Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3
claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3 Empty
MessageSujet: claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3   claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3 EmptyLun 7 Juil - 17:16
Salut, suis nouveau sur le forum,
voila mon problem, machoire de frein arrière neuve, tambour de frein rectifié, mais j'ai un claquemnt au freinage du coté droi, a l'arrière, qqun pourrai me donner conseil? merci d'avance, tom
MessageSujet: Re: claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3   claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3 EmptyLun 7 Juil - 17:59
le claquement est certainement due au cylindre de roue qui sort d'un seul coup ..... mais dans ce cas la roue devrai se bloquer par moment.. sinon dépose du tambour et vérifier le montage des garnitures de frein regarder si les deux ressorts sont en bon état ou pourquoi pas un de sauté........ bref vérif état général du kit de frain arriere..... le rattrapage automatique: vérifier si le petit cable n'est pas coupé maladie la pate en arrondi rouille et oxide le cable et celui-ci à la longue peu casser par le frottement sur la pate.
MessageSujet: Re: claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3   claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3 EmptyLun 7 Juil - 19:20
tout et ok tout et neuf machoire, ratrappage, ressort, et le montage a ete verifier chez Chrysler,
MessageSujet: Re: claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3   claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3 EmptyLun 7 Juil - 19:34
il y a un trou supllementaire sur la machoire gauche du frein arriere droit, on y voit la boule du cable de frein a main, d'apres Chrysler c ce trou supplementaire qui causerait ce claquement a cause de la buole du cable,
le kit frein a ete commander chez Chrysler
MessageSujet: Re: claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3   claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3 EmptyLun 7 Juil - 19:36
j'ai pas preciser que ce claquement suis la vitesse de la roue et s'arrete quand le vehicule et immobile ou quand les freins ne sont pas actinné
MessageSujet: Re: claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3   claquement frein arrière droit sur grand Voyager s3 EmptyDim 13 Juil - 20:21
donc c est un frottement et pas un claquement......................
essaies de lever une roue arriere fais tourner a la main et localises d'ou vien ce frottement.....
» Ressort auto de frein arrière droit Voyager s2 2.5 TD
» Voyager 1999 frein arrière droit reste bloqué
» Frein arriere droit qui chauffe
» Ratrappage auto frein arrière droit
» repartiteur de frein sur grand voyager de 96 td
