Bonjour à tous,
Voilà 1 mois, frein arrière gauche reste bloqué. Ouverture de la purge, les plaquettes se débloquent.
Hier, sur autoroute, vibration, les plaquettes frein arrière droit fument. Attente du refroidissement, marche arrière, la roue redevient libre et je peux rentrer. Je pense à des flexibles HS. Avez-vous une autre idée ? Je précise que le coffre était vide et 2 personnes à bord. Peut-il s'agir du répartiteur ? Si il s'agissait du maître cylindre, est-ce que le problème ne se sentirait pas sur l'étrier avant ?
Ce matin, j'ai sorti l'étrier côté droit, j'ai poussé le piston sans problème. J'aimerai bien résoudre ce problème avant de changer les plaquettes qui sont cuites (elles avaient moins de 15000 km).
Merci par avance pour vos lumières.
Jacques
