| Ratrappage auto frein arrière droit | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Ratrappage auto frein arrière droit Mar 24 Juin - 1:11 | |
| Bonjour , j'ai du changer mes roulements et mes cylindres de roues arrières , jusque là du classique à 372000 kms . En démontant je constate du côté droit que la pièce du rattrapage auto du frein droit .... la pièce qui engrène sur les dents de la molette de réglage ne s'applique pas sur les dents , donc je démonte le tambour gauche pour comparer et de ce côté tout est bon . Je précise que toutes les pièces sont présentes et à leur place ( au vu de la comparaison avec le côté gauche ) , on peut régler avec la molette , mais on a pas le "clic clic" du passage au cran supérieur , donc je présume que ce réglage va bouger et que le rattrapage auto est donc inopérant .J'ai démonté , nettoyé ,remonté et....... le canard est toujours vivant Question : que faut-il changer ? Un truc est mal monté et je ne perçois pas l'erreur ? Merci d'avance . Ps :J'ai fait des recherches mais rien de lié directement à mon soucis . J'ai vu sur le site " pièces Voyager.com" qu'ils vendent un petit kit de pièces pour le rattrapage automatique ( un pour le côté gauche et un pour le droit ) Fiabilité de ce kit ? | |
| Sujet: Re: Ratrappage auto frein arrière droit Mar 24 Juin - 9:09 | |
| Je mets une photo de PapyKy pour que ce soit plus parlantSi toutes les pièces sont bonnes, pas d'usure, pas de pliure, je penserais à un mauvais ordre de montage Pas de raison que ça ne marche pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Ratrappage auto frein arrière droit Mar 24 Juin - 13:44 | |
| J'en ai parlé ce matin à mon marchand de pièces ,il m'a dit ": surment la pièce qui vient "cliquer" sur la molette qui pourrait être légèrement tordue" ; donc il y a un truc juste dans ton propos ! Mon marchand fait le kit de rattrappage auto à 23€ ttc au cas où ! Je redemonte et je vois ça .
Ps : est-ce que la pièce en demi lune ( là où le cable prend son virage) en haut a gauche au dessus du capteur d'abs doit etre fixe ? Car moi elle semble collée sur le montage de la roue gauche et sur celui de droite elle est mobile !? | |
| Sujet: Re: Ratrappage auto frein arrière droit Mar 24 Juin - 14:12 | |
| Je vois aussi que l'anneau en bout de cable est bien centré sur le pion tout en haut ....moi il ne l'est pas......et sur les deux roues ! à mon avis y'a un couac !! le côté gauche fonctionne bien malgré cela ! | |
| Sujet: Re: Ratrappage auto frein arrière droit Mar 24 Juin - 15:25 | |
| La pièce dont tu veux parler en disant "en demi lune " , je suppose que c'est la pièce juste dessous le cylindre de frein ? Si oui cette pièce est libre et tient juste parce qu'elle prise en sandwich entre les 2 mâchoires. Regardes bien dans quel sens est la demi lune, un mécano me l'avait monté à l'envers et elle bloquait les mâchoires.
Oui le cable doit être centré vu le trajet qu'il fait.
Je me répète mais je pense que tu as une mauvaise disposition d'un ou plusieurs élément quelque part, ou pièce défectueuse.
| Sujet: Re: Ratrappage auto frein arrière droit Mar 24 Juin - 16:08 | |
| Bon .....j'ai tué le canard !!! Je pose le fusil et je cite .LOL
La fameuse pièce en demi lune dont je parlais ( celle qui est retenue en place par le gros ressort en haut à gauche ), elle ne rentrait pas comme il faut dans le trou sur la machoire , en fait la demi lune comporte un epaulement qui doit s'insérer dans le trou de la machoire , puis c'est le ressort une fois tendu qui la tient en place (ingénieux !) Donc le cable était mal tendu .....ce qui causait mon souci . Vu de loin c'était bien mis mais vu de près c'était loin de l'être !!!
Merci de tes lumières ! La photo m'a bien aidé aussi !
Ps : Bon je prevois un remplacement ultérieur de machoires , elles sont d'origine , il reste 4 millimètres de garniture en gros dessus . | |
| Sujet: Re: Ratrappage auto frein arrière droit Mer 25 Juin - 8:00 | |
| Super pour toi.
Je verrouille.
| Sujet: Re: Ratrappage auto frein arrière droit | |
