-38%
99.99 € 159.99 €
 Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite
Pat
153_bidets
8 participants
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite Empty
MessageSujet: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 22:38
Hello,
Tout est dit dans le titre....
Je ne comprends pas pourquoi ça vient (du moins c'est l'impression) de la droite quand je tourne à droite (genre entrée et sortie de rond point) car le côté droit se soulage et c'est le côté gauche qui prends la charge!!!!
On a démonté la roue ce soir, avons braqué de gauche à droite mais on ne voit rien de spécial. Rien de desserré, soufflet ok.....
Qui a déjà eu ce problème?
Merci de vos réponses!!!
Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite Mini_3723292258
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 22:39
peut être le cardan qui fait ce bruit seulement en roulant scratch
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 22:46
C'est à ce que j'avais pensé au début mais les soufflets n'ont rien. Mais je ne suis pas à l'intérieur non plus lol!
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 22:50
as tu essayé de mettre l'avant en hauteur et faire tourner les roues avec la 1ère vitesse ?
faire gaffe quand même de bien caler
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 22:54
tes soufflets peuvent ne rien avoir, sa ne veut rien dire Wink
prend tes cardans a la main ,et bouges les en les pivotants sur leurs axes , de hauts en bas , et de gauche a droite , de la roue au moteurs , etc etc ,
si il y a du jeux , si tu recents une sorte de clac, clong en les bougeants ,un est certainement foutu Wink
Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite Miniva14
Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite 100_5927Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 23:01
+1
Pas obligé que le soufflet soit mort pour que le cardan soit HS
Autre solution pour tester sur un grand parking (vide c'est mieux Wink ) braqué à fond d'un coté et rouler.
Si cardan HS tu vas l'entendre
A droite si droit HS normal car en braquant de ce coté tu "brides" le cardan alors que celui opposé est détendu à fond.
Donc avec l'usure il a du mal à tourner rond.
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 23:22
Pas essayer de faire tourner avec la caisse surélevée....
J'ai omis de préciser que ce n'est pas un clac clac clac clac continue, ça le fait 2 fois, plus rien, 1 fois, plus rien mais seulement en braquant à droite!!!!
Je regarderai demain pour bouger le cardan dans tous les sens possibles!!!!
Merci pour les infos!!!!
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 23:30
a l'arrêt, tu tourne à droite a fond et tu démarre assez fort, (nerveusement) et pareil à gauche, si sa claque... généralement c'est le cardan (dans 99% des cas) du coté ou sa claque
et généralement tu entend (pas toujours, mais souvent) un ronronnement entre 110 et 130Km/H dans une courbe assez prononcé (à droite ou à gauche selon celui qui est entrain de lâcher)
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 23:36
Ok Fred, mais je n'ai jamais remarqué mais je ferai cela demain également!!!!!
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyVen 22 Jan - 23:37
bonjour à toi et à madame et meilleurs vœux de bonheur Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 10:53
Bon j'ai "branlé" le cardan dans tous les sens..... Seul petit jeu, c'est quand je le bouge de la roue vers la bva.... Je vais regarder l'écrou du moyeux et après j'irai faire le test de TrocWeb!!!!
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 11:40
Je viens de refaire des tests mais avec la roue. Plus facile et plus de force!!!!
Donc, j'ai un clong comme dit Pat quand je tourne la roue de gauche à droite mais au niveau de la BVA.....
Cardan? Pièce de la bva?
Pour ceux qui s'en souviennent, quant on a greffé une A604 de S2 sur notre S3, quelqu'un avait parlé que les cardans morflaient plus suite à l'absence du support de bva.... Un piste???
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 15:06
Ca a été fait à gauche comme à droite, ben rien. Aucun bruit!!!!
confused confused confused scratch
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 17:46
bizarre, un cardan foutu avec ce test, en général sa pardonne pas, sa claque à coup sur
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 17:49
le claquement et réguliers ? des vibrations dans le volant sur les ronds points ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 17:52
biellette et barre stabilisatrice ok?
la tôle de renfort du train av est bien serré?
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 18:20
à 80% du temps ça claque.... Et aucune vibration dans les ronds points!!!!
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 18:22
chrysler00 a écrit:
Comment vérifier les biellettes et barre stab???
euh???? C'est quoi la tôle de renfort???
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 18:32
parce que un cardan quand il claque c'est un bruit régulier, sur un rond point pas exemple c'est clac.. clac.. clac.. clac.., tant que tu tourne,
après si c'est juste un bruit une ou deux fois, alors que tu continue à tourner de la même façon, il faudrait plus explorer l'idée de chrysler00 (biellette et barre stabilisatrice) voir l'écrou central du cardan,
sa viens de me faire tilt aussi, si c'est un bruit léger....
sur un S2 (le tiens je ne sais pas) dans la bague qui tient l'écrou central du cardan avec la goupille, il y une espèces de rondelle ressort qui casse parfois ou est oublié d'être remis au remontage du cardan, cette bague sert à éviter au porte goupille (la pièce que tu met sur l'écrou) de faire du bruit et sa fait vraiment du bruit (du vécu)
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 18:50
Sur les S2 et S3, c'est exactement identique avec rondelle, bague et goupille....
Tout y est, on avait tout remis lors du changement de BVA!!!
Mais comment savoir si c'est la barre stab???
Quand vous parlez de biellette, c'est bien celle de la direction???
Vu que c'est le week avec les enfants, je ferai une vérif complète de chaque écrou que je vais trouver sur le devant du van lundi!!!!
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptySam 23 Jan - 19:35
biellette de suspension
en dessous du train avant il y a une tole fixé par une duzaine de boulon
voir si bien serrer
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyJeu 10 Mar - 13:27
bonjour 153 bidets moi aussi bruit de claquement au demarrage et en braquant a droite mais ce n est pas tout le temps pourtant cardans neufs rotules superieurs et inferieurs neuves ainsi que les fusés reste plus qu a explorer la barre stabilisatrice et coupelles d amortisseurs cdlt taz6675
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyJeu 10 Mar - 13:29
moi c est un s1 v6 efi!!!donc voila reste plus qu a explorer Surprised Question scratch
jclens
jclens
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 1997 2.5 td
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyJeu 10 Mar - 20:01
moi j'ai eu le tour sur mon s3 c'etait un roulement
MessageSujet: Re: Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite   Claquement à l'avant droit quand je tourne à droite EmptyJeu 10 Mar - 20:42
je vais ouvrir un garage specialisé Voyager car y a du boulot moi suis carrossier mais on a de la demande en s3 s4 affreux Wink
» vibration roue droite quand je tourne a droit
» bruit quand je tourne a gauche
» Vibration direction quand tourne à gauche
» claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3
» volant qui ne tourne plus
