highlight=kilom%E9trage
cris59
cris59
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyDim 27 Oct - 19:27
ok c'est fait
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyDim 27 Oct - 19:33
un bruit de voiture teleguider thermique ou electrique ? pardon pour la question de :censure: mais ces pour info
cris59
cris59
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyDim 27 Oct - 20:22
electrique
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyDim 27 Oct - 20:40
Genre petit roulement qui "gratouille" ?
cris59
cris59
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyDim 27 Oct - 20:46
oui plus ou moin mais trés trés fort
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyDim 27 Oct - 23:26
Galet(s) tendeur(s) hs .
793000 ....Moteur/boite d'origine ?? C'est beau Exclamation
cris59
cris59
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyMar 29 Oct - 11:29
non il a eu quelque intervention niveau moteur et boite
culasse +joint carter d'huile
embrayage et un palier de la boite je m'en suit aperçu hier en regardant les facture .
j'ai vérifier hier les galet et effectivement celui de courroies pour la pompe de da a du jeux pourtant j'ai tout remplacer niveau courroie et galet il y a 1 moi le galet et de la marque s.n.r je vait le démonter et le ramener au magasin et prendre un d'une autre marque
ps si je démonte la courroie je doit normalement rechanger la courroie ?
MessageSujet: Re: bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim    bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim  EmptyMar 29 Oct - 12:19
non si ta courroie n as qu un moi pas la peine de la changer
» gros bruit sur le haut du moteur coter droit
» regime moteur ne monte pas au dessus de 1000 tr
» Bruit suspect sur compresseur de clim
» compresseur de clim R12
» Compresseur de clim
